数字多量程30电压监测器DPM技术解析
在电子设备的运行中,对电压的精确监测至关重要。今天我们要介绍的数字多量程30电压监测器DPM,是一款功能强大的电压监测设备,下面将从其规格、操作等方面进行详细解析。
文件下载:bf08dd_2f776cfcf84a47d3b9c5387ec21e1d26.pdf
电气规格
电压与频率
- 线路电压:支持200 - 240VAC、10 200 - 600VAC、30等不同范围,能适应多种电压环境。
- 电源电压:提供多种选择,包括12VDC、24VDC、24VAC、120VAC和240VAC、10,频率为50/60Hz,满足不同供电需求。
显示与调节
- 显示:采用16字符、2行的LCD背光显示屏,方便用户查看各种信息。
- 调节:通过薄膜按钮和显示屏进行操作,可调节标称电压(200 - 600VAC)、过/欠电压(7% - 15%)、相不平衡(3% - 10%)、相序(A - B - C)等参数。
延时设置
- 跳闸延时:可调节范围为2秒至10秒,根据实际需求灵活设置。
- 重启延时:可从手动复位到4分钟进行调节,确保设备在故障恢复后能稳定重启。
功耗与输出额定值
- 功耗:仅2.1VA,节能高效。
- 输出额定值:在不同电压下有不同的输出能力,如120VAC时为10安培,277VAC时为6安培,120/277VAC时为1/8 HP,30VDC时为5安培。
物理规格
安装与接线
- 安装:采用表面安装方式,使用2颗螺丝固定,安装方便。
- 接线:线路侧采用1/4"推接式接线片,控制侧采用0.187"推接式接线片,便于连接。
包装与重量
- 包装:配备防尘罩和环氧树脂填充,保护设备不受灰尘和湿气影响。
- 重量:仅1磅,轻便易携带。
环境温度
- 工作温度:T - 接线片为 - 40°C至65°C,B - 端子排为 - 40°C至59°C,但显示和薄膜在 - 20°C以下可能无法正常工作。
- 存储温度: - 40°C至85°C,能适应较宽的温度范围。
订购信息
电压范围
提供200 - 240VAC、10和200 - 600VAC、30两种电压范围供选择。
数字显示
可显示线路电压、频率、不平衡百分比、输出继电器状态、最后4次故障信息和设置菜单等内容,让用户全面了解设备运行情况。
触点类型
具备SPDT和1NO触点,满足不同的控制需求。
操作原理
DPM是一款数字相位监测器,可监测200VAC至600VAC的线路电压。实际线路电压和设置参数可通过数字显示屏进行设置。在运行过程中,必须提供电源电压。即使未连接线路电压,也可在电源电压激活的情况下设置DPM的所有参数。
当DPM连接到线路电压时,它会监测线路。若一切在设置参数范围内,输出触点将被激活;若线路电压超出设置参数,输出继电器将在跳闸延时后失电。一旦线路电压恢复,DPM将在重启延时(手动至4分钟)后重新激活输出继电器。而且,即使完全断电,所有设置和最后4次故障信息也会保留。
电子工程师们在设计相关电路时,DPM这款设备能为电压监测提供可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似设备在不同环境下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
