Newhaven Display NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP - CTP显示屏产品规格解析
在电子设计领域,显示屏的选择至关重要,它直接影响到产品的视觉效果和用户体验。今天我们来详细解析Newhaven Display的NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP - CTP这款5.0英寸TFT液晶显示屏,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:NHD-5.0-800480AF-ASXP-CTP.pdf
一、产品概述
NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP - CTP是一款具有电容式触摸屏的5.0英寸IPS TFT显示屏。其分辨率为800xRGBx480像素,内置驱动/控制器,采用高亮度白色LED背光。该产品符合REACH和RoHS标准,适用于多种电子设备。
二、产品关键参数
(一)机械参数
- 尺寸与公差:标准公差为线性±0.3mm,除非另有说明,尺寸单位为毫米,采用第三角投影。
- 连接接口:TFT匹配连接器为40针,0.5mm间距,例如Molex 54104 - 4031;电容式触摸屏匹配连接器为6针,1.0mm间距,例如Molex 52271 - 0679。
(二)电气参数
1. TFT部分
- 工作温度范围:-20°C至+70°C。
- 存储温度范围:-30°C至+80°C。
- 电源电压:3.0V - 3.6V,典型值3.3V。
- 电源电流:在3.3V时,典型值62mA,范围41 - 93mA。
- 背光电源电流:典型值60mA,范围50 - 72mA;背光电源电压在60mA时,典型值21.1V,范围19.6 - 23.1V。
- 背光寿命:在25°C工作温度下,可达30000小时(达到半亮度的时间)。
2. 电容式触摸屏部分
- 电源电压:2.7V - 3.6V,典型值3.3V。
- 工作电源电流:在3.0V时,典型值12mA,范围3 - 19mA;休眠电源电流在25°C时,范围60 - 120μA。
(三)光学参数
- 最佳视角:上下左右视角均在70° - 80°之间。
- 对比度:典型值1000,最小值800。
- 亮度:在背光电流60mA时,典型值900cd/m²,范围680 - 1275cd/m²。
- 响应时间:在25°C时,典型值30ms,最大值45ms。
- 色度:对红、绿、蓝、白各颜色的色度坐标有明确规定。
(四)电容式触摸屏材料参数
- IC型号:FT5426 - 003。
- ITO玻璃厚度:0.55mm。
- 表面硬度:≥6H。
- 透光率:>85%。
- 工作湿度:20 - 85%RH。
- 存储湿度:20 - 85%RH。
三、接口与模式
(一)引脚说明
1. TFT引脚
包含LED电源引脚、电源引脚、数据信号引脚、时钟引脚、同步信号引脚等,不同引脚有其特定的功能,如LED - 为背光接地,LED + 为背光电源(60mA @ 21.7V)等。
2. 电容式触摸屏引脚
包括电源引脚、I2C时钟和数据引脚、中断信号引脚和复位信号引脚等。
(二)RGB接口模式选择
Sitronix ST7262驱动IC可配置为DE模式、SYNC模式或SYNC - DE模式RGB接口。
- DE模式:当HSYNC和VSYNC信号置为低电平,DE信号为高电平时启用,数据通过DCLK信号时钟输入,推荐使用该模式使ST7262驱动IC在不依赖主机控制器特定水平和垂直同步时序的情况下同步TFT面板上的显示图像。
- SYNC模式:DE信号置为低电平,HSYNC和VSYNC信号用于明确水平和垂直同步时序,数据通过DCLK信号时钟输入,HSYNC或VSYNC值的任何变化可能导致图像无法正确显示。
- SYNC - DE模式:HSYNC和VSYNC信号用于明确水平和垂直同步时序,DE信号作为有效像素数据传输的附加指示,数据通过DCLK信号时钟输入,HSYNC或VSYNC值的变化也可能影响图像显示。
四、时序特性
(一)TFT显示时序
包括水平输入时序和垂直输入时序,对DCLK频率、水平和垂直显示区域、同步脉冲宽度、前后沿等参数都有明确规定。同时,还有AC特性,如电源上电斜率、时钟脉冲占空比、同步信号建立和保持时间等。
(二)电容式触摸屏时序
规定了数据传输格式,如SCL频率、总线空闲时间、数据建立时间等,以及电源开启/复位序列的相关时间参数。
五、质量信息
该产品经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境和条件下的稳定性和可靠性。
电子工程师在使用NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP - CTP显示屏进行设计时,需要综合考虑以上各项参数和特性,以确保产品的性能和质量。大家在实际设计过程中,有没有遇到过因为显示屏参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
