探秘NHD-2.8-240320AF-CSXP-FT TFT液晶显示屏
在电子设备飞速发展的今天,显示屏作为人机交互的重要窗口,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们就来深入了解一款备受关注的TFT液晶显示屏——Newhaven Display的NHD - 2.8 - 240320AF - CSXP - FT。
文件下载:NHD-2.8-240320AF-CSXP-FT.pdf
产品概述
NHD - 2.8 - 240320AF - CSXP - FT是一款2.8英寸、分辨率为240x320的IPS TFT显示屏,内置ST7789VI控制器,还配备了电阻式触摸面板。它采用FFC ZIF连接方式,具有高亮度、白色LED背光等特点,适用于多种电子设备。
机械设计
尺寸与公差
显示屏的机械设计十分精细,各项尺寸都有明确的公差要求。例如,某些关键尺寸标注为“0.35±0.05”“0.50±0.10”等,这确保了产品在组装过程中的准确性和兼容性。标准公差方面,除非另有说明,线性公差为±0.3mm。这种严格的公差控制,为产品的稳定性和可靠性提供了保障。大家在设计相关设备时,一定要严格按照这些尺寸和公差要求进行布局,否则可能会出现组装困难等问题。
引脚定义
该显示屏共有40个引脚,每个引脚都有特定的功能。比如,GND引脚用于接地,VDD引脚提供3.3V的LCD供电电压,IOVDD引脚提供3.3V的逻辑供电电压(需与VDD相连)。触摸面板相关的引脚如YU、XL、YD、XR分别对应触摸面板的上、左、下、右方向。对于电子工程师来说,准确理解引脚定义是进行电路设计的基础,大家在连接引脚时,一定要仔细核对,避免接错导致设备故障。
电气特性
电压与电流
  • 供电电压:LCD的供电电压VDD范围为2.4V - 3.6V,典型值为3.3V;逻辑供电电压IOVDD范围为1.65V - 3.6V,典型值也是3.3V。
  • 供电电流:当VDD为3.3V时,供电电流IDD的典型值为9mA,最大值为15mA。
  • 背光供电:背光供电电流ILED典型值为100mA,最大值为125mA;背光供电电压VLED在ILED为100mA时,典型值为3.1V。
温度范围
  • 工作温度范围:TOP为 - 20⁰C到 + 70⁰C。
  • 存储温度范围:TST为 - 30⁰C到 + 80⁰C。
在设计电路时,我们要根据这些电气特性来选择合适的电源和电路元件,确保显示屏在不同的工作环境下都能稳定运行。大家可以思考一下,如果工作环境温度超出了这个范围,会对显示屏产生哪些影响呢?
光学特性
视角与对比度
  • 最佳视角:上下左右四个方向的最佳视角均可达80⁰,这使得用户在不同角度都能清晰地看到显示屏上的内容。
  • 对比度:对比度CR的典型值为800,最小值为600,高对比度能够呈现出更加鲜明的图像和色彩。
亮度与响应时间
  • 亮度:在ILED为100mA时,亮度LV的典型值为500cd/m²。
  • 响应时间:T R + T F在TOP为25⁰C时,典型值为40ms,这意味着显示屏能够快速响应图像的变化,减少残影现象。
这些光学特性决定了显示屏的视觉效果,在选择显示屏时,我们要根据实际需求来权衡这些特性。比如,对于需要在不同角度观看的设备,就需要选择视角较大的显示屏。
触摸面板特性
线性度与电阻
  • 线性度:最大线性度为1.5%,这保证了触摸操作的准确性。
  • 电路电阻:X轴电路电阻范围为200Ω - 600Ω,Y轴电路电阻范围为250Ω - 900Ω。
其他特性
触摸面板还具有绝缘电阻不低于20MΩ、工作电压最大为5V、抖动时间最大为15ms、激活力为100g、笔书写耐久性为100,000字符、点触耐久性为1,000,000次、表面硬度为3H等特性。这些特性使得触摸面板能够满足用户的日常操作需求,并且具有较高的耐用性。大家在使用触摸面板时,有没有遇到过触摸不灵敏或者耐久性不足的问题呢?
时序特性
显示屏采用8080 - II系统的并行18/16/9/8位接口,其各项时序特性都有明确的要求。例如,地址建立时间TAST最小值为0ns,地址保持时间TAHT最小值为10ns等。这些时序特性对于数据的准确传输和显示至关重要,在设计电路和编写驱动程序时,一定要严格按照这些时序要求进行操作,否则可能会出现显示异常的情况。
初始化代码示例
文档中提供了详细的初始化代码示例,通过这些代码可以对显示屏进行初始化设置,使其正常工作。例如,通过发送一系列的命令和数据来设置显示屏的各种参数,如退出睡眠模式、设置内存数据访问控制、像素格式等。这些代码为我们开发相关应用提供了很好的参考,大家可以根据实际需求对代码进行修改和优化。
质量信息
为了确保产品的质量和可靠性,该显示屏进行了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试条件和要求都有明确的规定,例如高温存储测试在 + 80⁰C下进行240小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行240小时等。通过这些测试,可以保证显示屏在各种恶劣环境下都能正常工作。
总之,NHD - 2.8 - 240320AF - CSXP - FT TFT液晶显示屏具有出色的性能和可靠的质量,适用于多种电子设备。作为电子工程师,我们在设计和开发过程中,要充分了解和利用这些特性,才能设计出更加优秀的产品。大家在使用这款显示屏的过程中,有没有发现一些新的应用场景或者遇到一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
