深入解析bq2510x系列单节锂离子电池充电器
在当今的电子设备中,电池充电器的性能和可靠性至关重要。TI的bq2510x系列单节锂离子电池充电器以其高集成度、灵活的充电控制和全面的保护功能,成为了空间受限便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的充电器。
文件下载:bq25100h.pdf
一、产品概述
bq2510x系列包括bq25100、bq25101、bq25100A、bq25100H、bq25101H和bq25100L等型号,它们是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器,专为空间受限的便携式应用而设计。该系列充电器具有以下显著特点:
  1. 高精度充电:具备1%的充电电压精度和±10%的充电电流精度,支持10 mA至250 mA的低充电电流,最小充电终止电流可达1 mA。
  2. 超低泄漏电流:电池输出泄漏电流最大仅75 nA,有效减少电池自放电。
  3. 高电压化学支持:不同型号支持不同的充电电压,如bq25100H/01H支持4.35 V,bq25100A支持4.30 V。
  4. 全面保护功能:拥有30-V输入额定值、6.5-V输入过压保护、输入电压动态功率管理、125°C热调节、150°C热关断保护、输出短路保护和ISET短路检测等功能。
  5. 灵活的充电控制:可通过外部电阻编程快速充电电流、预充电电流和终止电流阈值。
二、应用领域
bq2510x系列充电器适用于多种便携式设备,如健身配件、智能手表、蓝牙头戴式耳机和低功耗手持设备等。这些设备通常对空间和功耗有较高要求,而bq2510x的小尺寸封装和低功耗特性正好满足了这些需求。
三、充电原理
bq2510x充电器采用三阶段充电方式,即预充电、恒流充电和恒压充电。
  1. 预充电阶段:当电池电压低于VLOWV阈值(通常为2.5 V)时,充电器进入预充电阶段,以较低的电流对电池进行预conditioning,使电池恢复到可正常充电的状态。预充电电流可通过PRE - TERM引脚编程,通常为快速充电电流的10% - 100%。
  2. 恒流充电阶段:当电池电压达到VLOWV阈值后,充电器进入恒流充电阶段,以设定的快速充电电流对电池进行充电。快速充电电流可通过ISET引脚的外部电阻进行编程,范围为10 mA至250 mA。
  3. 恒压充电阶段:当电池电压达到调节电压时,充电器进入恒压充电阶段,保持电池电压恒定,直到充电电流逐渐减小到终止电流阈值,充电结束。
四、关键特性详解
1. 过压保护(OVP)
充电器持续监测输入电压,当输入源施加过压时,经过消隐时间tBLK(OVP)后,通过FET关闭,定时器停止计数。当电压恢复正常后,定时器和充电继续。
2. CHG引脚指示
对于bq25101和bq25101H型号,CHG引脚具有内部开漏FET。在首次充电时(独立于TTDM模式),FET导通(拉低至VSS),当电池达到电压调节且充电电流减小到PRE - TERM电阻设定的终止阈值时,FET关闭。
3. IN - DPM功能
IN - DPM功能用于检测输入源电压下降(由于负载过大导致电压折叠)的情况。当输入电压降至VIN - DPM阈值时,内部通过FET开始减小电流,以防止输入电压进一步下降,保护输入源免受过大负载的影响。该功能不适用于bq25100A。
4. ISET引脚
ISET引脚通过外部电阻编程输出电流(10 - 250 mA),并可作为电流监测。计算公式为RISET = KISET ÷ IOUT,其中KISET为增益因子。ISET电阻具有短路保护功能,当检测到电阻低于约420 Ω时,IC将锁存关闭,可通过循环电源或循环TS引脚进行复位。
5. PRE - TERM引脚
PRE - TERM引脚用于编程预充电电流和终止电流阈值。预充电电流是终止电流的两倍,终止电流可设置为ISET设定的输出电流的5% - 50%。当引脚浮空时,终止和预充电电流分别内部设置为10%和20%。
6. TS引脚
TS引脚用于温度监测,遵循JEITA温度标准。不同型号在不同温度范围内有不同的充电策略,如在0°C - 10°C时,充电电流减半;在45°C - 60°C时,调节电压降低。TS引脚还可通过拉高或拉低来控制充电器进入TTDM模式或禁用充电。
7. 定时器
预充电定时器设定为30分钟,快速充电定时器固定为10小时。在热调节或INDPM模式下,定时器时钟减慢一半。当定时器超时,充电终止。
8. 终止功能
当OUT引脚电压超过VRCH且电流减小到终止阈值时,进行电池检测。如果电池存在,充电电流终止;如果电池移除,根据TS引脚状态进入相应模式。
五、应用设计示例
1. 设计要求
  • 电源电压:5 V
  • 快速充电电流:40 mA
  • 终止电流阈值:快速充电电流的10%(约4 mA)
  • 预充电电流:终止电流的两倍(约8 mA)
  • 电池温度传感器:10 - k NTC(103AT)
  • /CE为开漏控制引脚
2. 详细设计步骤
  • 编程快速充电电流:根据公式RISET = K(ISET) / I(OUT),从电气特性表中可知K(SET) = 135 AΩ,计算得到RISET = [135 AΩ / 0.04 A] = 3.4 kΩ,选择最接近的标准值3.4 - kΩ电阻连接在ISET和Vss之间。
  • 编程终止电流阈值:根据公式RPRE - TERM = K(TERM) × %IOUT - FC,K(TERM) = 600 Ω / %,%IOUT - FC = 10%,计算得到RPRE - TERM = 600 Ω / % × 10% = 6 kΩ,选择6 - kΩ电阻连接在PRE - TERM和Vss之间。
  • TS功能:在电池组中使用10 - k NTC热敏电阻(103AT)。若要禁用温度传感功能,可在TS和VSS之间连接一个固定的10 - kΩ电阻。
  • 选择IN和OUT引脚电容:在大多数应用中,只需在电源引脚、输入和输出引脚使用高频去耦电容(陶瓷电容)。根据实际系统运行条件评估电压信号后,可调整电容值。
六、布局和热管理
1. 布局指南
为获得最佳性能,IN到GND的去耦电容和OUT到GND的输出滤波电容应尽可能靠近bq2510x放置,且到IN、OUT和GND的走线应尽量短。所有低电流GND连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术。
2. 热管理
热阻(θJA)是衡量封装热性能的常用指标,计算公式为θJA = (TJ - T) / P,其中TJ为芯片结温,T为环境温度,P为器件功耗。由于锂离子和锂聚合物电池的充电特性,最大功耗通常出现在充电周期开始时,电池电压最低。热循环功能可降低充电电流以限制IC结温,建议在典型工作条件下避免进入热调节模式。
七、总结
bq2510x系列单节锂离子电池充电器以其高精度、低功耗、全面保护和灵活控制等优点,为便携式设备的电池充电提供了可靠的解决方案。在设计应用时,我们需要根据具体需求合理选择型号和参数,并注意布局和热管理,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用bq2510x系列充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
