新汉显示器NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP产品解析
在电子设备的显示领域,新汉显示器推出的NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP TFT彩色液晶显示模块备受关注。接下来,我们将对该产品的各项特性进行详细解析。
文件下载:NHD-4.3-800480CF-ASXP.pdf
产品概述
NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP是一款4.3英寸对角线的TFT彩色液晶显示模块,型号中的各个部分都有其特定含义。“NHD - ”代表新汉显示器;“4.3 - ”表明屏幕对角线尺寸为4.3英寸;“800480 - ”代表分辨率相关;“CF - ”是型号标识;“A - ”表示内置驱动但无控制器;“S”代表高亮度、白色LED背光;“X - ”表示TFT技术;“P - ”代表IPS技术且具备宽温度特性。该产品符合REACH和RoHS标准。
机械设计
机械图纸
机械图纸展示了产品的详细尺寸和结构。其线性公差为±0.3mm,采用第三角投影法。产品的外形尺寸方面,边框开口为97.90±0.2mm,整体尺寸设计合理。该产品还标注了各部分的详细尺寸,如PI加强筋为45.60±0.5mm等。
产品描述
  • 驱动IC:采用EK9716B和EK73002AB2驱动IC。
  • 接口:具备24位并行RGB接口。
  • 电源要求:TFT需要3.3V电源,背光需要25.6V/40mA的电源。
  • 光学特性:正常模式为黑色,具有透射性、抗眩光功能,亮度可达850 cd/m²。
  • 推荐FFC连接器:推荐使用40针0.5mm间距的连接器,例如Molex 54104 - 4031。
引脚说明
该模块共有40个引脚,不同引脚承担着不同的功能:
  • 电源引脚:如LED - 为背光阴极(接地),LED + 为背光阳极(25.6V @ 40 mA),GND为接地引脚,VDD为LCD和逻辑电路的供电电压(3.3V)。
  • 数据信号引脚:[R0 - R7]为红色数据信号,[G0 - G7]为绿色数据信号,[B0 - B7]为蓝色数据信号。
  • 控制信号引脚:CLK为像素时钟信号,DISP为显示开/关信号,HSYNC为行同步信号,VSYNC为帧同步信号,DEN为数据使能信号,BIST为内置自测试信号。
  • 其他引脚:部分引脚为NC(无连接)。推荐使用0.5mm间距40导体的FFC连接器,如Molex p/n: 54104 - 4031(顶部接触)。
电气特性
温度范围
  • 工作温度范围为 - 20⁰C至 + 70⁰C。
  • 存储温度范围为 - 30⁰C至 + 80⁰C。
电源参数
  • 供电电压VDD范围为2.4V至3.5V,典型值为3.3V。
  • 供电电流IDD在VDD = 3.3V时,典型值为160mA,范围在80 - 240mA。
  • 背光供电电流ILED范围为30 - 50mA,典型值为40mA;背光供电电压VLED在ILED = 40mA、TOP = 25°C时,典型值为25.6V,范围在22.4 - 27.2V。
  • 背光寿命在正常工作条件下,达到半亮度的时间为30,000 - 50,000小时。需要注意的是,背光为电流驱动,不要超过50mA。
光学特性
视角
上下左右的最佳视角在对比度比CR ≥ 10时,均可达80⁰。
对比度和亮度
对比度比CR范围为640 - 800,亮度LV在ILED = 40 mA时,典型值为850 cd/m²,最小值为680 cd/m²。
响应时间
在TOP = 25°C时,上升和下降时间之和TR + TF典型值为30ms,最大值为40ms。
色度
对红、绿、蓝、白四种颜色的色度进行了详细规定,确保显示色彩的准确性。
驱动信息
该模块内置了EK9716B源驱动和EK73002AB2栅极驱动,相关信息可参考链接:
时序特性
并行RGB输入时序要求
  • DCLK频率Fclk范围为28.2 - 40MHz,周期Tclk范围为25 - 34ns。
  • HSYNC和VSYNC的周期、显示周期、脉冲宽度、前后沿等都有详细的时序要求。
输入设置时序要求
包括VDD电源源转换时间、CLK周期时间、CLK脉冲占空比、数据设置时间、数据保持时间、DEN设置时间和DEN保持时间等都有相应的参数要求。
质量信息
该产品进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。各项测试都有明确的条件和注意事项,确保产品在不同环境下的可靠性。
新汉显示器NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP在设计和性能上都有出色的表现,电子工程师在使用该模块进行设计时,需要充分考虑其各项特性,以确保产品的稳定性和性能。大家在实际应用中,有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
