随着半导体激光技术持续成熟,器件性能大幅提升,有力推动了高功率全固态激光器快速发展。半导体激光器凭借电光转换效率高、体积小巧、结构轻量化、可靠性优异、波长覆盖范围广等核心优势,已成为光纤激光器、固体激光器等泵浦型激光系统的核心泵浦光源。
行业痛点
受固有物理特性限制,传统半导体激光器面临关键技术瓶颈:一方面,输出波长随工作温度与驱动电流变化发生明显漂移;另一方面,自发辐射光谱线宽较宽。波长漂移与光谱展宽导致泵浦光与固体激光增益介质吸收峰难以精准匹配,显著降低泵浦吸收效率和光功率的稳定性,成为高功率全固态激光器性能进一步提升的核心阻碍。
产品简介
本产品为1800W 885nm 锁波长高功率半导体激光器,是面向固体激光器泵浦、高端激光加工等场景研发的国产化高端泵浦光源。产品聚焦 885nm 波段高效泵浦与高光谱稳定性需求,突破传统同波段器件功率低、热损耗大、光谱线宽较宽等技术短板。
产品采用度亘核芯高性能885nm单管芯片,结合光谱锁定与高功率系统集成技术,实现连续输出功率≥1800W、中心波长885±0.5nm、光谱线宽≤1nm、电光转换效率≥50%。可高效替代传统808nm泵浦源,显著提升固体激光器系统效率与稳定性,适用于精密激光加工、激光医疗等领域,具备高效节能、结构紧凑、集成度高、长期运行稳定等突出优势。
1800W-885nm半导体激光器产品外观图
光谱测试图
技术参数
技术创新
1
高功率锁波光纤耦合模块技术
模块集成多颗高功率单管芯片,通过高精度光学耦合设计与自动化工艺,有效降低光损耗与散射,提升光传输效率;采用体布拉格光栅(VBG)外腔锁波技术,配合高效散热结构,在紧凑空间内实现宽温域、全电流范围稳定锁波长,稳定的功率输出。光斑呈平顶分布,能量均匀、边缘清晰,可满足多场景应用需求。
2
超紧凑集成与全国产化自主创新
采用超紧凑一体化架构,整机体积较传统方案缩小30%,安装空间更友好,适配多场景灵活部署。产品实现核心光电器件、光学组件与结构部件全国产化,具备完全自主知识产权,在供应链安全、成本控制与定制化响应方面具备显著优势。
3
高集成高效能电学驱动创新
高集成度功率控制模块,支持宽电压自适应输入,采用低损耗功率器件与高效拓扑架构,较传统驱动方案能耗降低15%。电路层面优化浪涌抑制与电磁干扰(EMI)抑制设计,满足工业级 EMC 电磁兼容要求,运行更稳定、抗干扰能力更强。
4
高精度智能电控与网络化管控
电控系统实时监测电流、电压、温度等关键状态参数,通过动态电流调制与脉宽精细调节,实现输出参数调控精度≤±0.5%,响应时间≤50us。系统集成故障预警、自动纠偏、过温过流保护等功能,支持远程监控与总线通讯,可实现多机协同控制,解决传统设备精度低、稳定性不足、操作复杂等痛点。
5
模块化高可靠结构与强环境适应性
采用模块化架构设计,光学单元与电控单元既可独立部署,也可光电一体化集成。内部优化布线与空间布局,提升散热效率与信号完整性,维护与更换便捷。整机采用防震、密封一体化结构,外壳选用高强度轻质合金,具备优良抗冲击与防护能力,可适应复杂工业环境,显著提升长期运行可靠性与环境适应性。
行业价值
• | 一、提升885nm锁波长半导体激光器输出功率,实现核心技术自主可控,有力推动高功率全固态激光器的产业升级。 |
• | 二、提升电光效率,作为固体激光器泵浦源,较传统808nm泵浦源效率提升7%以上,大幅降低激光加工设备的能耗与运行成本,同时减少晶体温升,提升加工精度与设备寿命,推动激光加工行业向高效化、精密化升级。 |
• | 三、拓展应用边界,凭借高功率、高稳定性优势,广泛赋能精密加工、激光医疗、科研检测等多个领域,带动上下游光学元件产业协同发展,助力激光加工行业多元化、高质量发展,符合绿色可持续发展理念。不仅显著提升下游设备的性能与效率,更推动了先进制造、高端医疗等行业的技术升级,是高端激光应用的“核心光动力”。 |
