在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的BQ25172,一款专为1至6节镍氢(NiMH)电池设计的800-mA线性充电器,看看它在工业和医疗应用中如何发挥重要作用。
文件下载:bq25172.pdf
BQ25172的输入电压最高可耐受30V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它具备自动睡眠模式,有效降低了功耗。其电池泄漏电流低至350nA,当充电功能禁用时,输入泄漏电流仅为85μA,极大地延长了电池的使用寿命。
该充电器支持1至6节NiMH电池的间歇性充电,通过外部电阻可对多个参数进行编程。VSET引脚可设置NiMH电池的串联节数,范围从1节到6节;ISET引脚能将充电电流设置在10 mA至800 mA之间;TMR引脚则可设置充电安全定时器的时长,范围为4小时至22小时。这种灵活的编程方式,让工程师能够根据不同的应用需求进行定制化设计。
BQ25172具有出色的充电精度,充电电压精度达到±0.5%,充电电流精度为±10%,确保了电池能够被安全、高效地充电。
它集成了多种故障保护机制,包括18V输入过压保护、基于VSET的输出过压保护、1000-mA过流保护、125°C热调节和150°C热关断保护,以及输出短路保护和VSET、ISET、TMR引脚的短路/开路保护,为电池和设备提供了全方位的安全保障。
BQ25172的应用场景十分广泛,涵盖了工业和医疗等多个领域。在工业方面,可用于车队管理、资产跟踪、气体探测器和电子销售点(ePOS)等设备;在医疗领域,适用于美容护理设备、电动牙刷、脉搏血氧仪、血糖监测仪和红外体温计等。这些应用都对电池的充电性能和安全性有较高要求,而BQ25172正好满足了这些需求。
BQ25172采用单电源输出对电池进行充电,系统负载可以与电池并联,只要平均系统负载不会妨碍电池在安全定时器时长内充满电即可。在充电过程中,充电器仅以恒流模式对NiMH电池进行充电,当可编程定时器到期或电池电压超过VOUT_OVP阈值时,充电周期结束。
此外,充电器还具备间歇性充电功能,当电池电压低于充电阈值时,电池会自动在缩短的定时器时长内进行充电。在整个充电过程中,内部控制回路会监测IC结温,若超过内部温度阈值TREG,会降低充电电流以防止温度进一步升高。
BQ25172共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IN引脚用于连接外部直流电源,需通过一个≥1μF的电容旁路到GND;ISET引脚通过连接到GND的外部电阻来设置充电电流;TS引脚用于监测电池温度,当TS引脚电压超出范围时,充电会暂停;STAT引脚为开漏输出,用于指示充电状态和故障信息。
该充电器设计用于输入电压范围在3V至18V(最高耐受30V)的电源,并且电流能力至少要达到最大设计充电电流。如果电源与IN和GND引脚距离较远,建议使用更大的电容。
为了获得最佳性能,从IN引脚到GND引脚的去耦电容以及从OUT引脚到GND引脚的输出滤波电容应尽可能靠近设备,并且连接IN、OUT和GND的走线要短。同时,所有低电流GND连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术,将小信号接地路径和电源接地路径结合起来。此外,流入IN引脚和从OUT引脚流出的高电流充电路径应根据最大充电电流进行适当的尺寸设计,以避免走线出现电压降。
BQ25172作为一款高性能的线性充电器,凭借其高电压耐受性、低功耗、灵活的可编程性、高精度充电和全面的保护功能,在工业和医疗应用中具有显著的优势。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其性能,为各类电子设备提供可靠的电池充电解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的充电器呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
