BQ25170:高效单节锂电池线性充电器的深度解析
在当今便携设备高度普及的时代,高效、安全的电池充电解决方案至关重要。TI推出的BQ25170线性充电器,专为单节Li - Ion、Li - Polymer和(LiFePO_{4})电池设计,以其出色的性能和丰富的功能,成为了空间受限便携式应用的理想选择。
文件下载:bq25170.pdf
一、BQ25170的核心特性
1. 输入电压与功耗特性
BQ25170具备高达30V的输入电压耐受能力,这使其能适应多种电源环境。它还拥有自动睡眠模式,有效降低功耗,电池泄漏电流仅350nA,充电禁用时输入泄漏电流为85μA,在节能方面表现出色。
2. 电池兼容性与可编程性
该充电器支持单节Li - Ion、Li - Poly和(LiFePO{4})电池。通过VSET引脚设定电池调节电压,如Li - Ion电池可设置为4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V;(LiFePO{4})电池可设置为3.5V、3.6V、3.7V。ISET引脚则用于设置充电电流,范围从10mA到800mA,满足不同电池的充电需求。
3. 高精度充电
在充电精度方面,BQ25170表现卓越,充电电压精度达±0.5%,充电电流精度为±10%,能有效保障电池的安全和使用寿命。
4. 充电功能与保护特性
- 充电过程分为预充电(预充电电流为ISET设置电流的20%)、快速充电和终止充电(终止电流为ISET设置电流的10%)三个阶段。
- 集成了丰富的保护功能,如6.6V的IN过压保护、基于VSET的OUT过压保护、1000mA过流保护、125°C热调节和150°C热关断保护、OUT短路保护以及VSET、ISET引脚短路/开路保护,确保充电过程的安全可靠。
二、BQ25170的应用领域
BQ25170广泛应用于各类便携式设备,如真无线耳机、可穿戴配件(智能手环)、美容护理产品(电动牙刷)以及车队管理和资产追踪设备等。这些应用场景对设备的体积和功耗有较高要求,BQ25170的特性正好满足了这些需求。
三、BQ25170的详细工作原理
1. 充电阶段
- 预充电:当电池电压低于(V_{BATLOWV})阈值时,认为电池已完全放电,进入预充电阶段,预充电电流为ISET设置电流的20%,同时激活预充电安全定时器(30分钟)。若定时器到期电池电压仍未上升到(V{BAT_LOWV}),则停止充电。
- 快速充电:电池电压达到(V_{BATLOWV})阈值后,进入快速充电模式,应用ISET引脚设置的快速充电电流,并启动快速充电安全定时器(10小时)。此阶段提供大部分电量,但IC功耗较大。若IC温度达到(T{REG})(125°C),则进入热调节模式,降低充电电流以控制温度。
- 电压调节:电池充电到调节电压后,电压环路接管,保持电池电压稳定,直至电流降至终止阈值(ISET设置电流的10%)。
2. 功能引脚详解
- IN引脚:输入电源引脚,需通过至少1μF电容旁路到GND,且电容应靠近IC放置。
- ISET引脚:用于设置快速充电电流,通过连接到GND的外部电阻来定义电流值。电阻范围为30kΩ(对应10mA)到375Ω(对应800mA),计算公式为(I{CHG}=frac{K{ISET}}{R_{ISET}})。充电电流低于50mA时,建议在ISET引脚添加额外的RC电路以获得更稳定的电流信号。
- TS引脚:温度限定电压输入引脚,连接负温度系数(NTC)热敏电阻(推荐103AT - 2)用于监测电池温度。当TS引脚电压超出范围时,充电暂停。若不需要温度监测功能,可连接10kΩ电阻到GND。拉低TS引脚电压至(V_{TS_ENZ})以下可禁用充电器。
- STAT引脚:开漏充电器状态指示输出引脚,通过10kΩ电阻连接到上拉轨。低电平表示充电进行中,高电平表示充电完成或充电禁用,出现故障时以1Hz闪烁。
- PG引脚:开漏充电电源正常指示输出引脚,同样通过10kΩ电阻连接到上拉轨。当(V{IN}>V{INLOWV})且(V{OUT}+V{SLEEPZ}{IN}
- VSET引脚:使用下拉电阻设置OUT引脚的调节电压,有效电阻范围为18kΩ到100kΩ,超出此范围将暂停充电。建议使用±1%公差、温度系数小于200ppm/ºC的电阻。
- OUT引脚:电池连接引脚,系统负载可与电池并联。需通过至少1μF电容旁路到GND,电容靠近IC放置。
四、BQ25170的应用设计实例
1. Li - Ion充电器设计
- 设计要求:电源电压5V,单节Li - Ion电池,快速充电电流500mA,充电电压4.35V,终止电流50mA,预充电电流100mA,TS引脚连接10kΩ NTC热敏电阻用于电池温度检测,可拉低TS引脚禁用充电。
- 详细设计:通过VSET引脚设置调节电压为4.35V,根据(R{ISET}=frac{K{ISET}}{I{CHG}})((K{ISET}=300AΩ))计算得出(R_{ISET}=600Ω),选择最接近的1%标准电阻604Ω,预期充电电流497mA。TS引脚使用10kΩ NTC热敏电阻(推荐103AT - 2),若要禁用TS检测功能,可连接10kΩ固定电阻到GND。
2. (LiFePO_{4})充电器设计
- 设计要求:输入电源5V,单节(LiFePO{4})电池,快速充电电流100mA,充电电压3.6V,充电安全定时器10小时,终止电流10mA,预充电电流20mA,TS引脚连接10kΩ NTC热敏电阻,添加(R{S}=2.3kΩ)和(R_{P}=70kΩ)以将电池充电温度窗口修改为 - 10ºC到60ºC,可拉低TS引脚禁用充电。
五、BQ25170的布局与电源建议
1. 布局准则
为获得最佳性能,IN到GND的去耦电容和OUT到GND的输出滤波电容应尽可能靠近设备放置,且连接IN、OUT和GND的走线要短。所有低电流GND连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术。高电流充电路径(进入IN引脚和从OUT引脚输出)的走线尺寸应根据最大充电电流进行适当设计,以避免电压降。
2. 电源建议
BQ25170设计用于3.0V到6.6V(最高耐受30V)的输入电压范围,电源电流能力至少应满足最大设计充电电流。若电源与IN和GND引脚距离较远,建议使用更大的电容。
六、总结
BQ25170以其高集成度、高精度、丰富的保护功能和广泛的电池兼容性,为单节锂电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理选择充电参数和布局方式,以充分发挥BQ25170的性能优势。你在使用BQ25170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
