小型氖指示灯的特性与设计考量
小型氖指示灯的特性与设计考量
在电子设备和电器中,小型氖指示灯凭借其低功耗、长寿命以及可直接接入市电的优势,得到了广泛应用。下面我们就来详细了解一下这类指示灯的相关特性和设计要点。
文件下载:NeonIndicatorLamps.pdf
一、指示灯描述与特性
1. 标准亮度型号
配置 部件编号 旧参考编号 设计电流(mA) 最大击穿电压(VAC) 最大击穿电压(VDC)
2ML NE - 38S 0.3 65 90
A1A NE - 2 0.6 65 90
A1A - T NE - 2T 0.6 65 90
2. 高亮度型号
1MH NE - 38 1.2 95 135
A1C 1.2 95 135
A1C - T 1.2 95 135
从这些数据中我们可以看出,不同型号的指示灯在电流和击穿电压上存在差异。那么在实际设计中,我们该如何根据这些参数来选择合适的指示灯呢?这就需要我们结合具体的应用场景和电路要求来综合考虑。
二、产品尺寸与电阻配置
1. 标准亮度型号
串联电阻(100 - 125V) 功率(100 - 125V) 串联电阻(220 - 250V) 功率(220 - 250V) 平均有用寿命 尺寸(A 最大) 尺寸(B 最大) 尺寸(C 最小) 备注
100K 1/4 220K 1/3 12,000 .156 .395 1.00 1,5
100K 1/4 540K 1/3 25,000 .244 1.00 1.00 1,5
2. 高亮度型号
47K 1/4 150K 1/3 12,000 .156 .395 1.00 1,4,5
47K 1/4 150K 1/3 25,000 .244 .500 1.00 2,4,5,6,8,15,16
这里的电阻配置和尺寸信息对于电路设计至关重要。不同的电阻值会影响指示灯的工作状态和寿命,而尺寸则关系到指示灯在设备中的安装和布局。大家在设计时,是否考虑过如何平衡电阻、寿命和尺寸之间的关系呢?
三、使用注意事项
1. 寿命相关
  • 寿命值约为初始光输出的 50%。除非另有说明,所示值适用于交流使用。当直流电流等于交流有效值时,直流寿命约为交流值的 60%。当使用相等的直流和交流有效值电压以及相等的电阻时,寿命大致相同。
  • 高亮度指示灯在直流运行时,电路电压至少为 150V。最大初始击穿电压在交流下为 95V,直流下为 135V。
2. 其他注意事项
  • 引脚为镀锡引脚。
  • 注意:如果没有外部串联电阻,灯泡可能会破碎和/或电路可能会损坏。
在实际使用小型氖指示灯时,我们必须严格遵循这些注意事项,以确保指示灯的正常工作和设备的安全。那么,大家在以往的设计中有没有遇到过因为忽视这些注意事项而导致的问题呢?
总之,小型氖指示灯虽然看似简单,但在设计和使用过程中需要我们综合考虑多个因素。希望以上内容能对各位电子工程师在相关设计中有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 特性
