新汉显示器NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP - CTP规格解析
在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要窗口。新汉显示器(Newhaven Display)推出的NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP - CTP TFT彩色液晶显示模块,为众多电子设备提供了优质的显示解决方案。下面,我们就来详细解析这款产品的规格特点。
文件下载:NHD-4.3-800480CF-ASXP-CTP.pdf
一、产品概述
1. 产品命名含义
  • NHD:代表新汉显示器(Newhaven Display)。
  • 4.3:表示显示屏对角线尺寸为4.3英寸。
  • 800480:意味着显示屏的分辨率为800xRGBx480像素。
  • CF:为产品型号。
  • A:表示内置驱动,无控制器。
  • S:代表高亮度,白色LED背光。
  • X:表明是TFT类型。
  • CTP:指带有控制器的电容式触摸屏。
2. 产品特性
  • 驱动IC:TFT采用EK9716B,电容式触摸屏采用FT5426 - 003。
  • 接口:24位并行RGB接口用于TFT显示,I²C接口用于电容式触摸屏。
  • 电源要求:TFT为3.3V,背光为25.6V/40mA,电容式触摸屏为3.3V。
  • 光学特性:常黑模式,透射式,亮度可达723 cd/m²。
  • 推荐连接器:TFT使用40pin 0.5mm间距的FFC连接器,如Molex 54104 - 4031;电容式触摸屏使用6pin 1.0mm间距的FFC连接器,如Molex 52271 - 0679。
二、引脚说明
1. TFT引脚
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 LED - 电源 背光阴极(接地)
2 LED + 电源 背光阳极(25.6V @ 40 mA)
3 GND 电源 接地
4 VDD 电源 LCD和逻辑供电电压(3.3V)
5 - 12 [R0 - R7] MPU 红色数据信号
13 - 20 [G0 - G7] MPU 绿色数据信号
21 - 28 [B0 - B7] MPU 蓝色数据信号
29 GND 电源 接地
30 CLK MPU 数据采样时钟信号(下降沿触发)
31 DISP MPU 显示控制信号(高电平:开启(默认),低电平:待机)
32 HSYNC MPU 行同步信号
33 VSYNC MPU 帧同步信号
34 DEN MPU 数据使能信号
35 BIST MPU 内置自测试。BIST = H:自测试启用;BIST = L:正常操作(默认)
36 GND 电源 接地
37 - 40 NC - 无连接
2. 电容式触摸屏引脚
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VDD 电源 逻辑供电电源(3.3V)
2 GND 电源 接地
3 SCL MPU 串行I2C时钟(需上拉电阻)
4 SDA MPU 串行I2C数据(需上拉电阻)
5 /INT MPU 从触摸屏模块到主机的中断信号(需上拉电阻)
6 /RESET MPU 低电平有效复位信号(勿连接到VDD)
三、电气特性
1. TFT电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 TOP 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 TST 绝对最大 -30 - +80 °C
供电电压 VDD - 2.4 3.3 3.6 V
供电电流 IDD VDD = 3.3V 80 160 240 mA
“H” 电平输入 VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输入 VIL - GND - 0.3 * VDD V
背光供电电流 ILED TOP = 25°C 30 40 50 mA
背光供电电压 VLED ILED = 40mA 22.4 25.6 27.2 V
背光寿命 - TOP = 25°C 30,000 50,000 - 小时
2. 电容式触摸屏电气特性
供电电压 VDD - 2.7 3.3 3.6 V
供电电流(工作) IDD VDD = 3.3V 12 - 14.5 mA
供电电流(休眠) IDD TOP = 25°C - 1.0 - μA
“H” 电平输出 VOH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” 电平输出 VOL - GND - 0.3 * VDD V
四、光学特性
项目 方向 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最佳视角 ϕY + CR ≥ 10 70 80 - °
ϕY - 70 80 - °
θX - 70 80 - °
θX + 70 80 - °
对比度 - CR - 640 800 - -
亮度 - LV ILED = 40 mA 578 723 - cd/m²
响应时间 上升 + 下降 TR + TF TOP = 25°C - 30 40 ms
色度 XR - 0.558 0.598 0.638 -
YR - 0.305 0.345 0.385 -
绿 XG - 0.335 0.375 0.415 -
YG - 0.521 0.561 0.601 -
XB - 0.103 0.143 0.183 -
YG - 0.062 0.102 0.142 -
XW - 0.269 0.309 0.349 -
YW - 0.279 0.319 0.355 -
五、电容式触摸屏特性
属性
表面硬度 ≥6H
透过率 >85%
多点触摸点数 5
六、驱动/控制器信息
1. TFT驱动
2. 电容式触摸屏控制器
内置FT5426 - 003控制器:[FT5426 - 003相关资料](https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/4414392845079 - FT5x26)
七、电容式触摸屏寄存器
电容式触摸屏的寄存器包含了各种触摸信息,如手势ID、触摸点数、触摸坐标、触摸权重和触摸区域等。详细的寄存器信息在文档中有详细说明,这里就不一一列举了。大家在实际应用中,可以根据需要读取相应的寄存器值来获取触摸信息。
八、时序特性
1. TFT时序特性
TFT的时序特性包括并行RGB输入时序要求和输入设置时序要求。例如,DCLK频率范围为28.2 - 40 MHz,DLCK周期为25 - 34 ns等。这些时序参数对于确保TFT正常显示至关重要,在设计电路时需要严格按照要求进行设置。
2. 电容式触摸屏时序特性
电容式触摸屏的数据传输格式有一定的要求,如SCL频率范围为0 - 400 KHz,总线空闲时间、保持时间等也有相应的规定。同时,电源开启/复位序列也有明确的时间要求,如从0.1VDD到0.9VDD的上升时间Tris最小为5 ms等。
九、质量信息
该产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。例如,高温存储测试在+80°C下进行96小时,低温存储测试在 - 30°C下进行96小时等。
十、总结
新汉显示器NHD - 4.3 - 800480CF - ASXP - CTP具有高分辨率、高亮度、多点触摸等优点,适用于多种电子设备。在设计使用过程中,电子工程师需要充分了解其引脚功能、电气特性、光学特性、时序特性等,以确保产品的正常运行。同时,通过各项质量测试也保证了产品的可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似显示屏的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
