900CPR - 1 - BL - U电流保护继电器:功能与特性解析
在电子工程领域,电流保护继电器是保障电路安全稳定运行的关键设备。今天,我们就来详细了解一下900CPR - 1 - BL - U电流保护继电器的各项特性和技术参数。
文件下载:900CPR-1-BL-U-CE.pdf
显示规格
该继电器采用数字显示方式,配备带背光的液晶显示屏,方便用户在不同环境下查看数据。同时,它有1个LED指示灯和3个按钮,用于操作和状态指示。LED指示灯的状态会根据不同的运行条件发生变化,具体如下: 条件 ‘R1' LED ‘R2' LED
正常状态 OFF OFF
故障状态(编程继电器1) ON OFF
故障状态(编程继电器2) OFF ON
故障状态(编程两个继电器) ON ON
大家可以思考一下,这种LED指示方式在实际应用中能为我们带来哪些便利呢?
输入规格
测量功能
它能够测量欠电流和过电流,确保电路在正常电流范围内运行。
时间设置
具备电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟功能,可根据实际需求进行灵活调整。
报警指示
当出现跳闸情况时,会发出相应的报警指示。
锁存功能
锁存功能可选择,方便对故障状态进行锁定和处理。
复位方式
复位方式有自动和手动两种选择,满足不同场景的需求。
电气连接
采用1Ø - 2线电气连接方式。
CT设置
CT初级可在1A / 5A - 999A之间选择,CT次级可在1A / 5A之间选择。
电流额定值
测量范围(RMS值)为0 - 1.19kA,欠电流跳闸设置范围为0 - 999A(CT初级设置的0 - 100%),过电流跳闸设置范围为0.5A - 1.19kA(CT初级设置的10 - 120%),电流不对称度为5.0 - 99.9%。
这里大家可以想想,这些不同的设置参数在实际电路设计中该如何根据具体情况进行选择呢?
特性
  • 1Ø - 2线输入可监测欠电流和过电流,采用真RMS测量。
  • 具备电源开启延迟、跳闸时间延迟和恢复时间延迟功能。
  • 可调节开关滞后。
  • 两个报警继电器,NC或NO操作可选。
  • 采用DIN导轨安装,方便安装和维护。
认证
该继电器满足多种认证标准,在不同的电磁环境下都能稳定运行。具体认证标准如下: 类别 参考标准 测试级别
静电放电 IEC 61000 - 4 - 2 3级
电气快速瞬变/脉冲 IEC 61000 - 4 - 4 3级
电磁场 IEC 61000 - 4 - 3 3级
浪涌 IEC 61000 - 4 - 5 3级
传导射频 IEC 61000 - 4 - 6 2级
额定功率频率 IEC 61000 - 4 - 8 4级
电压暂降/短时中断 IEC 61000 - 4 - 11 3级
传导发射 CISPR - 11 B类
辐射发射 CISPR - 11 A类
发射与抗扰度 IEC 61326 - 1
安全 IEC 61010 - 1
跳闸时间设置
设置项目 范围
电源开启延迟 0.5 - 99.9秒
跳闸时间延迟 0 - 99.9秒
恢复时间延迟(自动复位模式) 0 - 99.9秒
响应时间 < 200ms
滞后电流 0.1 - 99.9A
电流分辨率 0.01, 0.1, 1A, 0.01kA(取决于CT设置)
电流精度 ±1%的设置值 ±2位
时间设置精度 ±5%的设置值 ±200ms
输出规格
有2个继电器,输出类型均为1C/O(SPDT),继电器额定值为NO 5A, 250V AC / NC 3A, 250V AC。
辅助电源规格
电源电压(工厂设置)为85 - 270V AC / DC,频率为50 - 60Hz,VA额定值最大为4VA。
环境规格
  • 存储温度范围为 - 20°C到 + 70°C,工作温度范围为0°C到 + 50°C。
  • 湿度(非冷凝)可达95% RH。
  • PCB污染等级为2,产品污染等级为3,防护等级为IP20。
机械规格
关于继电器的安装、重量和螺丝拧紧扭矩等机械规格文档未详细给出,大家在实际使用时可以进一步查阅相关资料。
订购信息
产品代码为900CPR - 1 - BL - U - CE,电源电压为85 - 270V AC / DC。
总的来说,900CPR - 1 - BL - U电流保护继电器功能丰富、性能稳定,在各种电路保护场景中都能发挥重要作用。电子工程师们在设计电路时,可以根据实际需求合理选择和使用该继电器。大家在使用过程中有没有遇到过类似继电器的其他问题呢?欢迎交流分享。
