Go-No Go AC Current Sensing Relay(CSR):高效电流监测解决方案
在电子工程领域,对于交流电流的精确监测和控制至关重要。今天要介绍的 Go-No Go AC Current Sensing Relay(CSR),是一款功能强大且实用的电流感应继电器,下面我们就来详细了解它的各项特性。
文件下载:bf08dd_ee6314decdde45c6a4564a1ee6e3a453.pdf
一、电气规格
1. 输入电源
这款 CSR 无需外部输入电源,它能够从被监测的电流线路中自行产生工作所需的电源,这一特性大大简化了电路设计,减少了外部电源带来的复杂性和成本。
2. 吸合与释放范围
  • 吸合范围为 5.0 安培 ±12%,意味着当被监测电流达到这个范围时,输出继电器会被激活。
  • 释放范围是 4.5 安培 ±7%,当电流下降到这个范围以下时,输出继电器将失电。这种精确的范围设置,能确保对电流的精准控制。
3. 延时设置
  • 上电延时固定为 0.1 秒,这有助于系统稳定启动,避免瞬间电流冲击对继电器造成影响。
  • 释放延时为无,使得继电器能够及时响应电流的变化。
4. 频率与最大电流
  • 支持 50/60Hz 的频率,适用于不同的电力系统。
  • 最大电流方面,200 安培 LRA(堵转电流)可持续 15 秒,64 安培 FLA(满载电流)可连续运行,能满足多种应用场景的需求。
5. 复位与输出额定值
  • 复位方式为自动,方便快捷。
  • 在 25°C 时,输出额定值为 10 安培 @ 250VAC、30VDC(UL),最大开关功率在直流时为 300W,交流时为 2500VA(电阻性负载)。其电气寿命方面,UL 认证的满负荷电气循环为 6000 次,非 UL 认证的为 100000 次,机械循环可达 20000000 次,保证了产品的可靠性和耐用性。
二、物理特性
1. 负载电线直径
最大负载电线直径为 0.560”,能适应较粗的电线,方便与不同规格的电路连接。
2. 安装方式
支持表面安装或 DIN 导轨安装,提供了灵活的安装选择,满足不同的安装环境需求。
3. 接线方式
采用 #16 绞合线引线,并且配备防尘罩,既保证了接线的稳定性,又能防止灰尘等杂质对继电器造成损害。
4. 重量与温度范围
重量为 18 盎司,较为轻便。工作温度范围为 0°C 至 55°C,存储温度范围为 -10°C 至 85°C,能适应一定的温度变化,具有较好的环境适应性。
三、订购信息与特点
1. 附件
可订购 DIN 导轨支架 #DRB - 4,方便进行 DIN 导轨安装。
2. 产品特点
  • 自供电设计,无需外部电源。
  • 可监测 4 至 200 安培的交流电流。
  • 具有 10 安培的触点,能满足一定的负载需求。
  • 提供螺丝端子或绞合线引线的连接方式。
  • 设有大的电线通孔,便于布线。
  • 可进行 DIN 导轨安装,设计紧凑,成本较低。
  • 还通过了 UL 认证(文件编号 E157410),品质有保障。
四、工作原理
CSR 的工作基于交流电流感应。它从被监测的电流线路中获取自身的工作电源,当电流大于吸合电流时,输出继电器被激活并保持通电状态,直到电流下降到释放电流水平以下,继电器才会失电。这种工作方式使得它能够实时、准确地监测和控制电流。
大家在实际应用中,是否遇到过类似的电流监测需求呢?这款 CSR 是否能满足你的项目要求呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
