深入解析L6924D:单节锂离子/聚合物电池充电器的理想之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和效率变得尤为重要。L6924D作为一款专为单节锂离子/聚合物电池组设计的全单片电池充电器,凭借其诸多优异特性,成为了空间受限应用的理想解决方案。今天,我们就来深入探讨一下L6924D的各项特性、工作模式以及应用要点。
文件下载:en.CD00079821.pdf
一、产品概述
1.1 应用场景
L6924D适用于多种场景,如手持设备(包括数码相机)、独立充电器以及USB供电充电器等。其小巧的封装和丰富的功能,使其在这些应用中表现出色。
1.2 产品特性
  • 集成度高:集成了功率MOSFET、反向阻断二极管、检测电阻和热保护等功率元件,采用3 x 3 mm的VFQFPN16封装,为空间受限的应用提供了紧凑的解决方案。
  • 充电模式灵活:支持线性和准脉冲两种操作模式,可根据不同的电源适配器选择合适的充电方式。
  • 参数可编程:用户可以对充电电流、预充电电流、充电结束电流、预充电电压阈值和充电定时器等参数进行编程,满足不同的充电需求。
  • 温度监测与保护:通过NTC或PTC热敏电阻接口监测电池温度,避免电池在不安全的温度条件下工作,同时内置的热控制环路可防止设备过热。
  • 状态输出:提供两个开集电极输出,可用于驱动LED或与主机处理器进行通信,方便用户了解充电状态。
二、引脚说明与连接图
2.1 引脚功能
L6924D共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VIN为功率级的输入引脚,VINSNS为信号电路的电源电压引脚,ST2 - ST1为开集电极状态引脚等。通过合理连接这些引脚,可以实现对充电器的各项功能控制。
2.2 引脚连接注意事项
在连接引脚时,需要注意一些关键引脚的连接方式。例如,T PRG引脚需要连接一个电容到GND来设置最大充电时间;TH引脚需要连接到包含NTC或PTC电阻的电阻分压器,以监测电池温度;V OPRG引脚可用于选择输出电压等。
三、最大额定值与热数据
3.1 绝对最大额定值
在使用L6924D时,必须确保不超过其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压VIN的范围为 -0.3 to 16 V,输出电压V OUT的范围为 -0.3 to 5 V等。
3.2 热数据
了解L6924D的热数据对于确保其正常工作至关重要。其热阻R thJA为75 °C/W,存储温度范围为 -55 to 150 °C,结温范围为 -40 to 125 °C,在T = 70 °C时的功率耗散为0.67 W。
四、电气规格
4.1 电气特性
在典型工作条件下( (T{J}=25^{circ} C) , (V{IN}=5 ~V) ),L6924D的各项电气特性表现良好。例如,其工作输入电压范围为2.5 to 12 V,启动阈值为4.1 V,充电模式下的输入电流为1.8 to 2.5 mA等。
4.2 充电电流与电压设置
通过外部电阻可以对充电电流和电压进行编程。例如,通过连接不同阻值的电阻到I PRG引脚,可以设置不同的快速充电电流值;通过连接电阻到V PRE引脚,可以调整预充电电压阈值。
五、工作模式
5.1 线性模式
在使用外部稳压墙式适配器供电时,L6924D工作在线性模式。该模式下,充电器以恒定电流/恒定电压(CC/CV)的方式对电池进行充电,分为预充电、快速充电和恒压充电三个阶段。在快速充电阶段,功率耗散可能会达到最大值,需要注意散热问题。
5.2 准脉冲模式
当使用限流适配器供电时,L6924D可以工作在准脉冲模式。该模式下,通过设置充电电流高于适配器的电流限制,可大大降低功率耗散。但需要注意的是,该模式需要专用的上游适配器。
六、充电过程
6.1 充电流程
L6924D的充电过程包括预充电、快速充电和恒压充电三个阶段。在预充电阶段,当电池电压低于预充电电压阈值时,以低电流对电池进行充电;当电池电压高于预充电电压阈值时,进入快速充电阶段,以最大电流对电池进行充电;当电池电压接近设定的输出电压时,进入恒压充电阶段,逐渐降低充电电流,直到充电结束。
6.2 充电参数设置
  • 预充电电流:默认值为快速充电电流的10%,可通过连接电阻到I PRE引脚进行调整。
  • 预充电电压:默认值为2.8 V,可通过连接电阻到V PRE引脚进行编程。
  • 快速充电电流:通过连接电阻到I PRG引脚进行设置,精度为7%。
  • 充电结束电流:通过连接电阻到I END引脚进行设置,当充电电流低于该值时,可根据V PRE引脚的状态决定是否终止充电。
  • 最大充电时间:通过连接电容到T PRG引脚进行设置,可避免长时间对死电池进行充电。
七、监测与保护
7.1 温度监测
通过NTC或PTC热敏电阻监测电池温度,当电池温度超出可编程温度窗口时,停止充电过程,并通过状态引脚指示故障。
7.2 电池缺失检测
通过检测输出电压和电流,判断电池是否存在。如果电池被移除,充电器进入待机模式。
7.3 状态引脚
两个开集电极输出引脚ST1和ST2可用于指示充电器的各种状态,如充电进行中、充电完成、待机模式、电池温度异常、电池缺失和超时等。
7.4 关机功能
通过SD引脚可以启用或禁用设备。当SD引脚电压低于0.4 V时,设备启用;当SD引脚电压超过2 V时,设备禁用。
八、应用要点
8.1 电容选择
在大多数应用中,靠近V IN和INSN引脚放置1 µF陶瓷电容可过滤高频噪声;靠近V OUT和OUTSN引脚放置1 µF陶瓷电容可保持电压控制环路稳定。
8.2 电池浮动电压设置
通过使用特定的公式和外部电阻,可以将电池浮动电压设置为高于4.2 V的值。
8.3 布局指南
为了确保良好的散热和电流能力,需要将暴露焊盘正确焊接到电路板上,并通过热过孔连接到其他层。同时,V OSNS引脚应尽可能靠近电池连接,以实现远程感测。
九、总结
L6924D作为一款高性能的单节锂离子/聚合物电池充电器,具有集成度高、充电模式灵活、参数可编程、温度监测与保护等诸多优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置充电参数,注意引脚连接和布局,以确保充电器的正常工作和电池的安全充电。你在使用L6924D或其他电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
