Newhaven NHD-5.0-800480AF-ASXP TFT液晶显示屏产品解析
在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要窗口,其性能的优劣直接影响到用户体验。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display推出的NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP这款5.0英寸TFT液晶显示屏,看看它在设计和性能上有哪些亮点。
文件下载:NHD-5.0-800480AF-ASXP.pdf
一、产品概述
NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP是一款5.0英寸的IPS TFT液晶显示屏,具有800xRGBx480像素的分辨率。其型号各部分含义明确:“NHD”代表Newhaven Display;“5.0”表示对角线尺寸为5.0英寸;“800480”是像素分辨率;“AF”为特定型号;“A”表示内置驱动/控制器;“S”代表高亮度白色LED背光;“X”表示TFT;“P”表示IPS宽温特性。该产品符合REACH和RoHS标准,在环保方面表现出色。
二、机械设计
2.1 尺寸规格
显示屏有着严格的尺寸公差要求。其可视区域(LCD A.A)长为108.00 ± 0.2mm,宽为64.80 ± 0.2mm;轮廓尺寸长为120.70 ± 0.20mm,宽为75.80 ± 0.20mm。这些精确的尺寸设计,确保了显示屏能够完美适配各种设备的安装需求。在设计过程中,工程师们需要充分考虑这些尺寸,以保证显示屏与设备外壳的良好契合。
2.2 接口设计
该显示屏采用40pin、0.5mm间距的连接器,例如Molex 54104 - 4031。这种接口设计不仅方便了与其他设备的连接,还能保证信号传输的稳定性。在实际应用中,选择合适的连接器对于整个系统的性能至关重要,工程师们需要根据具体需求进行合理选择。
三、引脚说明
显示屏的引脚功能明确,涵盖了电源、数据信号、同步信号等多个方面。
3.1 电源引脚
  • LED - 和LED + 为背光电源引脚,分别提供接地和21.7V、60mA的背光电源。
  • GND为接地引脚,VDD为LCD和逻辑电路提供3.3V电源。
3.2 数据信号引脚
  • [R0 - R7]、[G0 - G7]、[B0 - B7]分别传输红、绿、蓝数据信号,实现图像的色彩显示。
3.3 同步信号引脚
  • CLKIN为输入数据时钟(上升沿),HSYNC和VSYNC分别为行同步和帧同步信号,DEN为数据使能信号。
3.4 其他引脚
部分引脚如NC(No Connect)为未连接引脚,在实际使用中无需连接。
在设计电路时,工程师们需要准确理解每个引脚的功能,确保正确连接,避免因引脚连接错误导致的故障。
四、RGB接口模式选择
Sitronix ST7262驱动IC支持DE Mode、SYNC mode和SYNC - DE mode三种RGB接口模式。
4.1 DE Mode
当HSYNC和VSYNC信号置为逻辑低电平,DE信号为高电平时启用。数据通过DCLK信号时钟输入,该模式推荐用于使ST7262驱动IC在不依赖主机控制器特定水平和垂直同步时序的情况下同步TFT面板上的显示图像。这种模式的优势在于可以减少对主机控制器同步时序的依赖,提高显示的灵活性。
4.2 SYNC mode
DE信号置为逻辑低电平,HSYNC和VSYNC信号用于明确水平和垂直同步时序,以同步TFT面板上的显示图像。数据同样通过DCLK信号时钟输入,但任何HSYNC或VSYNC值的变化都可能导致图像无法正确显示。这种模式对同步时序要求较高,需要主机控制器提供精确的同步信号。
4.3 SYNC - DE Mode
HSYNC和VSYNC信号用于明确水平和垂直同步时序,DE信号作为有效像素数据传输的附加指示。数据通过DCLK信号时钟输入,HSYNC或VSYNC值的变化也可能影响图像显示。这种模式结合了SYNC模式和DE模式的特点,在同步时序和数据传输指示方面都有明确的要求。
工程师们在选择接口模式时,需要根据具体的应用场景和主机控制器的能力来进行决策,以确保显示屏能够正常显示图像。
五、电气与光学特性
5.1 电气特性
  • 工作温度范围:-20°C至+70°C,存储温度范围为 - 30°C至+80°C,这使得显示屏能够在较宽的温度环境下正常工作。在一些对温度要求较高的应用场景中,如工业控制、户外设备等,这种宽温度范围的特性就显得尤为重要。
  • 电源电压:VDD为3.3V,典型供电电流IDD为62mA。背光电源电流ILED为60mA,电压VLED在19.6V至23.1V之间(典型值21.1V),背光寿命可达30,000小时。这些电气参数的设计,保证了显示屏的稳定运行和较长的使用寿命。
5.2 光学特性
  • 可视角度:上下左右的可视角度均在70°至80°之间,能够提供较广的视角范围,满足不同用户的观看需求。
  • 对比度:对比度高达800至1000,能够呈现出清晰、鲜明的图像效果。
  • 亮度:在ILED = 60mA时,亮度为800至1500 cd/m²(典型值1100 cd/m²),确保在不同环境光下都能清晰显示。
  • 响应时间:响应时间(上升 + 下降)在30至45ms之间,能够有效减少图像残影,提高动态画面的显示效果。
这些光学特性使得显示屏在图像显示方面表现出色,为用户带来了良好的视觉体验。
六、时序特性
6.1 水平输入时序
  • 水平显示区域为800个DCLK周期,DCLK频率在23至27MHz之间。
  • 水平行周期TH在808至896个DCLK周期之间,HSYNC脉冲宽度THW为2至8个DCLK周期,HSYNC后沿(消隐)THBP为4至48个DCLK周期,HSYNC前沿THFP为4至48个DCLK周期。
6.2 垂直输入时序
  • 垂直显示区域为480个HSYNC周期,VSYNC周期TV在488至504个HSYNC周期之间,VSYNC脉冲宽度TVW为2至8个HSYNC周期,VSYNC后沿(消隐)TVBP为4至12个HSYNC周期,VSYNC前沿TVFP为4至12个HSYNC周期。
6.3 交流特性
包括VDD电源开启斜率、CLKIN脉冲占空比、HSYNC和VSYNC的建立和保持时间、数据的建立和保持时间等参数,这些参数对于确保数据的准确传输和显示的稳定性至关重要。
工程师们在设计系统时,需要严格按照这些时序要求进行电路设计和信号处理,以保证显示屏能够正常工作。
七、电源序列
7.1 上电序列
  • 系统电源稳定到GRB RESET信号的时间为0ms。
  • GRB RESET为“高”到DISP为“高”的时间为10ms。
  • 显示信号输出到背光上电的时间为250ms。
7.2 下电序列
  • 背光断电到DISP为“低”的时间为5ms。
  • DISP为“低”到IC内部电压放电完成的时间为100ms。
正确的电源序列对于显示屏的正常启动和关闭至关重要,工程师们需要严格按照这些时间要求进行设计,以避免因电源序列不当导致的显示屏损坏或显示异常。
八、质量信息
该显示屏经过了多项严格的质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了显示屏在各种恶劣环境下都能稳定可靠地工作。例如,高温存储测试在+80°C下进行240小时,低温存储测试在 - 30°C下进行240小时,这些测试能够模拟显示屏在不同环境下的长期存储情况,保证其性能的稳定性。
在实际应用中,工程师们可以根据这些质量测试结果,选择合适的应用场景,确保显示屏能够满足实际需求。
Newhaven NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP TFT液晶显示屏在机械设计、电气特性、光学特性、时序特性等方面都表现出色,为电子设备的设计提供了一个优质的显示解决方案。工程师们在使用该显示屏时,需要充分了解其各项特性,合理进行电路设计和系统集成,以发挥其最佳性能。你在使用类似显示屏的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
