探索NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP TFT液晶显示屏:特性、参数与应用
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display International推出的NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP TFT液晶显示屏,详细解析其功能、特性、电气参数以及质量测试等方面的内容。
文件下载:NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP.pdf
产品概述
NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP是一款4.3英寸的HDMI TFT模块,具有多种不同的版本,如无触摸版本和带有电容式USB - HID触摸功能的版本(NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP-CTU)。它采用了IPS显示屏技术,具备出色的色彩还原能力和全视角显示效果。
产品命名解析
  • “NHD-”:代表Newhaven Display。
  • “4.3-”:表示对角线尺寸为4.3英寸。
  • “HDMI-”:具备HDMI接口。
  • “HR-”:分辨率为800x480(WVGA)。
  • “RSXP-”:采用IPS显示屏。
  • “XXX-”:“N/A”表示无触摸,“CTU”表示电容式USB - HID触摸。
功能与特性
硬件配置
  • HDMI接收器:板载德州仪器的TFP401A HDMI/DVI接收器,支持HDMI(Type - A)输入,可与PC(Windows/Linux)以及基于Linux的单板计算机(如Raspberry Pi、BeagleBone等)兼容。
  • 触摸功能:支持即插即用的USB - HID触摸功能,无需安装外部驱动程序。
  • 显示效果:具备24位真彩色,800x480分辨率,采用IPS面板,色彩还原度高,视角广。
  • 背光驱动:板载德州仪器的TPS61165高亮度LED驱动器,支持PWM调光。
  • 安装方式:配备4个5.16mm的安装孔,可使用标准的M5或#10 - 32螺丝进行安装。
  • 开源硬件:该产品为开源硬件,在美国伊利诺伊州埃尔金设计。
机械设计
机械图纸展示了该显示屏的详细尺寸和结构信息。需要特别注意的是,模块底部边缘的FPC连接部分非常脆弱,不当处理可能导致连接损坏,从而造成显示故障。在操作时,务必小心避免该区域受到拉伸或折叠。
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 (T_{OP}) 绝对最大 -20 - +70 °C
存储温度范围 (T_{ST}) 绝对最大 -30 - +80 °C
背光PWM电压 (V_{PWM}) - 2.5 3.3 5.5 V
背光PWM频率 (f_{PWM}) (V_{PWM}=3.3V) 5 - 100 kHz
模块电源电压 (V_{DD}) - 5.0 - 7.0 V
模块电源电流 (I_{DD}) (V_{DD}=5.0V) - 615 650 mA
(V_{DD}=7.0V) - 530 560 mA
这些电气参数为工程师在设计电路和选择电源时提供了重要的参考依据。例如,在确定电源电压和电流时,需要根据模块的实际工作条件进行合理选择,以确保显示屏的稳定运行。
HDMI接收器信息
板载的德州仪器TFP401A接收器是该显示屏的重要组成部分。若要查看TFP401A的完整规格,可通过链接http://www.ti.com/lit/ds/slds190a/slds190a.pdf进行下载。
技术资源
3D模型 TFT面板型号 显示类型 亮度等级 最佳视角 触摸面板
NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP NHD-4.3-800480CF-ASXP IPS,阳光可读 850 cd/m² 85°全角度 无触摸
NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP-CTU NHD-4.3-800480CF-ASXP-CTP IPS,阳光可读 723 cd/m² 85°全角度 PCAP(USB - HID)
这些技术资源信息有助于工程师了解显示屏的性能特点,从而根据具体应用场景进行选择。例如,在户外应用中,阳光可读的特性就显得尤为重要。
EDID信息
EDID数组
文档中给出了EDID数组的具体内容,这对于与显示设备进行通信和配置非常重要。EDID(扩展显示识别数据)包含了显示屏的各种信息,如分辨率、刷新率等,设备通过读取EDID信息来进行适配。
const unsigned char NHD_HDMI5[] = {
    0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00,
    0x39, 0x04, 0x31, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    // 其余数据省略
EDID时序
项目 参数
像素时钟 32.00 MHz
水平有效像素 800
水平消隐 128
水平前肩 40
水平同步宽度 48
水平时钟 34.48 kHz
垂直有效行数 480
垂直消隐 45
垂直前肩 13
垂直同步宽度 3
垂直时钟 65.68 Hz
这些时序参数对于确保显示屏正确显示图像至关重要。工程师在设计相关电路时,需要根据这些参数进行精确的时钟和信号控制。
质量信息
为了确保产品的可靠性和稳定性,该显示屏进行了多项质量测试: 测试项目 测试内容 测试条件 备注
高温存储 长时间施加高温存储环境进行耐久性测试 +80°C,96小时 2
低温存储 长时间施加低温存储环境进行耐久性测试 -30°C,96小时 1,2
高温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和高温热应力进行耐久性测试 +70°C,96小时 2
低温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和低温热应力进行耐久性测试 -20°C,96小时 1,2
高温/湿度运行 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿度应力进行耐久性测试 +60°C,90% RH,96小时 1,2
热冲击抗性 在高低温循环过程中施加电应力进行耐久性测试 -20°C,30分钟 -> 25°C,5分钟 -> 70°C,30分钟,共10个循环
振动测试 施加振动以模拟运输和使用情况进行耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,每个X、Y、Z方向60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电进行耐久性测试 空气:(V{S}=±8KV),接触:(V{S}=±4KV),10次
备注说明:
  • 备注1:测试时不得观察到冷凝现象。
  • 备注2:在25°C,0%RH环境下存储4小时后进行测试。
  • 备注3:测试在产品本身进行,而非在容器内进行。
这些测试结果为产品的质量提供了有力的保障,工程师在选择该显示屏时可以更加放心。
总结
NHD-4.3-HDMI-HR-RSXP TFT液晶显示屏具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。其开源硬件的特性也为开发者提供了更多的灵活性和创新性。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、机械设计以及质量测试等方面的因素,以确保产品的稳定性和可靠性。
你是否在设计中使用过类似的显示屏呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
