ELR - 341 - 1 漏电继电器:功能与设计要点解析
在电气系统中,漏电保护是至关重要的一环。今天我们要探讨的 ELR - 341 - 1 漏电继电器,具备多种实用功能和特性,能为电气系统的安全运行提供有力保障。
文件下载:ELR-341-1.pdf
一、产品特性概述
ELR - 341 - 1 漏电继电器具有诸多实用特性,使其在漏电监测和保护方面表现出色。
  1. 漏电电流监测:可适用于 10 和 30 系统,能有效监测漏电电流,保障电气系统安全。
  2. CBCT 连接检测:具备连接检测功能,确保系统连接正常,提升可靠性。
  3. 用户可选择功能:用户能根据实际需求选择电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟,还可调节开关滞后。
  4. 测试与复位功能:支持通过前面板或远程进行测试和复位操作,方便快捷。
  5. 预报警指示:预报警指示可选,为用户提前预警潜在的漏电风险。
二、显示规格
  1. LED 显示:采用 3 位 7 段 LED 显示,清晰直观地展示相关数据。
  2. 按键数量:配备 3 个按键,方便用户操作。
  3. LED 指示图表:不同状态下,“mA”LED 和“R”LED 有不同显示,如无故障时两者均熄灭,跳闸和 CBCT 错误时“R”LED 点亮,预报警时“mA”LED 闪烁(仅在 33mA / 550mA 范围选择时“ON”)。
三、输入规格
  1. 功能测量与时间设置:可进行漏电电流监测(通过外部 CBCT),同时具备电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟设置。
  2. 锁存与复位:锁存功能可选,复位方式可选择自动或手动。
  3. 电气连接:支持 10 - 2 线、30 - 4 线和 30 - 3 线连接方式。
  4. 跳闸设置:跳闸漏电电流范围为 30mA - 30A,显示电流范围为 15mA - 33A。
  5. 时间设置:电源开启延迟为 1 - 999 秒,跳闸时间延迟为 0 - 999 秒,恢复时间延迟为 1 - 99 分钟。
  6. 响应时间:当跳闸电流为 5 倍设定值时,瞬时跳闸时间小于 30ms;当跳闸电流为 1 倍设定值时,小于 50ms。
  7. 滞后与分辨率:滞后范围为 5% - 40%,电流分辨率根据跳闸设置有所不同,有 0.1mA、1mA、0.01A、0.1A 几种。
  8. 精度:电流精度为设定值的 ±5%,时间精度为设定值的 ±5% ±100ms。
四、输出规格
  1. 继电器数量:配备 1 个继电器。
  2. 继电器额定值:输出类型为 NO/5A@250V AC / 28V DC 1 C/O(SPDT),NC/3A@250V AC / 28V DC。
五、辅助电源规格
  1. 电源电压:支持 90 - 270V AC/DC 供电。
  2. 频率:适用频率范围为 50 - 60Hz。
  3. 功耗:最大功耗为 4VA。
六、环境规格
  1. 温度:工作温度范围为 0 至 55°C,存储温度范围为 - 20 至 +70°C。
  2. 湿度:相对湿度(非冷凝)可达 95%RH。
  3. 污染等级:PCB 污染等级为 2,产品污染等级为 3。
  4. 防护等级:设备防护等级为 IP20。
七、机械规格
  1. 安装方式:采用面板安装方式。
  2. 尺寸:产品尺寸为 96x96mm。
  3. 重量与螺丝拧紧扭矩:重量约 250g,螺丝拧紧扭矩为 0.5NM。
八、订购信息与附件
  1. 订购信息:产品代码为 ELR - 341 - 1,供电电压为 90 - 270VAC/DC。
  2. 附件:提供多种不同内径的 CBCT 附件,如 CBCT - 35 - 1(内径 35mm)、CBCT - 70 - 1(内径 70mm)等,匝数比均为 1000:1,方便用户根据实际需求选择合适的附件。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的电气系统需求,合理选择 ELR - 341 - 1 漏电继电器及其附件,确保系统的漏电保护功能可靠有效。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
