空气净化器买一台大的和买两台小的哪个效果更好
空气和水都是人类生存的主要元素,当空气污染时会将严重影响我们的健康。因此,很多家庭都开始配备空气净化器。对于空气净化器的选购,总是摸不着头脑。到底是买高端的空气净化器对室内进行全面的净化?还是每个房间配备一台小空净进行进化呢?对于大空间的室内净化,究竟是买一台大CADR,还是买两个更有效果?俗话说:三个臭皮匠赛过一个诸葛亮。我们为了验证这点,特意做了一次测试。
空气净化器看懂四个参数  首先大家在选购空气净化器时,除了美观大方的外观,更加注重的应该是适合自身使用的空气净化效果。刚发布不久的新国标便是我们辨认空气净化器净化能力的一把“利器”,那么什么是新国标呢?新国标的四大参数又代表什么呢?
新国标下要求净化器“三高一低”
高洁净空气量(简称CADR值),即洁净空气量,指单位时间通过净化器过滤后,输出的洁净空气总量,包含颗粒物CADR和甲醛CADR。CADR值越高精华效率越快,适用面积越大。
高累积净化量(简称CCM值),CCM被誉为比国际标准还要严格的数值,它能反应空气净化器滤网的使用长久。CADR一项高并不意味着空气净化器有效,只有当CCM也同样高时,才能证明这台空气净化器不仅净化效率快,而且净化能力也强,滤网使用寿命也越长。
颗粒物累积净化量区间分档
区间分档累积净化量 颗粒物/mg
P13000mg~5000mg
P25000mg~8000mg
P38000mg~12000mg
P4≥12000mg
气态污染物累积净化量区间分档
区间分档累积净化量 颗粒物/mg
F1300mg~600mg
F2600mg~1000mg
F31000mg~1500mg
F4≥1500mg
高能效等级,指CADR与额定功率的比值,即为耗电量的标准。对于颗粒物净化能效数值,2位合格级,5位高效级,对于甲醛等净化能效,0.5为合格级,1位高效级。
低噪音等级,这项来得更直白,如果把一台空气净化器放到家里,开启的声音如发动机引擎似的轰鸣声,再高效的净化器也不会讨人喜欢。在新国标中就有明确规定,空气净化器的噪声限值由低到高被划分为4档。
测试产品介绍  为了公平的测试,我们特意找来网上较为欢迎的两款国产空净。一台是352的 X80,它拥有高达750m³/h的颗粒物CADR值,有别于传统空气净化器,X80采用塔式过滤结构过滤污染空气。特意选用德国风机,保证高效运转室内空气的同时达到静音效果。352 X80空气净化器不仅净化性能优秀,价格也很亲民,这款机型在2015年深受众多网友推荐。
另外一台是新颐小白1.0,这款空净引领了国产空气净化器的发展,成为空气净化器中的千元性价比王者。颗粒物洁净空气量(CADR)高达每小时406.4m³/h,甲醛CADR值高达70.6m³/h,噪音33.4-60.2分贝,常规运行3.5-45W,能耗比为9.03,综合性能堪称完美。
这两款产品都因为高性价比获得较高口碑,而一台352 X80和两台新颐小白1.0作为对比,价格和参数非常相近,让我们萌生了组合测试的想法,到底是一个大的,还是两个小的,效果更好呢?
两款空气净化器介绍
产品名称价格颗粒物CADR值
352 X802599元750m³/h
新颐 小白1.01299元 X 两台=2598元400m³/h X 两台=800m³/h(两台)
我们从价格和颗粒物CADR参数上看,两款测试的数据都差不多。到底怎样的方式更适合大面积的净化呢?下面将会通过实际测试进行验证。
2智能模式下对比测试回顶部
选择大空间环境测试  我们首选取约56平方的空旷环境进行测试,本来想在家里测试的,后来觉得家里地形复杂,客厅到卧室之间有长而狭窄的走廊,两台分散的新颐小白1.0就变成“欺负”一台352 X80了。于是找了一个空旷的环境进行测试,在同一空间下,没有更多的杂物阻隔相对公平一点。
测试方式以及摆放位置说明
在这个测试环境中,我使用了2台霾表来记录数据,方便后面制作成曲线趋势变化图。在封闭的实验环境下,为了让双方都发挥最大的净化能力,352 X80放在实验室正中央,更好的发挥净化的效果。而两台新颐小白1.0,分别放置在实验区域的两个对角线中;2台霾表则放在另外两个对角线,如下图示:
接下来,我们点燃一根烟,通过20分钟内净化颗粒速度。当然,在我们测试之前都会把所有的滤网进行换新。本次测试中,我们包含适中智能模式、最大风速和最低风速三种模式。尽可能全面的兼顾用户的不同使用习惯。
分别开启空气净化器的,智能模式进行对比浓度差值
测试环境我们是燃烧了1支红塔山香烟,在测试2台小白的时候,同一根烟点完,①号霾表1分钟时颗粒物浓度是423微克/立方米,而②号霾表则是182微克/立方米,这主要是因为实验室环境内烟雾浓度分布不均匀,但烟雾的总量是相同的,因此并不影响净化效率的计算。
①号霾表:
20分钟内,两款机器都把颗粒物浓度分别下降到了105微克/立方米和108微克/立方米,但两者的净化初始值不同:2台小白用20分钟把颗粒物浓度从423微克/立方米下降105到微克/立方米,352用20分钟把颗粒物浓度从321微克/立方米下降108到微克/立方米。
②号霾表:
②号霾表虽然测试到的浓度值和①号霾表有差异,但净化趋势和①号霾表是一致的。从颗粒物浓度衰减差值看,两台净化器的速度明显比一台净化器更快。
智能模式净化效率测试  ①号霾表:
使用两台净化器的净化效率比一台净化器平均净化效率要快8.14%,最快的时候要快17.59%(4分钟时)。
②号霾表:
使用两台净化器的净化效率平均快8.20%,最快的时候要快19.82%(11分钟时)。
3最大跟最低模式下对比测试回顶部
接下来,我们在【最大风速】和【最小风速】的测试中,两台净化器的速度均比一台净化器快,下面直接看快多少好了。
最大风速下模式净化效率  ①号霾表:
使用两台净化器比一台净化器的净化效率略快,整体非常接近。
②号霾表:
净化效率差距比①号霾表明显,从3分钟后两台净化器比一台净化器的净化效率高5%以上。
(最大风速下,两台小白1.0颗粒物CADR为800m³/h,一台352 X80颗粒物CADR为750 m³/h。)
最小风速模式下净化效率  ① 号霾表:
最小风速下,两对比项目的净化效率差异波动较大。主要原因应该是和香烟搅拌不充分有关,而最低风速对空气的搅拌明显较弱,导致颗粒物浓度反复升高降低。
② 号霾表:
② 号霾表没有了①号的大幅度波动,最小风速下,使用两台净化器的净化效率优势十分明显。前12-20分钟之间,一台352的净化效率变得非常缓慢,而两台小白的净化效率还在继续爬升,到20分钟结束时,两者拉开了将近20%的净化效率差距。
(根据官方公布的数据,最小风速下,两台小白1.0颗粒物CADR为228m³/h,一台352 X80颗粒物为120 m³/h。)
4噪音测试回顶部
噪音测试  通过以上对比表明,在不同模式下,搭配两台小CADR净化器的净化效率,相对地更优于一台大CADR净化器。但还有一个很重要的问题:噪音。虽然净化效率上去了,噪音也会大吗?接下来,还是得用测试数据来说话。我们对比了352 X80和两台小白1.0的最大风速和最小风速的噪音值。测试中,352依然是放在正中央,两台小白放在对角线,噪音测试仪距离测试物2米。默认室内的背景噪音为38.5dB。
噪音测试
352 X80 最低档位噪音 39.7db352 X80 最大档位噪音 54.2db
两台新颐小白1.0 最低档位噪音 38.9db两台新颐小白1.0 最大档位噪音 53.0db
从数据发现,无论最大风量和最小风量,两台小白都比一台352 X80的噪音低。
因为噪声不是叠加的关系,而是声波的合成,这又与两台净化器所处的位置摆放的角度有关系。测试中两台小白不是放一起的,而是放在实验室对角线,模拟实际应用中一台放客厅,一台放房间,因此噪音反而更低。
全文总结:空气净化器新国标执行后,普遍意义上厂家和用户往往都倾向选择更大CADR的空气净化器。本次实验证明:合适才是最好的。如测试中的两台空气净化器,都是很认可的空气净化器品牌,但在同等价位下,选择两台小白比一台352 X80净化效果更好。但相对而言,对于中小房间的净化。如果使用两台空净可能会造成浪费,而使用352 X80一台的效果就可以达到快速净化的目的。
