在电力系统的稳定运行中,电压监测是至关重要的一环。DPC01和PPC01作为3相电压监测继电器,为电力系统的安全稳定运行提供了可靠保障。下面,我们就来详细了解这两款继电器的特点与应用。
DPC01和PPC01能够在100 - 690 VAC的电压范围以及50 - 400 Hz的频率范围内稳定工作,这使得它们可以适应多种不同的电力系统,具有广泛的适用性。
电压水平、不对称度、容差和时间延迟等参数均可调节。这一特性使得继电器能够根据实际的报警情况做出正确响应,提高了系统的可靠性。
配备输出和状态LED指示灯,方便工程师快速进行故障排查,及时发现并解决问题。
提供DIN - rail(DPC01)和Plug - in(PPC01)两种安装版本,满足不同的安装需求,方便工程师进行安装和布局。
可调节的上电延迟功能能够避免在启动时出现误跳闸的情况,确保系统的稳定启动。
在非常嘈杂的环境中,也能保持良好的性能,具有超高的谐波抗扰性。
DPC01和PPC01是3相电源监测继电器,可用于3P和3P + N系统,能够监测缺相、相序、过压、欠压、电压不对称度和容差等情况。其电源由被监测的电源提供,并且具有两个独立的延迟功能,过压/欠压和不对称度/容差报警的延迟时间最长可达30 s。
能够监测3线(3P)或4线(3P + N)的3相电源,检测正确的相序、缺相、不对称度和容差。
通过前面的旋钮可以调节过压、欠压、不对称度和容差的设定点,方便工程师根据实际需求进行调整。
具备时间延迟功能,可根据需要设置报警延迟时间。
拥有两个转换继电器输出,可用于不同的控制和报警需求。
| 由测量相(L1、L2、L3)提供电源,过压类别为III(IEC 60664),不同型号的电压范围和功率消耗有所不同。 | 型号 | 电压范围(VL - L AC) | 功率消耗 |
| DPC01DM11400HZ | 110 - 115 ± 15%(85 - 132 V) | < 1.5 VA | |
| DPC01DM23、DPC01DM23400HZ、PPC01DM23 | 208 - 240 ± 15%(177 - 276 V) | < 2.5 VA | |
| DPC01DM44 | 208 - 690 ± 15%(177 - 793 V) | < 4.5 VA | |
| DPC01DM48、DPC01DM48400HZ、PPC01DM48 | 380 - 480 ± 15%(323 - 552 V) | < 3.5 VA | |
| DPC01DM49400HZ | 440 - 480 ± 15%(374 - 552 V) | < 3.5 VA | |
| DPC01DM69、DPC01DM69400HZ | 600 - 22% to 690 + 15%(468 - 793 V) | < 7 VA |
频率范围为50 - 60 Hz ± 10%正弦波形(M44和400 Hz版本为50 - 400 Hz ± 10%正弦波形)。
上电延迟为1 s ± 0.5 s或6 s ± 0.5 s。
输入端子根据型号不同有所差异,DPC01为L1、L2、L3、N,PPC01为5、6、7、11。可测量相序、缺相、不对称度、容差等变量,标称线电压范围为100 - 690 VAC ± 15%(85 - 793 VAC)。
输出端子同样因型号而异,DPC01为15、16、18、25、26、28,PPC01为1、3、4、8、9、10。有2个输出,类型为带转换触点的SPDT机电继电器,报警时输出失电。
输入与输出之间的绝缘为2.5 kVrms,4 kV脉冲1.2/50 μs。
材料为聚酰胺(尼龙)(PA66/6)或亚苯基醚 + 聚苯乙烯(PPE - PS),阻燃等级为HB(UL 94),颜色为RAL7035(浅灰色)。DPC01尺寸为45 x 80 x 99.5 mm,PPC01尺寸为36 x 80 x 94 mm,重量为150 g。端子电缆尺寸为0.05 - 2.5 mm²(AWG30 - AWG13),拧紧扭矩最大为0.5 Nm。
工作温度为 - 20 - 60 °C,存储温度为 - 30 - 80 °C,相对湿度为5 - 95%(非冷凝),防护等级为IP20,污染等级为2,最大工作海拔为2000 m。
符合2014/35/EU(LVD - 低电压)和2014/30/EU(EMC - 电磁兼容性)指令,以及绝缘协调EN 60664 - 1、抗扰性EN61000 - 6 - 2、发射EN61000 - 6 - 3等标准。DPC01获得了UL508、UL61010和GB/T14048.5等认证。
不同型号的DIP开关数量和功能有所不同,可用于设置上电延迟、电源类型、电源电压、输出配置和操作功能等。
继电器在所有相都存在、相序正确且输入电压水平在设定范围内时工作。报警延迟可通过前面的旋钮进行配置,两个报警(欠压/过压或不对称度/容差)可分别设置延迟时间。
不对称度是指电源电压中最大偏差的绝对值除以3相系统的标称电压;容差是指电源电压与标称电压的最大偏差的绝对值除以3相系统的标称电压。
过压/不对称度调节旋钮和欠压/容差调节旋钮可进行线性选择,分辨率为每档2%;延迟1和延迟2设置旋钮可进行对数调节,分辨率从0.1 s时的100 ms/档到30 s时的10 s/档。
缺相和相序错误会导致输出继电器1和2立即失电,反应时间 ≤ 200 ms。
过压或不对称度触发会使输出1继电器在设定的报警延迟结束时关闭;欠压或容差超出范围会使输出2继电器在设定的报警延迟结束时关闭。反应时间 ≤ 200 ms + 设定的报警延迟。
| 颜色 | 状态 | 描述 |
| 绿色 | ON | 电源开启 |
| 绿色 | OFF | 电源关闭 |
| 红色(AL) | ON(稳定) | 报警情况在延迟结束后仍存在 |
| 红色(AL) | OFF | 报警关闭 |
| 红色(AL) | 闪烁2 Hz | 欠压/过压或不对称度/容差报警触发且报警延迟已过 |
| 红色(AL) | 闪烁5 Hz | 缺相或相序错误报警 |
| 黄色 | ON | 继电器输出通电 |
| 黄色 | OFF | 继电器输出失电 |
DPC01和PPC01 3相电压监测继电器以其宽电压和频率范围、可调节参数、多种安装方式等优势,为电力系统的电压监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并通过合理设置参数和调节旋钮,确保继电器能够准确、及时地监测电压情况,保障电力系统的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享。
