ELRA2M 漏电继电器:设计与性能解析
在电气系统中,漏电保护是保障人员和设备安全的重要环节。今天我们来深入了解一款名为 ELRA2M 的漏电继电器,它在漏电监测和保护方面有着出色的表现。
文件下载:ELRA2M.pdf
显示规格
ELRA2M 采用模拟类型显示,配备 5 个 LED 和 2 个旋钮。LED 用于指示电源开启和测量的漏电电流。其 LED 指示图表清晰地展示了不同状态下的显示情况,例如电源开启时,第一个 LED 亮,其余熄灭;跳闸指示时,所有 LED 全亮;CBCT 出现错误、缺失或短路时,除第一个 LED 常亮外,其余闪烁。不同漏电电流百分比也有对应的 LED 显示,方便工程师直观了解漏电情况。大家在实际使用中,是否遇到过因 LED 指示异常而发现潜在问题的情况呢?
输入规格
监测漏电电流
可监测的漏电电流范围广泛,包括 30mA、100mA、300mA、500mA 以及 1A、3A、5A、10A、20A、30A 等多个档位,能满足不同电气系统的需求。
跳闸级别限制
跳闸级别限制在设定漏电电流值的 95% - 105%,确保在漏电情况接近设定值时能及时动作。
时间延迟
提供多种时间延迟选项,如 0、0.15、0.25、0.5、1、2、3、5、7.5、9 秒,当漏电设定为 30mA 时,Δt = 0。合理设置时间延迟可以避免因瞬间电流波动而误跳闸。
复位时间
复位时间约为 1 秒,能快速恢复正常工作状态。
CBCT 检测响应时间
当跳闸电流大于等于 5 倍设定值时,响应时间小于 30ms;当跳闸电流等于 1 倍设定值时,响应时间小于 50ms,保证了快速的响应速度。
准确性
电流精度为设定跳闸电流的 ±5%,时间精度为设定时间的 ±5% 加上响应时间,确保了测量和控制的准确性。
测试/复位功能
具备三种测试/复位方式,分别是前面板按键、远程通过端子触点以及电源中断,方便工程师进行操作和维护。
复位启用级别
在有 CBCT 的情况下,复位启用级别低于跳闸级别 85%,保障了系统的稳定性。
功能特点
漏电监测
能够监测 1Ø - 2 线、3Ø - 3 线、3Ø - 4 线系统中的真 RMS 接地漏电电流,最大可达 30A。
可调节性
漏电电流和时间延迟均可调节,满足不同应用场景的需求。
LED 指示
通过 LED 清晰指示测量的漏电电流和各种用户设置,便于操作和监控。
测试与复位
支持前面板和远程测试与复位功能,提高了使用的便利性。
CBCT 检测
具备 CBCT 开路或短路检测功能,能及时发现潜在故障。
继电器输出
提供一个 SPDT 继电器输出,方便与其他设备进行联动控制。
输出规格
跳闸继电器为 1 个 SPDT,在不同情况下有不同的额定电流和电压,如在 NC 未带负载通电时,NO 触点可承受 10A @ 277V AC/ 28 DC,或 5A @ 250V AC;NC 触点可承受 5A @ 250V AC。
辅助电源规格
供电电压为 230V AC(±15%),50/60Hz,最大功耗 5VA,对电源的要求较为宽泛,适应性强。
环境规格
温度
工作温度范围为 0 - 50°C,存储温度范围为 0 - 75°C,能适应不同的环境温度。
湿度
非冷凝湿度可达 95% RH,具有较好的防潮性能。
污染程度
PCB 污染程度为 2,产品污染程度为 3,设备防护等级为 IP20。
机械规格
文档未详细提及机械规格中的安装方式、重量和尺寸等信息,大家在实际应用中可以进一步关注这些方面,以确保设备的合理安装和使用。
合规性
该产品符合多项 EMI / EMC 标准,如 CISPR - 11(传导发射)、IEC 61000 - 4 - 6(传导抗扰度)等,产品标准遵循 IEC 60947 - 2,保证了产品在电磁兼容性方面的性能。
订购信息
产品代码为 ELRA2M2 - 1 - 230V - CE,供电电压为 230V AC(±15%)。
配件
提供多种不同内径的 CBCT 配件,如 CBCT - 35 - 1(内径 35mm)、CBCT - 70 - 1(内径 70mm)等,匝数比均为 1000:1,方便用户根据实际需求进行选择。
总的来说,ELRA2M 漏电继电器在功能、性能和合规性方面都表现出色,能够为电气系统提供可靠的漏电保护。在实际设计和应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品。大家在使用类似漏电继电器时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
