在电子设计领域,电压基准源是确保系统稳定性和准确性的关键组件。ADR3512作为一款低功耗、高精度的CMOS电压基准源,在众多应用中展现出卓越的性能。本文将深入介绍ADR3512的特点、规格、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:adr3512.pdf
ADR3512具有出色的温度系数,C级在 -40°C 至 +85°C 范围内最大温度系数仅为 4 ppm/°C。这意味着在较宽的温度范围内,输出电压的变化非常小,能够为系统提供稳定的参考电压。同时,其低长期漂移特性也十分突出,初始1000小时典型漂移仅为30 ppm,保证了长期使用的稳定性。
该器件通过了汽车应用认证,适用于汽车电池监测等对可靠性要求较高的应用场景。其采用 8 引脚 MSOP 封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
在 (V{IN }=2.3 ~V) 至 5.5 V,(I{L}=0 ~mA) ,(T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,ADR3512的各项电气参数表现出色。例如,输出电压在 1.1988 V 至 1.2012 V 之间,初始输出电压误差最大为 ±0.1%(±1.2 mV)。不同温度范围下的温度系数、线路调整率、负载调整率等参数也都有明确的规定,为工程师在设计时提供了详细的参考。
对于 8 引脚 MSOP 封装,结到空气的热阻 (theta{J A}) 为 132.5 °C/W,结到壳的热阻 (theta{JC}) 为 43.9 °C/W。了解热阻特性有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策。
ADR3512采用了专利的电压基准架构,结合了具有相反温度系数的两个电压,使得输出电压几乎不受环境温度的影响。与传统的带隙电压基准不同,该基准的温度独立电压是双极晶体管在室温下的基极 - 发射极电压 (V{BE}) ,而不是外推到 0 K 的 (V{BE}) 。通过添加相应的正温度系数电压来补偿 (V_{BE}) 的负温度系数,同时采用曲率校正技术进一步减少温度变化的影响。
此外,ADR3512利用了ADI公司的专利DigiTrim技术,实现了高初始精度和低温度系数。精密的布局技术确保了极低的长期漂移和热滞现象。
在基本电压基准连接中,需要根据不同的应用场景合理连接旁路电容。在输入侧,连接 1 µF 至 10 µF 的电解或陶瓷电容以改善瞬态响应,再并联一个 0.1 µF 的陶瓷电容以减少高频电源噪声。在输出侧,连接至少 0.1 µF 的陶瓷电容以提高稳定性和过滤高频噪声,还可并联 1 µF 至 10 µF 的电解或陶瓷电容来改善负载电流突变时的瞬态性能,但会增加器件的开启时间。
由于PCB走线中的电流会产生 IR 电压降,可能会引入较大的误差。使用 4 - 线开尔文连接可以有效减少这种误差。通过提供一组高阻抗的电压感测线到输出和接地节点,使得感测到的电压能够准确反馈到内部放大器,从而自动校正电流承载输出和接地线上的电压降,实现高精度的输出电压。
在输入电压信号上升缓慢的应用中,基准源可能会出现过冲或其他瞬态异常现象。为避免这种情况,应确保输入电压波形的上升和下降压摆率至少为 0.1 V/ms。
ADR3512具有关断/使能功能,当输入到使能引脚的电压为 0.7 V 或更低时,器件进入低功耗关断模式,此时电源电流降至小于 5 µA。当使能电压为 (0.85 ×V{IN }) 或更高时,器件恢复正常工作。在使用该功能时,要确保使能引脚电压不会落在 0.7 V 和 (0.85 ×V{IN }) 之间,以免导致电源电流大幅增加并影响器件正常启动。
通过将 ADR3512 与标准 CMOS 运算放大器(如 AD8663)连接,可以提供负参考电压。这种配置具有占用电路板空间小、无需外部电阻等优点,且性能不依赖于选择具有低温度系数的昂贵器件。
将 ADR3512 的输出连接到运算放大器的反相输入端,可以获得正、负参考电压。为确保正、负输出之间的差异最小,应尽量匹配电阻 R1 和 R2。在温度变化较大的环境中,建议使用低温度系数的电阻。
通过使用运算放大器调节 MOSFET 的电流,使得输出电流直接从 (V_{IN}) 汲取,从而在不牺牲精度的情况下提高了 ADR3512 的电流驱动能力。输出驱动能力可以通过选择合适的 MOSFET 进行调整。
总之,ADR3512凭借其卓越的性能和丰富的应用特性,为电子工程师在设计高精度、低功耗的电压基准电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择器件参数和设计电路,以充分发挥 ADR3512 的优势。你在使用 ADR3512 或其他电压基准源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
