BQ2404x系列单节锂离子和锂聚合物电池充电器深度解析
在如今的电子设备领域,便携式设备对电池充电器的要求越来越高,不仅要小巧高效,还要具备完善的安全保护功能。TI的BQ2404x系列单节锂离子和锂聚合物电池充电器就是这样一款出色的产品。下面,我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:bq24040.pdf
一、产品概述
BQ2404x系列包括BQ24040、BQ24041和BQ24045三款产品,是高度集成的充电器,专为空间受限的便携式应用而设计。它可以通过USB端口或交流适配器供电,具有高输入电压范围和输入过压保护,能支持低成本的非稳压适配器。该系列充电器有一个单一的电源输出,可用于给电池充电,也能为系统负载供电,只要系统平均负载不会影响电池在10小时安全定时器内充满电即可。
二、产品特性
充电特性
  • 高精度:具备1%的充电电压精度和±10%的充电电流精度,确保电池充电的准确性。
  • 灵活的输入电流限制:通过引脚可选择USB 100 mA和500 mA的最大输入电流限制,满足不同应用场景的需求。
  • 可编程设置:BQ24040和BQ24045支持可编程的终止和预充电阈值,还能支持4.35 V的高电压化学体系。
保护特性
  • 高耐压设计:输入额定电压达30V,具备6.6 V或7.1 V的输入过压保护,有效防止过压损坏。
  • 动态功率管理:输入电压动态功率管理功能,可应对输入电源的波动。
  • 温度保护:125°C热调节和150°C热关断保护,保障充电器在高温环境下的安全运行。
  • 短路保护:具备OUT短路保护和ISET短路检测功能,增强了系统的稳定性。
  • JEITA标准支持:通过电池NTC可在JEITA范围内工作,在低温时以半快充电流充电,高温时将充电电压限制在4.06V(BQ24040和BQ24045)。
  • 安全定时器:BQ24040和BQ24045配备固定的10小时安全定时器,防止过充。
系统特性
  • 自动终止和定时器禁用模式:对于带有热敏电阻的电池组缺失情况,BQ24040和BQ24045具有自动终止和定时器禁用模式(TTDM)。
  • 状态指示:通过CHG和PG引脚可指示充电和完成状态,方便用户监控充电过程。
  • 小封装设计:采用2×2 (mm^{2}) 的DFN - 10封装,节省空间,适合小型设备应用。
  • 自动启动功能:BQ24041集成了自动启动功能,便于生产线测试。
  • 功能安全能力:BQ24040具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计,并获得了IEC 62368 - 1 CB认证(BQ24040、BQ24045)。
三、应用领域
BQ2404x系列适用于多种便携式设备,如TWS耳机、智能手表和手环、无线扬声器、移动POS机以及便携式医疗设备等。这些设备通常对体积和充电效率有较高要求,BQ2404x正好能满足这些需求。
四、详细描述
充电阶段
BQ2404x的充电过程分为三个阶段:预处理、恒流充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制回路会监控IC结温,若超过内部温度阈值,会降低充电电流。
功能模式
  • 电源关闭或欠压锁定(UVLO):当IN端子电压低于UVLO时,充电器进入电源关闭模式,所有端子呈高阻抗状态。当IN电压高于UVLO阈值时,根据OUT端子(电池)电压进入睡眠模式或活动模式。
  • 上电:IN电压高于UVLO后,IC复位所有逻辑和定时器,开始进行连续监测程序,设置输入电流限制阈值,启动安全定时器并使能CHG端子。
  • 睡眠模式:当IN端子电压介于 (V{OUT }+V{DT }) 和UVLO之间时,充电电流禁用,安全定时器停止计数,PG和CHG端子呈高阻抗状态。输入电压升高退出睡眠模式后,PG端子变低,安全定时器继续计数,充电恢复。
  • 新充电周期:在以下情况会启动新的充电周期:施加有效电源、使用TS引脚或BAT_EN使芯片启用/禁用、退出终止/定时器禁用模式(TTDM)、检测到电池插入、OUT电压低于VRCH阈值。
  • 过压保护(OVP):当输入源出现过压时,经过消隐时间 (t_{BLK(OVP)}) 后,通断FET关闭,定时器停止,CHG和 (overline{PG}) 端子呈高阻抗状态。过压恢复正常后,PG端子变低,定时器继续,充电继续,CHG端子在25ms消隐后变低。
  • 电源良好指示(PG):施加5V电源后,输入电压高于UVLO和睡眠阈值且低于OVP时,PG FET导通,提供低阻抗接地路径。
  • CHG端子指示:CHG端子内部的开漏FET在第一次充电时导通(拉低至 (V_{SS}) ),电池达到电压调节且充电电流降至终止阈值时关闭。BQ24041虽不终止充电,但当电池电流达到编程充电电流的10%时,CHG端子也会关闭。
引脚功能
不同型号的BQ2404x引脚功能略有差异,下面是主要引脚的功能介绍:
  • IN:输入电源,连接外部直流电源(交流适配器或USB端口),需连接1μF至10μF的旁路电容到VSS。
  • OUT:电池连接端,可连接系统负载,也需连接1μF至10μF的旁路电容。
  • PRE - TERM(BQ24040和BQ24045):用于编程电流终止阈值(为ISET设置的Iout的5% - 50%),并将预充电电流设置为终止电流的两倍。
  • ISET:用于编程快充电流设置,通过外部电阻连接到VSS来定义快充电流值。
  • ISET2:3态输入,用于编程USB或适配器源的输入/输出电流限制。
  • TS(BQ24040和BQ24045):温度感测端子,连接到电池组中的10k NTC热敏电阻,用于实现JEITA温度标准。
  • BAT_EN(BQ24041):充电使能输入(低电平有效)。
  • CHG:低电平(FET导通)表示正在充电,开漏(FET截止)表示未充电或充电完成。
  • PG:低电平(FET导通)表示输入电压高于UVLO且高于OUT(电池)电压。
五、应用与实现
典型应用电路
以BQ24040和BQ24045为例,典型应用电路的设计要求包括:电源电压为5V,快充电流 (I_{OUT - FC }=540 mA) ,终止电流阈值为快充电流的10%(约54mA),预充电电流默认是终止电流的两倍(约108mA),TS采用10k NTC热敏电阻进行电池温度感测。
详细设计步骤
  • 编程快充电流:根据公式 (R{ISET }=left[K{(ISET)} / I_{(OUT) }right]) 计算ISET电阻值,选择合适的标准电阻。
  • 编程终止电流阈值:可通过 (PRE - TERM =K{(TERM) } × % IOUT - FC) 或 (PRE - TERM =K{(PRE - CHG)} × % IOUT - FC) 计算PRE - TERM电阻值,选择合适的标准电阻。
  • TS功能:使用10k NTC热敏电阻在电池组中,若不需要温度感测功能,可在TS和VSS之间连接固定的10k电阻。
  • CHG和PG指示:通过串联电阻和LED连接到OUT端子,可实现LED状态指示;通过连接上拉电阻到处理器电源轨,可实现处理器监控。
  • 选择输入和输出端子电容:通常在电源端子、输入和输出端子使用高频去耦电容(陶瓷电容),根据实际系统运行条件评估后可调整电容值。
六、电源供应建议
BQ2404x系列设计工作在3.5 V至28 V的输入电压范围内,输入电源应具有至少最大设计充电电流的能力,并且要保证良好的稳压性能。如果电源距离BQ24040x的IN和GND端子较远,建议使用更大的电容。
七、布局设计
布局指南
  • 去耦电容和输出滤波电容应尽量靠近BQ2404x,减少IN、OUT和GND(散热垫)的走线长度。
  • 低电流GND连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术。
  • IN和OUT端子的高电流充电路径应根据最大充电电流合理设计尺寸,避免走线电压降。
  • 散热垫应连接到PCB接地,使用多个10mil过孔将热量传导到底部接地平面,底部接地平面应避免切断热路径。
热考虑
BQ2404x采用热增强型MLP封装,散热垫可有效实现IC与PCB的热接触。热阻抗 (R_{theta J A}) 受多种因素影响,如是否板载安装、走线尺寸和几何形状、设备方向、环境空气体积和气流等。由于锂离子和锂聚合物电池的充电特性,最大功耗通常出现在充电周期开始时,此时电池电压最低。设计时应避免在典型工作条件下进入热调节模式,热调节功能可用于应对高温环境或高于正常输入电源电压的情况。
八、总结
BQ2404x系列单节锂离子和锂聚合物电池充电器凭借其高精度充电、完善的保护功能、灵活的可编程设置以及小巧的封装设计,在便携式设备领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需根据具体应用需求合理选择型号,按照布局指南进行PCB设计,并注意电源供应和热管理等方面的问题,以充分发挥该系列充电器的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
