Newhaven Display NHD - 5.0 - HDMI - N - RSXP TFT液晶显示器深度解析
在电子设备设计领域,选择合适的显示器至关重要。Newhaven Display推出的NHD - 5.0 - HDMI - N - RSXP TFT液晶显示器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入剖析这款显示器的各项细节。
文件下载:NHD-5.0-HDMI-N-RSXP.pdf
产品概述
NHD - 5.0 - HDMI - N - RSXP是一款5英寸的TFT液晶显示器,采用了800x480分辨率的IPS面板,具备1100 cd/m²的高亮度,各个角度的最佳视角可达80°,显示效果出色。其接口为HDMI,驱动IC采用TFP401A,电源要求为5.0V,还配备了EMI屏蔽FPC。
文档修订历史
该产品的文档有多次修订,每次修订都对产品的相关信息进行了更新和完善。 修订版本 日期 描述 修改人
0 06/15/2022 初始发布 CJ
1 02/13/2023 更新电气特性中的电源电流 KL
2 09/20/2023 原理图更新 KL
3 10/31/2023 机械图纸更新 KL
机械设计
机械图纸展示了产品的详细尺寸,单位为毫米,采用第三角投影法。产品长135.80mm,宽120.70mm,厚度相关尺寸也有明确标注。需要特别注意的是,该模块底部边缘的FPC连接处理不当可能会导致显示故障,在操作时要避免连接部位受到拉扯或弯折。
电气特性
温度范围
  • 工作温度范围(TOP):绝对最大范围为 - 20⁰C至 + 70⁰C。
  • 存储温度范围(TST):绝对最大范围为 - 30⁰C至 + 80⁰C。
电源参数
  • 背光PWM电压(VPWM):范围在2.5V至5.5V之间,典型值为3.3V。
  • 背光PWM频率(fPWM):当VPWM = 3.3V时,频率范围为5kHz至100kHz。
  • 模块电源电压(VDD):范围在5.0V至7.0V之间。
  • 模块电源电流(IDD):当VDD = 5V时,典型值为560mA,最大值为590mA;当VDD = 7V时,典型值为420mA,最大值为450mA。
HDMI接收器信息
该显示器采用了德州仪器的TFP401A接收器。如果需要查看完整的TFP401A规格,可以通过链接http://www.ti.com/lit/ds/slds190a/slds190a.pdf进行下载。
技术资源
3D模型
产品的3D模型为NHD - 5.0 - HDMI - N - RSXP。
显示参数
  • TFT面板型号为NHD - 5.0 - 800480AF - ASXP。
  • 显示类型为IPS,亮度评级为1100 cd/m²,各个角度的最佳视角为80°,且不配备触摸面板。
EDID信息
EDID数组
文档中给出了EDID数组的具体代码,它在显示器与外部设备通信时起到重要作用,用于传递显示器的相关信息。
const unsigned char NHD_HDMI5[] = { 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x39, 0x04, 0x3B, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x11, 0x01, 0x03, 0x80, 0x0B, 0x07, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x80, 0x0C, 0x20, 0x80, 0x30, 0xE0, 0x2D, 0x10, 0x28, 0x30, 0xD3, 0x00, 0x6C, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x4E, 0x48, 0x44, 0x2D, 0x35, 0x2E, 0x30, 0x20, 0x48, 0x44, 0x4D, 0x49, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
EDID时序
  • 像素时钟:32.00 MHz
  • 水平有效像素(H.Active Pixels):800
  • 垂直有效行数(V.Active Lines):480
  • 水平消隐(H.Blank):128
  • 垂直消隐(V.Blank):45
  • 水平前肩(H.Front Porch):40
  • 垂直前肩(V.Front Porch):13
  • 水平同步宽度(H.Sync Width):48
  • 垂直同步宽度(V.Sync Width):3
  • 水平时钟(H.Clock):34.48 kHz
  • 垂直时钟(V.Clock):65.68 Hz
质量测试信息
该产品经过了多项严格的质量测试,以确保其在各种环境下的可靠性。 测试项目 测试内容 测试条件 注意事项
高温存储 长时间施加高温存储条件的耐久性测试 +80⁰C,96小时 2
低温存储 长时间施加低温存储条件的耐久性测试 -30⁰C,96小时 1,2
高温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和高温应力的耐久性测试 +70⁰C,96小时 2
低温运行 长时间施加电应力(电压和电流)和低温应力的耐久性测试 -20⁰C,96小时 1,2
高温/高湿度运行 长时间施加电应力(电压和电流)以及高温高湿度应力的耐久性测试 +60⁰C,90% RH,96小时 1,2
热冲击抗性 在高低温应力循环期间施加电应力的耐久性测试 -20⁰C,30分钟 -> 25°C,5分钟 -> 70⁰C,30分钟 = 1个循环,共10个循环
振动测试 施加振动以模拟运输和使用的耐久性测试 10 - 55Hz,15mm振幅,在X、Y、Z三个方向各60秒,共15分钟 3
静电测试 施加静电放电的耐久性测试 空气:VS = ±8KV,接触:VS = ±4KV,10次
注意事项说明:
  • 注意1:测试过程中不得观察到冷凝现象。
  • 注意2:测试在25⁰C、0%RH下存储4小时后进行。
  • 注意3:测试在产品本身进行,而非在容器内。
综上所述,Newhaven Display NHD - 5.0 - HDMI - N - RSXP TFT液晶显示器在性能、设计和质量方面都表现出色。工程师们在使用这款显示器时,需要充分了解其各项参数和特性,以确保在实际应用中能够发挥出其最佳性能。大家在实际设计中有没有遇到过类似显示器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
