BQ25173:1 - 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器
引言
在电子设备的设计中,超级电容器的充电管理至关重要。BQ25173 作为一款集成的 800mA 线性充电器,专为 1 - 4 节超级电容器设计,适用于空间受限的应用场景。本文将详细介绍 BQ25173 的特性、应用、规格以及详细的工作原理,希望能为电子工程师们在设计相关电路时提供参考。
文件下载:bq25173.pdf
一、BQ25173 的特性
1. 高耐压与低功耗
  • 输入电压:最高可耐受 40V 的输入电压,能适应较宽范围的电源输入。
  • 低功耗模式:具备自动睡眠模式,功耗极低。充电禁用时,输出泄漏电流仅 350nA,输入泄漏电流为 2μA。
    2. 多节支持与可编程性
  • 支持多节电容:可支持 1 - 4 节超级电容器充电,且能从 0V 开始充电。
  • 可编程操作:通过外部电阻进行编程。FB 引脚可调节超级电容器的调节电压,ISET 引脚能将充电电流设置在 10mA 至 800mA 之间。
    3. 高精度充电
  • 电压精度:充电电压精度达到 ±1%。
  • 电流精度:充电电流精度为 ±10%。
    4. 充电功能与保护
  • 充电控制:CE 引脚用于充电功能控制。
  • 状态指示:具备开漏输出用于状态和故障指示,以及电源良好指示。
  • 故障保护:集成了多种保护功能,包括 18V IN 过压保护、1000mA 过流保护、125°C 热调节和 150°C 热关断保护,还有 OUT 短路保护和 ISET 引脚短/开路保护。
二、应用场景
BQ25173 适用于多种设备,如智能电表、条形码扫描仪、便携式医疗设备和行车记录仪等。这些设备通常对空间和功耗有较高要求,而 BQ25173 的特性正好满足这些需求。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
IN 电压 - 0.3 40 V
OUT 电压 - 0.3 13 V
CE、FB、ISET、STAT、PG 电压 - 0.3 5.5 V
PG、STAT 输出灌电流 - 5 mA
结温 (T_J) - 40 150 °C
存储温度 (T_{stg}) - 65 150 °C
2. ESD 评级
  • 人体模型(HBM):±2500V
  • 带电设备模型(CDM):±1500V
3. 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
输入电压 (V_{IN}) 3.0 - 18 V
输出电压 (V_{OUT}) 0 - 10.5 V
输出电流 (I_{OUT}) - - 0.8 A
结温 (T_J) - 40 - 125 °C
IN 电容 (C_{IN}) 1 - - μF
OUT 电容 (C_{OUT}) 1 - - μF
ISET 电阻 (R_{ISET}) 0.375 - 30
4. 热信息
热指标 BQ25173(DSG (WSON) 8 引脚) 单位
结到环境热阻 (R_{θJA}) 75.2 °C/W
结到外壳(顶部)热阻 (R_{θJC(top)}) 93.4 °C/W
结到电路板热阻 (R_{θJB}) 41.8 °C/W
结到顶部表征参数 (Ψ_{JT}) 3.8 °C/W
结到电路板表征参数 (Ψ_{JB}) 41.7 °C/W
结到外壳(底部)热阻 (R_{θJC(bot)}) 17.0 °C/W
5. 电气特性
涵盖了静态电流、输入输出电压范围、充电电流调节等多个方面的参数,例如:
  • 静态输出电流 (I_{Q_OUT}) 在不同条件下有不同取值,如 OUT = 4.2V,IN 浮动或 IN = 0V - 5V,充电禁用(CE 高),(T_J = 25°C) 时,典型值为 0.350μA。
  • 输入操作范围 (V_{IN_OP}) 为 3.0V 至 18V。
四、详细工作原理
1. 概述
BQ25173 有一个单一的电源输出用于给超级电容器充电,系统负载可与超级电容器并联,充电电流在系统和超级电容器之间共享。当输入有效电源时,会检查 ISET 引脚是否短路或开路,然后尝试以设定的快速充电电流将超级电容器从完全放电(0V)充电到可编程调节电压 (V{REG})。若 IC 温度达到 (T{REG}),会进入热调节模式,降低充电电流以控制温度。
2. 功能框图
(此处虽文档未详细给出功能框图的具体内容,但可想象其包含输入电源、充电控制、电压电流调节、状态指示等模块)
3. 特性描述
3.1 设备从输入源上电
  • ISET 引脚检测:插入有效 (V_{IN}) 且 CE 引脚拉低后,检查 ISET 引脚电阻是否短路。若短路,充电器进入故障状态,需切换输入或 CE 引脚复位;若开路,充电器启动但无充电电流。该引脚在充电过程中持续监测,电阻变化会立即影响充电电流。
  • 充电器上电:检测完 ISET 引脚后,启动线性调节器。
    3.2 超级电容器调节电压
    通过 OUT 和 FB 引脚之间的电阻分压器对超级电容器调节电压 (V{REG}) 进行编程,公式为 (V{REG}=V{FB_REF} × frac{R{FBT}+R{FBB}}{R{FBB}}),其中 (V_{FB_REF}) 可从电气特性表中获取,总电阻不应超过 1MΩ。
    3.3 超级电容器充电曲线
    充电分为恒流和恒压两个阶段。在快速充电阶段,超级电容器电压较低时,IC 功耗最大。若 IC 温度达到 (T_{REG}),进入热调节。随着超级电容器接近调节电压,电流逐渐降至 0mA,与锂离子充电器不同,无电流终止阈值。
    3.4 状态输出
  • 电源良好指示器(PG 引脚):当输入源满足一定条件((V{IN}) 高于 (V{IN_LOWV})、高于 (V{OUT}+V{SLEEPZ}) 且低于 (V{IN_OV}))时,该开漏引脚拉低,表示输入源正常。当 (V{REG} leq) 5V 时,PG 引脚可作为反馈分压器底部电阻的接地连接,以防止充电器禁用时超级电容器的分压器泄漏电流。
  • 充电状态指示器(STAT):根据充电状态呈现不同状态,(V{FB}) 小于 (V{FB_REF}) 的 98% 时为高,大于 98% 时为低,出现故障(如 (V_{IN}) 过压、OUT 过流或 ISET 引脚短路)时以 1Hz 闪烁。
    3.5 保护功能
  • 输入过压保护(VIN OVP):若 IN 引脚电压超过 (V_{IN_OV}),设备进入待机模式,IN 电压恢复正常后继续充电。
  • 输出过流保护(OUT OCP):若 OUT 引脚电流超过 (I{OUT_OCP}),经过消抖时间 (t{OUT_OCP_DGL}) 后设备关闭并锁存,需切换输入电源或 CE 引脚重启。
  • 热调节和热关断:监测内部结温 (TJ),超过热调节极限 (T{REG}) 时自动降低充电电流;超过热关断阈值 (T{SHUT}) 时关闭线性调节器,温度下降到 (T{SHUT}) 下降阈值以下时恢复工作。
4. 设备功能模式
4.1 关机或欠压锁定(UVLO)
当 IN 引脚电压小于 (V{IN_LOWV}) 时,设备处于关机状态,内部电路断电,所有引脚呈高阻抗,从输入电源汲取电流。IN 电压上升超过 (V{IN_LOW}) 阈值后,根据 OUT 引脚电压进入睡眠模式或活跃模式。
4.2 睡眠模式
当 (V{IN_LOW} < V{IN} < V{OUT}+V{SLEEPZ}) 时,设备处于睡眠模式,等待输入电压上升超过 (V{OUT}+V{SLEEPZ}) 后开始工作。
4.3 活跃模式
当 CE 引脚为低且 IN 电压同时超过 (V{IN_LOWV}) 和 (V{OUT}+V{SLEEPZ}) 时,设备上电并给超级电容器充电,从电源汲取 (I{Q_IN}) 为内部电路提供偏置。
4.4 待机模式
存在有效输入电源且检测到可恢复故障时,设备处于待机模式,内部电路部分偏置,继续监测故障是否消除。
4.5 故障模式
故障分为可恢复和不可恢复两类。可恢复故障(如 (V_{IN}) 过压)在故障条件消除后自动恢复;不可恢复故障(如 OUT 过流、ISET 引脚短路检测)需切换引脚或输入电源才能恢复工作。
五、应用与实现
1. 应用信息
典型应用是将 BQ25173 配置为 1 - 4 节超级电容器的独立充电器。通过 OUT 和 FB 引脚之间的电阻分压器配置调节电压 (V{REG}),通过 ISET 引脚的下拉电阻配置充电电流。将 CE 引脚拉高于 (V{IH}) 可禁用充电功能,通过 STAT 和 PG 引脚报告充电器和输入电源状态。
2. 典型应用示例
2.1 1s 超级电容器充电器设计示例
  • 设计要求:电源电压 5V 至 18V,快速充电电流 (I{CHG}=800mA),调节电压 (V{REG}=2.4V),CE 为开漏控制引脚,PG 引脚作为反馈分压器的接地连接以减少超级电容器电流泄漏。
  • 详细设计步骤:根据公式 (V{REG}=V{FB_REF} × frac{R{FBT}+R{FBB}}{R{FBB}}) 计算 (R{FBB}),根据 (R{ISET}=[K{ISET} / I{CHG}]) 计算 (R{ISET})((K{ISET}=300AΩ),(R{ISET}=[300AΩ / 0.8A]=375Ω))。
    2.2 4s 超级电容器充电器设计示例
  • 设计要求:电源电压 9V 至 18V,快速充电电流 (I{CHG}=500mA),调节电压 (V{REG}=8.8V),CE 为控制引脚,拉高可禁用充电器。
六、电源供应建议
BQ25173 设计工作在 3.0V 至 18V(最高耐受 40V)的输入电压范围内,且电源电流能力至少应满足最大设计充电电流。若电源距离 IN 和 GND 引脚较远,建议使用更大的电容。
七、布局设计
1. 布局指南
  • 为获得最佳性能,IN 到 GND 的去耦电容和 OUT 到 GND 的输出滤波电容应尽可能靠近设备,且到 IN、OUT 和 GND 的走线要短。
  • 所有低电流 GND 连接应与超级电容器的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术,结合小信号接地路径和电源接地路径。
  • IN 引脚的高电流充电路径和 OUT 引脚的路径应根据最大充电电流适当设置尺寸,以避免走线中的电压降。
    2. 布局示例
    文档给出了 BQ25173 电路板布局示例,可供参考。
    3. 热封装
    热阻抗 (θ{JA}) 是衡量封装热性能的常用指标,计算公式为 (θ{JA} = (T_J – T) / P),其中 (T_J) 为芯片结温,(T) 为环境温度,(P) 为设备功耗。由于超级电容器的充电特性,最大功率耗散通常出现在充电周期开始时电压最低的时候。热循环功能可降低充电电流以限制 IC 结温过高,建议在典型工作条件下设计时避免进入热调节模式,仅在非典型情况(如高温环境或高于正常的输入电源电压)下使用该功能。
八、设备与文档支持
1. 设备支持
TI 对第三方产品不做适用性保证和背书。
2. 文档更新通知
可在 ti.com 上的设备产品文件夹中订阅更新,以接收文档更新通知。
3. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是获取快速准确答案和设计帮助的重要来源。
4. 商标
TI E2E™ 是德州仪器的商标。
5. 静电放电注意事项
该集成电路易受 ESD 损坏,需采取适当的处理和安装措施。
6. 术语表
文档提供了 TI 术语表,解释相关术语、首字母缩写和定义。
总结
BQ25173 是一款功能强大、性能出色的超级电容器充电器,具有高耐压、低功耗、高精度、多保护等特点,适用于多种空间受限的应用场景。在设计相关电路时,工程师们需要根据具体需求合理配置参数,注意布局设计和电源供应,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
