MCP73833/4:高效锂电池充电管理控制器的深度解析
在电子设备的设计与开发中,电池充电管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的锂电池充电管理芯片——MCP73833/4。
文件下载:MCP73833-4-Stand-Alone-Linear-Li-Ion-Li-Polymer-Charge-Management-Controller-DS20002005 (1).pdf
一、产品概述
MCP73833/4是一款高度先进的线性充电管理控制器,专为空间受限、成本敏感的应用而设计。它有10引脚、3mm x 3mm的DFN封装和10引脚的MSOP封装两种选择,体积小巧,且所需的外部组件数量少,非常适合便携式应用。对于从USB端口充电的应用,MCP73833/4能够符合所有USB电源总线的规格要求。
二、产品特性
2.1 集成化设计
它集成了传输晶体管、电流感应和反向放电保护功能,构成了一个完整的线性充电管理控制器。这种集成化设计不仅减少了外部组件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 充电模式与调节
采用恒流/恒压充电算法,并具备热调节功能。恒压调节有4.2V、4.35V、4.4V、4.45V或4.5V五种可选,精度高达±0.75%,能满足不同锂电池的充电需求。充电电流可编程,最大可达1A,通过一个外部电阻即可设置恒流值。
2.3 电池预处理
对于深度耗尽的电池,MCP73833/4提供预处理功能,可选择电流比率和电压阈值,确保电池安全充电。
2.4 充电控制与管理
具备自动充电结束控制和自动再充电功能,可选择电流阈值和安全时间周期,以及再充电电压阈值。同时,它还提供两个充电状态输出,方便用户监控充电状态。
2.5 其他特性
拥有电池温度监测功能,采用低压差线性调节器模式,输入电源移除时自动断电,具备欠压锁定功能,还有众多可选选项以满足各种应用需求。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • (V{DD})最大为7.0V,所有输入和输出相对于(V{SS})的电压范围为 -0.3V至((V_{DD} + 0.3)V)。
  • 最大结温内部受限,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
  • 所有引脚的ESD保护:人体模型(HBM)≥ 4kV,机器模型(MM)为300V。
3.2 DC特性
涵盖了电源输入、电压调节、电流调节、充电终止、自动再充电等多个方面的参数,如充电时(V{DD})范围为3.75V至6V,充电完成和待机时为(V{REG}(Typical)+0.3V)至6V;不同模式下的电源电流也有明确规定。
3.3 AC特性
包括UVLO启动延迟、电流调节的过渡时间、比较器滤波时间等参数,确保充电过程的稳定性和可靠性。
3.4 温度特性
指定温度范围为 -40°C至 +85°C,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。不同封装的热阻也有所不同,MSOP - 10为113°C/W,DFN - 10(3mm x 3mm)为41°C/W。
四、引脚描述
引脚编号(DFN - 10/MSOP - 10) 符号 功能
1/1 (V_{DD}) 电池管理输入电源
2/2 (V_{DD}) 电池管理输入电源
3/3 STAT1 充电状态输出
4/4 STAT2 充电状态输出
5/5 (V_{SS}) 电池管理0V参考
6/6 PROG 电流调节设置和充电控制使能
7/7 PG, TE MCP73833:电源良好输出;MCP73834:定时器使能输入
8/8 THERM 热敏电阻输入
9/9 (V_{BAT}) 电池充电控制输出
10/10 (V_{BAT}) 电池充电控制输出
11/— EP 暴露的散热垫,必须连接到(V_{SS})
4.1 (V_{DD})引脚
建议供应电压为([V{REG}(typical) + 0.3V])至6V,并通过至少1µF的电容旁路到(V{SS})。
4.2 充电状态输出引脚(STAT1, STAT2)
为开漏逻辑输出,可连接LED用于充电状态指示,也可通过上拉电阻与主机微控制器接口。
4.3 (V_{SS})引脚
连接到电池和输入电源的负极。
4.4 PROG引脚
通过在PROG到(V_{SS})之间放置一个电阻来缩放预处理、快速充电和终止电流。将PROG输入浮空可禁用充电管理控制器。
4.5 PG引脚(仅MCP73833)
电源良好(PG)输出为伪开漏输出,可吸收电流但不能提供电流,应仅上拉到输入。当MCP73833的输入高于UVLO阈值且大于电池电压时,PG输出为低。
4.6 TE引脚(仅MCP73834)
定时器使能(TE)输入用于启用或禁用内部定时器。低信号启用定时器,高信号禁用定时器,且与1.8V逻辑兼容。
4.7 THERM引脚
内部50µA电流源为常见的10kΩ负温度系数(NTC)热敏电阻提供偏置,MCP73833/4将THERM引脚的电压与工厂设定的阈值(通常为1.20V和0.25V)进行比较。
4.8 (V_{BAT})引脚
连接到电池的正极,是内部P沟道MOSFET传输晶体管的漏极。为确保电池断开时的环路稳定性,需通过至少1µF的电容旁路到(V_{SS})。
4.9 EP引脚
暴露的散热垫与(V_{SS})引脚内部电气连接,必须连接到相同电位。
五、功能描述
5.1 欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监测输入电压,当输入电源低于UVLO阈值时,充电器处于关机模式。该电路具有100mV的滞回,确保系统的稳定性。
5.2 充电资格判断
充电周期开始前,必须满足所有UVLO条件,且电池或输出负载必须存在。同时,需要在PROG到(V_{SS})之间连接充电电流编程电阻,否则MCP73833/4将被禁用。
5.3 预处理
当(V{BAT})引脚电压低于预处理阈值时,进入预处理或涓流充电模式,以安全地为深度耗尽的电池充电。当(V{BAT})引脚电压高于预处理阈值时,进入恒流或快速充电模式。
5.4 恒流 - 快速充电模式
在此模式下,通过一个电阻从PROG到(V{SS})设置充电电流,公式为(I{REG}=frac{1000V}{R{PROG}})((R{PROG})单位为千欧,(I{REG})单位为毫安)。恒流模式持续到(V{BAT})引脚电压达到调节电压(V_{REG})。若内部定时器在达到再充电电压阈值之前到期,则会指示定时器故障并终止充电周期。
5.5 恒压模式
当(V{BAT})引脚电压达到调节电压(V{REG})时,开始恒压调节,调节电压的容差为±0.75%。
5.6 充电终止
在恒压模式下,当平均充电电流降至编程充电电流的一定百分比以下或内部定时器到期时,充电周期终止。终止比较器有1ms的滤波时间,防止瞬态负载条件导致过早终止充电。
5.7 自动再充电
在充电完成模式下,MCP73833/4持续监测(V_{BAT})引脚电压,若电压降至再充电阈值以下,则开始另一个充电周期。
5.8 热调节
根据芯片温度限制充电电流,在保证设备可靠性的同时优化充电周期时间。
5.9 热关断
当芯片温度超过 +150°C时,暂停充电;当温度冷却约 +10°C时,恢复充电,作为热调节电路故障时的二次安全措施。
六、应用设计
6.1 应用电路设计
由于线性充电效率较低,热设计和成本是关键因素。在从预处理模式过渡到恒流模式时,电池充电器需消耗最大功率,因此需要在充电电流、成本和热要求之间进行权衡。
6.1.1 组件选择
  • 电流编程电阻((R_{PROG})):锂离子电池的首选快速充电电流为1C率,绝对最大电流为2C率。例如,500mAh的电池组首选快速充电电流为500mA。
  • 热考虑:最坏情况下的功率耗散公式为(Power Dissipation = (V{DDMAX} - V{PTHMIN}) × I_{REGMAX})。可选择DFN - 10(3mm x 3mm)封装来减少充电周期时间。
  • 外部电容:为保持恒压模式下的交流稳定性,建议在(V{BAT})引脚到(V{SS})之间使用至少4.7µF的电容进行旁路。
  • 反向阻塞保护:MCP73833/4提供对故障或短路输入的保护,防止电池通过内部传输晶体管的体二极管放电。
  • 充电抑制:通过PROG引脚可随时终止充电周期,也可启动充电或再充电周期。将PROG输入浮空或施加逻辑高信号可禁用设备,此时设备的电源电流通常降至100µA。
  • 温度监测:可通过与热敏电阻串联 - 并联固定值电阻来设置充电温度窗口。
  • 充电状态接口:状态输出可用于点亮外部LED或与主机微控制器接口。
6.2 PCB布局问题
为实现最佳电压调节,应将电池组尽可能靠近设备的(V{BAT})和(V{SS})引脚,以减少高电流PCB走线的电压降。若将PCB布局用作散热片,在散热垫中添加多个过孔可帮助将更多热量传导到PCB的背板,从而降低最大结温。
七、封装信息
MCP73833/4有10引脚DFN(3 × 3)和10引脚MSOP两种封装,不同的部件编号对应不同的输出选项、温度范围和封装类型。具体的封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有详细说明。
八、总结
MCP73833/4凭借其丰富的功能、高性能和小巧的封装,为锂电池充电管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
