在电子设备的设计中,显示模块的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display推出的NHD - 5.0 - 800480FT - CTXL - T 5.0英寸EVE2 TFT模块,它集显示、触摸和音频功能于一体,为工程师们提供了丰富的设计可能性。
文件下载:NHD-5.0-800480FT-CTXL-T.pdf
NHD - 5.0 - 800480FT - CTXL - T模块对角线尺寸为5.0英寸,分辨率达到800xRGBx480像素。它采用FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2),支持SPI、D - SPI、Q - SPI接口,具备白色LED背光源和电阻式触摸屏。同时,该产品符合REACH和RoHS标准,保证了环保性。
模块的驱动IC为FT812,接口类型丰富,包括SPI等。其电源要求为3.3V的EVE2和3.3V/590mA的背光源。光学特性方面,呈现常黑模式,具备透射性和抗眩光能力,亮度为480 cd/m²。推荐使用的电缆为标准的2x10pin 2.54mm间距IDC电缆(CN1)和20pin 1.0mm间距FFC(CN2)。需要注意的是,在处理模块底部边缘的FPC连接时要格外小心,避免因不当操作导致连接损坏,从而影响显示或触摸功能。
该模块的工作温度范围为 -20°C至 +70°C,存储温度范围为 -30°C至 +80°C。供电电压方面,TFT和FT81x的输入电压为3.0 - 3.6V (典型值3.3V) ,供电电流在3.3V时典型值为100mA。LED背光源驱动的供电电压为2.8 - 5.5V,当电压为3.3V时,供电电流典型值为590mA;电压为5.0V时,典型值为260mA。此外,背光源PWM频率范围为800 - 10,000Hz。工程师们在设计外围电路时,这些参数是必须要考虑的,大家想想,如果供电电压超出这个范围,会对模块造成怎样的影响呢?
EVE2 TFT模块由FTDI/Bridgetek FT812嵌入式视频引擎(EVE2)提供动力。EVE2技术简化了高级人机界面(HMI)的系统架构,支持显示、触摸和音频功能,采用面向对象的架构方法,从显示创建到图形渲染都更加高效。对于想要开发复杂HMI系统的工程师来说,EVE2无疑是一个强大的工具。
模块采用的TFT面板为NHD - 5.0 - 800480TF - ATXL# - T,属于高级MVA类型,亮度为480 cd/m²,对比度为350,最佳视角为70°全角度,搭配电阻式触摸屏。这样的显示配置能够提供清晰、舒适的视觉体验,适用于多种应用场景。
背光源驱动使能信号连接到FT81x背光源控制引脚,由REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY两个寄存器控制。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,范围为250 - 10KHz ,而板载背光源驱动器的PWM频率范围是800 - 100KHz,因此使用时PWM频率应保持在800 - 10KHz之间。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围是0 - 128,0表示背光源完全关闭,128表示最大亮度。通过合理设置这两个寄存器,工程师可以灵活调整背光源的亮度和频率,你有没有尝试过类似的寄存器控制来实现特定的功能呢?
模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VDD为TFT和FT81x提供3.3V输入电压,GND为接地引脚,SCK作为SPI时钟输入,MISO/IO1为SPI MISO输出或Quad - SPI模式下的数据线路1等。准确理解每个引脚的功能,是正确连接和使用模块的关键。
SPI从机默认工作在单通道模式,通过MOSI接收主机输入,MISO向主机输出。可以通过向REG_SPI_WIDTH寄存器写入相应值来配置为双通道或四通道模式。不同通道模式下的数据引脚和最大总线速度各不相同,单通道和双通道模式下最大总线速度为30MHz,四通道模式下为25MHz。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的通道模式,你觉得在什么情况下会优先选择四通道模式呢?
图形引擎每处理一条水平线就执行一次显示列表,支持多种基本图形对象,如线条、点、矩形、位图等,还能进行模板测试、阿尔法混合和遮罩等操作,实现丰富的图形效果。同时,它支持抗锯齿、位图变换、1/16像素精度绘图、四级图形状态和标签缓冲区检测等功能。此外,还支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。图形引擎通过FT81x内存中的4KB FIFO接收来自MPU主机的命令,并执行相应操作。对于需要实现复杂图形界面的项目,图形引擎的这些功能无疑是一大助力。
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和ADC输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,生成控制信号到轴开关、输入多路复用器和ADC,处理后的ADC数据更新到相应寄存器供MPU/MCU读取。工程师在设计触摸交互系统时,需要深入了解其工作原理,才能实现精准的触摸响应。
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,包括声音合成器和音频文件播放两种音频源。声音合成器通过向REG_SOUND寄存器加载代码值并将REG_PLAY寄存器置1来播放音效,音量由REG_VOL_SOUND控制。音频播放则需要将原始音频数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器来启动播放。支持的单声道音频格式有8位PCM、8位uLAW和4位IMA - ADPCM。在实际使用中,为了获得最佳效果,需要将该引脚输出的信号经过简单滤波电路后再输入到放大器。大家在设计音频系统时,有没有遇到过音频质量不佳的问题呢,又该如何解决呢?
官方提供了丰富的资源,如FT81x数据手册、程序员指南、NHD GitHub页面上的示例项目、EVE2软件示例、FTDI/Bridgetek实用工具(包括屏幕设计器、图像转换器、音频转换器、字体转换器等)以及FT80x到FT81x的迁移指南等。这些资源对于工程师快速上手和深入开发该模块非常有帮助。
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和要求都有明确规定,这些测试保证了模块在不同环境和条件下的稳定性和可靠性。
总之,NHD - 5.0 - 800480FT - CTXL - T模块凭借其强大的功能、丰富的接口和良好的稳定性,为电子工程师们在设计显示、触摸和音频相关的产品时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的项目需求,合理利用模块的各项特性,以实现最佳的设计效果。
