MCP73830/L:单节锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器的卓越之选
在电子设备的开发中,电池充电管理是一项至关重要的技术。今天,我们就来深入探讨一下Microchip公司的MCP73830/L单节锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MCP73830-L-Data-Sheet-DS20005049E.pdf
一、产品概述
MCP73830/L是高度集成的线性充电管理控制器,专为空间受限的应用而设计。它能为单节锂离子/锂聚合物电池提供特定的充电算法,在最短的充电时间内实现最佳的电池容量和安全性。其小巧的物理尺寸和较少的外部组件,使其非常适合便携式应用,如蓝牙耳机、便携式媒体播放器、可充电3D眼镜以及玩具和游戏控制器等。
很遗憾,在获取MCP73830/L在便携式设备中的应用案例相关信息时出现超时错误,未能成功获取到相关内容。不过我们可以继续从文档中了解MCP73830/L的更多特性。
二、产品特性
2.1 高度集成设计
MCP73830/L集成了传输晶体管、电流感应和反向放电保护等功能,提供完整的线性充电管理控制。这种集成设计不仅减少了外部组件的数量,还提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 恒流/恒压操作
该控制器采用恒流/恒压充电算法,能够在充电过程中根据电池状态自动调整充电电流和电压,确保电池安全、高效地充电。
2.3 高精度预设电压调节
具有4.20V ±0.75%的高精度预设电压调节功能,能够为电池提供稳定的充电电压,延长电池的使用寿命。
2.4 可编程充电电流
MCP73830L的充电电流范围为20 mA - 200 mA,MCP73830的充电电流范围为100 mA - 1000 mA,用户可以根据实际需求通过外部电阻进行编程设置。
2.5 软启动功能
软启动功能可以避免充电时的浪涌电流,保护电池和充电电路。
2.6 预充电和定时功能
支持预充电功能,当电池电压低于预充电阈值时,以10%的快速充电电流进行预充电。同时,具有固定的4小时充电定时器和1小时预充电定时器,确保充电过程的安全性和可靠性。
2.7 自动充电和充电结束控制
具备自动充电功能,当电池电压下降到充电阈值以下时,自动开始充电。充电结束控制可以根据充电电流的百分比(7.5%或10%)或定时器来终止充电过程。
2.8 自动断电和欠压锁定
当输入电源移除时,控制器会自动进入断电模式,以节省功耗。欠压锁定功能可以防止在输入电压过低时进行充电,保护电池和设备。
2.9 状态指示
通过STAT引脚提供充电状态指示,方便用户了解充电过程。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、最大结温、存储温度等参数,使用时需要注意不要超过这些额定值,以免造成设备损坏。
3.2 DC特性
涵盖了输入电压范围、电源电流、电池放电电流、欠压锁定阈值、电压调节、电流调节等参数,这些参数决定了控制器的性能和稳定性。
3.3 AC特性
包括定时器周期、状态指示的开关时间等参数,对于充电过程的控制和监测非常重要。
3.4 温度特性
规定了工作温度范围、存储温度范围和热阻等参数,确保控制器在不同温度环境下都能正常工作。
四、引脚说明
MCP73830/L采用6引脚TDFN封装,各引脚功能如下:
  • VSS:电池管理0V参考,连接电池和输入电源的负极。
  • STAT:电池充电状态输出,可用于连接LED或主机微控制器。
  • VBAT:充电控制输出,调节充电电流和电池电压,在关机模式下断开连接。
  • VDD:输入电源,推荐电压范围为[VREG(典型值)+0.3V]至6.0V。
  • CE:充电使能引脚,拉高该引脚可使设备进入待机模式。
  • PROG:电池充电电流调节编程,通过连接电阻到VSS来设置快速充电电流。
  • EP:外露焊盘,用于散热。
五、详细工作流程
5.1 欠压锁定(UVLO)
内部的欠压锁定电路会监测输入电压,当输入电压低于UVLO阈值时,充电器处于关机模式;当输入电压高于电池电压约150 mV时,设备开始工作。
5.2 充电资格判断
充电开始前,输入电源必须高于电池电压150 mV,并且充电使能输入必须高于输入高阈值,同时电池电压应低于VREG的96.5%。
5.3 预充电模式
当电池电压低于预充电阈值时,进入预充电模式,以10%的快速充电电流为电池充电。当电池电压上升到预充电阈值以上时,进入恒流(快速充电)模式。
5.4 恒流模式
在恒流模式下,通过连接PROG引脚到VSS的电阻设置充电电流。当电池电压达到调节电压VREG时,进入恒压模式。
5.5 恒压模式
恒压模式下,控制器保持电池电压稳定在4.2V(±0.75%),直到充电电流下降到阈值以下或定时器超时,充电过程结束。
5.6 自动充电
具有自动充电功能的MCP73830/L会在充电完成后持续监测电池电压,当电压下降到充电阈值以下时,自动开始新一轮充电。
5.7 热调节和热关断
控制器会根据芯片温度限制充电电流,优化充电周期时间并保证设备可靠性。当芯片温度超过150°C时,充电暂停,温度下降约10°C后恢复充电。
5.8 状态指示
通过STAT引脚的不同状态(低电平、高阻抗、闪烁等)指示充电过程中的不同状态,如关机、无电池、预充电、恒流充电、恒压充电、充电完成、定时器故障等。
六、应用设计要点
6.1 组件选择
  • 充电电流:锂离子/锂聚合物电池的首选快速充电电流应低于1C率,绝对最大电流为2C率。具体充电电流应根据电池制造商的建议确定。
  • 输入过压保护:当输入电源为热插拔时,如USB电缆和墙式电源,必须使用输入过压保护,可通过连接瞬态抑制二极管来抑制电压瞬变。
  • 热考虑:线性充电效率较低,热设计和成本是重要因素。在最坏情况下,即从预充电模式过渡到恒流模式时,电池充电器需要消耗最大功率。需要根据输入电压、输出电流和热阻抗来计算功率耗散,并采取相应的散热措施。
  • 反向阻断保护:MCP73830/L提供了对故障或短路输入的保护,防止电池通过内部传输晶体管的体二极管放电。
6.2 PCB布局
为了实现最佳的电压调节,应将电池组尽可能靠近设备的VBAT和VSS引脚,以减少高电流PCB走线的电压降。如果PCB布局用作散热片,在散热垫上添加多个过孔可以帮助将更多热量传导到PCB的背面,从而降低最大结温。
七、总结
MCP73830/L单节锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器以其高度集成的设计、丰富的功能和良好的性能,为便携式设备的电池充电管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择充电电流、进行组件选择和PCB布局设计,以确保充电系统的可靠性和稳定性。你在使用MCP73830/L或其他充电管理控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
