以太网模块助力罗克韦尔 SLC500 PLC 与威纶触摸屏 氢能产线通讯配置方案 电子说
一、改造背景
某氢能制备车间采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为核心控制单元,统筹电解制氢、气体纯化、氢气增压、储罐缓冲等全流程设备运行。原系统依托DH485串口搭配单色显示屏,仅能实现基础设备状态查看,功能较为单一。
随着氢能行业安全管控、数据溯源、远程运维标准不断升级,原有设备已无法对管路压力、介质流量、介质温度、氢气浓度、泄漏检测等多项关键参数进行实时监测。加之SLC500系列PLC无原生以太网接口,生产数据难以接入车间安全监控网络与数字化管理平台。若整体更换控制系统,不仅采购、改造成本高昂,设备重新合规认证周期也较长。综合考量后,项目采用远创智控YC8000-AB以太网通讯模块,对老旧 PLC进行低成本网络化升级,实现与威纶触摸屏、生产数据平台的稳定通讯。
二、方案设计
(一)硬件拓扑架构
主控PLC:罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542),配备DH485通讯接口
人机界面:威纶通触摸屏,负责现场工艺监控、参数设置、安全报警提示
通讯模块:远创智控YC8000-AB工业以太网通讯处理器
网络设备:工业防爆交换机,车间专用网段:192.168.20.0/24
上位系统:生产监控工作站,实现数据归档、安全预警、远程状态监视
(二)接口连接
将YC8000-AB模块DH485端子接入车间原有通讯总线,设备站号设置为5,通讯波特率19.2kbps。
模块RJ45网口接入防爆工业交换机,IP地址:192.168.20.42,子网掩码:255.255.255.0。
威纶触摸屏设置同网段IP地址,通过以太网驱动读取模块转发的现场数据。
生产数据平台基于Modbus TCP协议,采集氢气浓度、储罐压力、电解电流等核心工艺参数。
三、YC8000‑AB通讯处理器参数配置
1.打开YC Configurator配置软件,选用SLC DH485→EtherNet/IP+ModbusTCP专用配置模板。
2.设定DH485站号为5,数据刷新周期10ms,轮询扫描N7、F8数据存储区。
3.配置EtherNet/IP通讯实例,将制氢工艺关键参数映射至对应CIP地址段。
4.完成Modbus TCP地址映射,把N7、F8区域内数据统一映射至40001起始的保持寄存器。
5.参数下载完成后,模块RUN指示灯常亮、COMM指示灯正常闪烁,代表通讯链路运行正常。
四、威纶触摸屏画面组态
1.启动威纶EasyBuilder Pro组态软件,新建氢能生产监控项目。
2.新增以太网通讯设备,填写YC8000-AB模块IP地址192.168.20.42,完成通讯对接。
3.定义监控变量标签,包含电解电流、氢气纯度、储罐压力、环境温度、紧急停机信号、设备运行状态等。
4.依次完成工艺流程画面、数据趋势曲线、故障报警弹窗、操作权限管理等功能组态。
5.工程下载至触摸屏后进行调试,实测数据刷新时长小于200ms,完全满足氢能车间安全监控的实时性要求。
五、生产数据平台对接验证
1.生产数据平台通过Modbus TCP(502端口)周期性采集压力、纯度、流量、设备状态等信息。
2.支持远程下发工艺设定值、生产批次号、安全联锁阈值等参数,实现远程集中调控。
3.系统平均通讯响应时长低于10ms,数据传输全程无丢包,可支撑1秒级实时安全监控。
4.当工况出现异常时,系统自动生成运行日志,支持历史数据查询与各类生产报表导出。
六、PLC程序修改
YC8000-AB通讯模块具备透明传输特性,对原有PLC控制逻辑无干扰。项目仅在梯形图中新增少量数据传送指令,用于标记设备运行状态与报警信号,原有制氢、安全联锁等核心程序全部保留。改造停机时长短,生产风险可控。
七、经验总结
1.模块搭载EtherNet/IP与Modbus TCP双协议栈,可同时适配威纶触摸屏本地监控与远程数据平台采集,兼容性优异。
2.设备直连原有DH485通讯总线,无需占用PLC硬件槽位,也无需改动原有线路,改造便捷。
3.支持Web远程故障诊断,结合工业级防爆设计,高度适配氢能车间高安全、高防护的现场要求。
4.整套方案部署快、成本低,有效解决老款SLC500 PLC无以太网接口的痛点,助力氢能产线完成数字化、智能化升级。
