NHD-0420AZ-FSW-GBW-33V3字符液晶显示模块详解
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互中不可或缺的重要组件。今天我们就来详细探讨一下Newhaven Display International公司推出的NHD-0420AZ-FSW-GBW-33V3字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0420AZ-FSW-GBW-33V3.pdf
一、产品概述
NHD-0420AZ-FSW-GBW-33V3是一款功能强大的字符液晶显示模块,其型号命名包含了丰富的信息:
  • “NHD-”代表Newhaven Display。
  • “0420-”表示该模块具有4行20字符的显示能力。
  • “AZ-”为具体型号。
  • “F-”代表半透反射型。
  • “SW-”表示侧面白色LED背光。
  • “G-”是STN正性、灰色显示模式。
  • “B-”意味着最佳视角为6:00方向。
  • “W-”表示宽温度范围。
  • “33V3-”表示3.3V的VDD供电和3.0V的背光供电,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
  1. 显示能力:具备4行20字符的显示能力,能够满足多种信息展示需求。
  2. 内置控制器:内置ST7066U或等效控制器,方便与微处理器进行接口。
  3. 电源供应:采用+3.3V电源供电,具有1/16 duty、1/5 bias的驱动方式。
  4. 环保标准:符合RoHS标准,满足环保要求。
三、电气与光学特性
1. 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD - 3.0 3.3 3.5 V
电源电流 IDD VDD = 3.3V 0.5 1.0 2.5 mA
液晶对比度电源 VLCD TOP = 25°C 3.1 3.3 3.5 V
“H” 电平输入 VIH - 0.7*VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - VSS - 0.6 V
“H” 电平输出 VOH - 0.75*VDD - VDD V
“L” 电平输出 VOL - VSS - 0.2*VDD V
背光电源电压 VLED - 2.8 3.0 3.2 V
背光电源电流 ILED VLED = 3.0V 10 20 30 mA
2. 光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 - 40 - °
底部 ϕY- - 60 - °
左侧 θX- - 60 - °
右侧 θX+ - 60 - °
对比度 CR - - 2 5 - -
响应时间 上升 TR TOP = 25°C - 150 250 ms
下降 TF - 200 300 ms
四、引脚分配与功能
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压(+3.3V)
3 V0 电源 对比度供电电压(约0V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 高4位双向三态数据总线
15 LED+ 电源 背光阳极(+3.0V)
16 LED- 电源 背光阴极(接地)
五、控制器信息
该模块内置ST7066U控制器,其详细规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。同时,文档中还给出了DDRAM地址分配表,方便开发者进行数据存储和显示控制。
六、指令表
文档中提供了丰富的指令表,涵盖了清屏、归位、设置显示模式、读写数据等多种操作。每个指令都有对应的指令代码和执行时间,为开发者提供了清晰的操作指南。
七、时序特性
1. 从MPU向ST7066U写数据
参数 描述 引脚 时间 单位
TPW 使能脉冲宽度 引脚E 460 ns
TR, TF 使能上升/下降时间 引脚E 0 - 25 ns
TAS 地址建立时间 引脚RS, RW, E 0 ns
TAH 地址保持时间 - 10 ns
TDSW - 引脚DB0 - DB7 10 ns
2. 从ST7066U向MPU读数据
参数 描述 引脚 时间 单位
使能脉冲宽度 - 引脚E 480 ns
TR, TF 使能上升/下降时间 - - -
TAS - 引脚RS, RW, E - -
TDDR 数据建立时间 - - ns
TH - 引脚DB0 - DB7 10 ns
八、初始化程序示例
文档中给出了8位和4位初始化程序示例,帮助开发者快速上手。这些示例代码详细展示了如何进行模块的初始化操作,包括唤醒、设置功能、显示模式等步骤。
九、质量与测试信息
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境下的可靠性和稳定性。
十、使用注意事项
使用该液晶显示模块时,建议参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项,同时可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms了解保修信息和条款条件。
在实际设计中,电子工程师们可以根据这些详细的信息,合理地使用NHD-0420AZ-FSW-GBW-33V3字符液晶显示模块,实现高效、稳定的人机交互界面。你在使用这类液晶显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
