探索NHD - 0440AZ - NLY - FBW - C6字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们来深入了解Newhaven Display推出的NHD - 0440AZ - NLY - FBW - C6字符液晶显示模块,看看它有哪些特点和应用注意事项。
文件下载:NHD-0440AZ-NLY-FBW.pdf
一、产品概述
NHD - 0440AZ - NLY - FBW - C6是一款4行40字符的液晶显示模块。从其型号可以解读出丰富的信息:
  • “0440”代表4行40字符的显示规格。
  • “AZ”是该模块的特定型号。
  • “N”表示透射式显示。
  • “LY”意味着采用下部黄/绿色LED背光。
  • “F”代表FSTN(-)显示模式。
  • “B”表示6:00视角。
  • “W”说明它具有宽温度范围(-20°C~ +70°C)。
  • “C”表示使用2x8 Pin FCI规格的接头,焊接在LCD PCB的元件侧。
  • “6”代表R6 = 3.3k欧姆电阻,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
2.1 显示规格
该模块具有4行40字符的显示能力,内置两个SPLC780D或等效控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16占空比和1/5偏置,同时符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色。
2.2 引脚说明与接线图
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 - 4 DB7 - DB4 MPU 四个高阶双向三态数据总线线路
5 - 8 DB3 - DB0 MPU 四个低阶双向三态数据总线线路,4位操作时不使用
9 E1 MPU 操作使能信号,上2行下降沿触发
10 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
11 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
12 Vss 电源 接地
13 V0 电源 对比度电源(约0V)
14 VDD 电源 逻辑供电电压(+5.0V)
15 E2 MPU 操作使能信号,下2行下降沿触发
16 LED+ 电源 LED背光电源(通过板载电阻提供+5.0V)
17 LED - 电源 背光接地
18 NC - 无连接
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚,不过文档中未提及背光连接器的匹配信息。
三、电气与光学特性
3.1 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 -30 - +80 °C
电源电压 VDD - 2.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 3.5 4.0 mA
LCD供电(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 5.0 - V
“H” 电平输入 Vih - 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 5.0 V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 360 480 mA
3.2 光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 3 - 20 - °
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 3 - 50 - °
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
对比度 Cr - 3 5 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
四、控制器信息与指令表
4.1 控制器
该模块内置SPLC780D控制器,其规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf下载。
4.2 指令表
文档中给出了一系列指令,如清屏、返回主页、设置显示模式等,每个指令都有对应的指令码和执行时间。例如,清屏指令将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间文档未明确给出;返回主页指令可将光标返回原始位置,执行时间为1.52ms。
五、时序特性
5.1 从MPU向SPLC780D写数据
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
E周期时间 tc 500 - - ns 引脚E
E脉冲宽度 l·W - - - ns 引脚E
E上升/下降时间 tR, tF - - 20 ns 引脚E
地址建立时间 tsp1 40 - - ns 引脚RS, RW, E
地址保持时间 HD1 10 - - ns 引脚RS, RW, E
数据建立时间 tsp2 80 - - ns 引脚DB0 - DB7
数据保持时间 HD2 10 - - ns 引脚DB0 - DB7
5.2 从SPLC780D向MPU读数据
E周期时间 to 500 - - ns 引脚E
- - 230 - - - 引脚E
E上升/下降时间 R, tF - - 20 ns 引脚E
地址建立时间 tsp1 40 - - ns 引脚RS, RM, E
地址保持时间 - 10 - - ns 引脚RS, RW, E
数据输出延迟时间 to - - 120 - 引脚DB0 - DB7
数据保持时间 - 5.0 - - ns 引脚DB0 - DB7
六、内置字体表
文档提供了内置字体表,通过不同的位组合可以显示各种字符,这对于需要显示特定字符的应用非常有用。
七、初始化程序示例
文档给出了一个初始化程序示例,包括向显示模块发送各种指令来完成初始化操作,如唤醒、设置显示模式、清屏等。例如:
void command1(char i) //Top half of the display
    P1 = i;
    W = 0;
    RS = 0;
    E1 = 1;
    delay(2);
    E1 = 0;
// 其他函数和初始化代码...
八、质量信息与使用注意事项
8.1 质量测试
该模块经过了一系列质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。不同测试有不同的条件和注意事项,例如高温存储测试在+80°C下进行48小时,低温存储测试在-30°C下进行48小时等。
8.2 使用注意事项
使用LCD/LCM时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
综上所述,NHD - 0440AZ - NLY - FBW - C6字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师们需要根据其特性和注意事项进行合理设计和操作。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
