在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。特别是对于锂电池这种广泛应用的电源,选择合适的充电控制器能确保电池的安全、高效充电。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的MCP73811/2单节锂电池/锂聚合物充电管理控制器。
文件下载:22036b.pdf
MCP73811/2是专门为空间受限和成本敏感的应用而设计的线性充电管理控制器。它能为单节锂离子或锂聚合物电池提供特定的充电算法,在尽可能短的充电时间内实现最佳容量。其小巧的物理尺寸和较少的外部元件需求,使其非常适合便携式应用。对于从USB端口充电的应用,MCP73811符合USB电源总线的所有规范。
MCP73811/2是一个完整的线性充电管理控制器,集成了传输晶体管、电流感应和反向放电保护功能。这不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。
采用恒流/恒压充电算法,恒压调节固定在4.20V,调节公差仅为±1%,保证了电池充电的高精度。对于MCP73811,可通过PROG输入的数字信号选择85 mA(低功率USB端口)或450 mA(高功率USB端口)的恒流值;而MCP73812则可通过一个外部电阻设置恒流值。
在高功率或高环境温度条件下,MCP73811/2会根据芯片温度限制充电电流,实现热调节。这一功能在优化充电周期时间的同时,保证了设备的可靠性。此外,当芯片温度超过150°C时,会暂停充电,待温度下降约10°C后恢复充电,提供了额外的安全保障。
无需预充电,具有外部充电结束控制功能。当输入电源移除时,会自动进入掉电模式,降低功耗。充电使能信号为高电平有效,方便控制充电过程。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应多种环境条件。采用5引脚SOT - 23封装,占用空间小,适合对空间要求较高的设计。
| 引脚编号 | SOT - 23 - 5符号 | 功能 |
| 1 | CE | 高电平有效充电使能 |
| 2 | (V_{SS}) | 电池管理0V参考 |
| 3 | (V_{BAT}) | 电池充电控制输出 |
| 4 | (V_{DD}) | 电池管理输入电源 |
| 5 | PROG | 电流调节设置和充电控制使能 |
逻辑高电平使能电池充电,逻辑低电平禁用电池充电,该输入与1.8V逻辑兼容。
连接到电池和输入电源的负极。
连接到电池的正极,是内部P沟道MOSFET传输晶体管的漏极。为确保电池断开时的环路稳定性,需用至少1 µF的电容旁路到 (V_{SS})。
建议电源电压为 ([V{REG} (typ.) + 0.3 V]) 至6V,并用至少1 µF的电容旁路到 (V{SS})。
对于MCP73811,作为数字输入选择,低电平选择85 mA充电电流,高电平选择450 mA充电电流;对于MCP73812,通过从PROG到 (V_{SS}) 放置一个电阻来设置充电电流。
MCP73811/2没有内部欠压锁定电路。
输入电源必须比电池电压高150 mV,设备才会开始工作。当输入电源降至比电池电压高 +50 mV 以内时,自动掉电电路会使设备进入关机模式,此时电池反向放电电流小于2 µA。要开始充电周期,需满足自动掉电条件且充电使能输入高于输入高阈值。
MCP73811/2不支持对深度耗尽电池的预充电。
在恒流模式下,MCP73811选择的充电电流或MCP73812编程的充电电流会提供给电池或负载。MCP73812通过从PROG到 (V{SS}) 的单个电阻设置充电电流,计算公式为 (I{REG}=frac{1000 V}{R{PROG}})((R{PROG}) 单位为千欧,(I{REG}) 单位为毫安)。恒流模式会持续到 (V{BAT}) 引脚的电压达到调节电压 (V_{REG})。
当 (V{BAT}) 引脚的电压达到调节电压 (V{REG})(4.20V,公差 ±1.0%)时,开始恒压调节。
充电周期可通过从充电器移除电池、移除输入电源或将充电使能输入(CE)驱动为逻辑低电平来终止,未实现自动充电终止方法。
由于未实现自动充电终止,MCP73811/2不支持自动充电周期,只要满足充电资格参数,设备就会一直处于充电周期。
适用于低成本锂离子/锂聚合物电池充电器、可充电玩具、电子烟、蓝牙耳机、USB充电器等。
MCP73811/2以其高集成度、高精度的充电控制、良好的温度管理和简单的应用设计,为单节锂电池/锂聚合物电池的充电管理提供了一个优秀的解决方案。无论是对于小型便携式设备还是对成本敏感的应用,它都能满足需求。电子工程师在设计相关产品时,可以充分考虑MCP73811/2的特性和优势,打造出更高效、可靠的充电系统。你在使用类似充电控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
