呼吸机FiO₂监测升级:长寿命、免维护、高性价比的MEMS 热导固态方案
在呼吸机和高流量氧疗仪(HFNC)的研发设计中,为了满足吸入氧浓度(FiO₂)的监测要求,氧浓度传感器是必不可少的器件。
长期以来,电化学氧电池因其技术成熟、精度高、应用广泛,一直被大量呼吸设备采用。
但对研发和整机厂商来说,电化学氧电池的局限性也很明显:不仅初始采购成本高,使用寿命也只有 1-3 年,还需要用户每月自行进行人工标定,这大幅推高了设备全生命周期的运营成本(TCO)。
针对这些痛点,Posifa 推出了基于 MEMS 热导(TCD)原理的固态氧浓度传感器,通过纯物理测量机制取代传统的化学反应,为呼吸机整机厂商提供了一种兼具 高性价比、长效且真正免人工校准 的传感路径。
01
从耗材型氧电池到固态传感路线
电化学氧电池依靠氧化还原反应输出信号,它的化学属性就决定了其寿命会随着氧暴露、温湿度和使用时间逐步衰减。并且,电化学氧电池通常无法拿过来就直接使用,整机厂必须在应用层开发复杂的标定和补偿算法。
相比之下,博思发(Posifa)的 MEMS 热导方案属于纯固态结构,设计寿命超 10 年;在结构设计上,该方案与传统电化学氧电池完全兼容,整机厂商在原有气路和外壳结构上无需做任何修改即可直接升级,实现无痛替代
维度传统氧电池常见挑战Posifa MEMS 热导方案优势
初始采购单价相对较高(通常在 200 元以上)更高性价比
寿命1-3 年,传感材料随使用逐步消耗固态 MEMS 结构,≥10 年
校准维护在使用寿命期间,用户每个月均需手动人工校准出厂前完成全量程标定,全寿命周期内免现场校准
硬件集成需设计外壳快拆舱门,且反复拆卸易漏气结构兼容,原位升级,一次装配终身不拆
软件开发底层需开发复杂的算法开发标准接口输出,内置温压湿自补偿,即插即用
此外,和超声波路线相比,MEMS 热导模组体积更小,且拥有优良的湿度补偿,更适合空间受限的呼吸机、HFNC 和空氧混合模块。
监测
02
多维物理边界下的测量鲁棒性
在呼吸机的标准设计中,FiO₂ 氧浓度传感器通常安装在未经过加温加湿的进气端或前级空氧混合模块中。理论上,这个位置处于无冷凝、相对干燥的理想工况。但在实际的临床应用中,整机系统必须考虑非理想工况的边界挑战。
为了保障各种非理想工况下的监测置信度,Posifa 从底层物理机制出发,增强了传感器的抗干扰能力。
① 偶发高湿 & 冷凝自修复
如果操作人员误引入环境湿气,或者前级除湿功能出现故障,常规传感器很容易发生零点漂移。
Posifa 方案在 MEMS 热导测量基础上,内置温度、压力和湿度的联合补偿算法。即使气路偶然突发高湿或结露,传感器也能在芯片层面实时修正非线性误差,确保读数稳定,避免系统频繁误报警。
② 超越二元气体的可扩展潜力
常规超声波氧浓度传感器通常基于二元气体模型。一旦设备需要兼容更复杂的应用场景,如麻醉或特殊混气应用,或面临其他组分干扰时,声速计算模型就会失效。
Posifa MEMS 热导方案基于气体热导率,不依赖严格的二元假设,可针对客户指定的复杂气体矩阵,提供定制化多气体标定和算法补偿
③ 宽压力与动态自适应
传感器内置压力补偿逻辑,支持 50-120 kPa 工作压力范围,自动修正因气路内部压力波动或高原低气压带来的读数误差,整机厂无需在底层软件中额外编写海拔修正代码。
同时,2s(T90)的快速响应时间,确保系统在通气模式切换或混合比例动态调整时,能够无延迟地跟踪 FiO₂ 的真实趋势,为主控系统的安全监测与限值报警策略提供及时输入。
03
核心参数与集成价值
对呼吸设备研发团队来说,采用 Posifa 固态方案带来的系统优势不仅仅是参数的跨越,更是整机产品力的提升。
TCO 优化
设计寿命 ≥10 年,全生命周期免现场校准,消除医院终端每月人工校准和定期换件的停机维护压力。
流体优化
MEMS 固态集成工艺让模组体积明显小于超声波模块,可提升气路布局自由度,并有效减小死腔体积(Dead Space)。
研发减法
标准化模拟/数字输出接口,出厂完成标定并内置补偿算法,即插即用,可缩短新项目研发导入与整机联调周期。
原位替代
结构设计与传统电化学氧电池无缝兼容,整机厂无需重新开模或修改现有气路机械结构,即可实现低成本、快速替代。
Posifa MEMS 热导氧浓度传感器关键参数
参数指标
技术路线MEMS 热导(TCD)
测量范围15-100% Vol O₂
测量精度±1.5% vol
分辨率0.01% vol
响应时间2s(T90)
工作寿命≥10 年
工作状态出厂标定,终身免校准
工作压力50-120 kPa
工作温度−40 至 85°C
工作湿度0-100% RH(抗冷凝)
供电5 VDC / 20 mA
输出接口模拟 / 数字
联系我们
Posifa 传感产品已在多个国际一线医疗设备品牌中集成应用多年。依托深圳本土制造中心的快速响应能力,我们坚持 E2E(工程师对工程师)的直接沟通模式。
欢迎呼吸设备及空氧混合模块研发团队与我们联系,获取详细技术规格书与样品测试支持。
