在电子设备日新月异的今天,显示屏作为人机交互的重要窗口,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD-4.3-800480EZ-ASXP-CTP TFT彩色液晶显示模块,为电子工程师们提供全面的技术解析。
文件下载:NHD-4.3-800480EZ-ASXP-CTP.pdf
NHD-4.3-800480EZ-ASXP-CTP是一款4.3英寸的TFT彩色液晶显示模块,具有800x480像素的分辨率。从产品型号来看,“4.3-”代表4.3英寸对角线尺寸;“800480-”表示800xRGBx480像素;“EZ-”为特定型号;“A-”表示内置驱动但无控制器;“S-”意味着具备高亮度白色LED背光;“X-”代表TFT技术;“P-”表明是IPS宽温型;“CTP-”则表示带有电容式触摸面板和控制器。
该产品符合REACH和RoHS标准,确保了环保和安全性。同时,Newhaven Display还提供了丰富的支持资源,包括支持论坛、GitHub代码库、示例代码、知识中心、质量中心等,方便工程师们进行开发和调试。
机械图纸详细标注了模块的尺寸和布局。其外形尺寸有明确的公差要求,如长度、宽度等,确保了与其他设备的兼容性。FPC采用折叠式发货方式,方便运输和安装。同时,图纸还标注了油墨印刷区域、胶粘剂类型(3M5925 VHB,厚度0.64mm)以及电容式触摸面板组件区域等关键信息。
该模块的引脚分配清晰明了。TFT部分共有40个引脚,包括电源引脚(如LEDK、LEDA、GND、VDD)、数据引脚(R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7)以及控制引脚(CLK、DISP、HSYNC、VSYNC、DEN)等。电容式触摸面板部分有6个引脚,分别为VDD、GND、SCL、SDA、/INT和/RESET。推荐的连接器分别为40pin 0.5mm间距的FFC(如Molex 54132 - 4062)用于TFT,6pin 1.0mm间距的FFC(如Molex 52271 - 0679)用于电容式触摸面板。
该模块具有良好的视角特性,上下左右视角范围均为70 - 80°,确保了不同角度下的清晰显示。
对比度为640 - 800,亮度在背光电流为40mA时为680 - 1160cd/m²(典型值850cd/m²),且亮度与背光供电电流直接相关。
响应时间(上升 + 下降)在25°C时为30 - 40ms,能够满足大多数应用场景的需求。
该模块对红、绿、蓝和白色的色度有明确的参数范围,确保了色彩的准确性和一致性。
内置EK9716B源驱动和EK73002AB2栅极驱动,相关资料可参考官方提供的链接:
内置FT7311控制器,相关资料可参考官方链接:
电容式触摸面板的寄存器包含了丰富的信息,如手势识别(Swipe Up、Swipe Down、Swipe Left、Swipe Right、Zoom Out、Zoom In等)、触摸点检测(最多10个触摸点)以及触摸坐标和权重等信息。工程师们可以通过读取这些寄存器的值来实现各种触摸交互功能。
平行RGB输入时序要求明确了DCLK频率、周期,HSYNC和VSYNC的周期、显示周期、脉冲宽度、前后沿等参数,确保了数据的准确传输和显示。同时,输入设置时序要求规定了电源上升时间、时钟周期、数据设置和保持时间等参数,为系统设计提供了重要依据。
数据传输格式规定了SCL频率、总线空闲时间、重复START条件的保持时间、数据设置时间等参数。电源ON/复位序列则明确了电源上升时间、电压低于阈值的时间、复位时间等参数,确保了触摸面板的正常启动和工作。
该模块经过了多项严格的质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试确保了产品在各种恶劣环境下的可靠性和稳定性。
NHD-4.3-800480EZ-ASXP-CTP TFT彩色液晶显示模块具有出色的性能和丰富的功能,适用于各种需要高质量显示和触摸交互的应用场景。电子工程师们在设计过程中,可以充分利用其提供的详细技术资料和支持资源,确保产品的顺利开发和应用。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
