BQ25303J:高效单节电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分,它直接影响着设备的充电效率、安全性和使用寿命。今天,我们就来深入了解一款高性能的单节电池充电器——BQ25303J。
文件下载:bq25303j.pdf
一、产品概述
BQ25303J是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的独立开关模式电池充电器,专为单节锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-polymer)电池设计。它支持4.1V至17V的输入电压范围,最大快速充电电流可达3A,能够满足多种便携式设备的充电需求。
产品特性
  1. 独立充电与易配置:无需主机控制即可独立完成充电周期,且配置简单。
  2. 高效同步降压充电器:采用1.2MHz的开关频率,具有较高的充电效率。在5V输入、2A充电电流下,单节电池的充电效率可达92.5%;在9V输入、2A充电电流下,充电效率为91.8%。
  3. 宽输入电压范围:支持4.1V - 17V的输入电压,绝对最大输入电压额定值为28V,还具备输入电压动态功率管理(VINDPM)功能,可跟踪电池电压。
  4. 高度集成:集成了反向阻断和同步开关MOSFET、内部输入和充电电流检测、内部环路补偿以及自举二极管,减少了外部元件数量,降低了BOM成本。
  5. 多种充电电压选择:提供4.1V / 4.2V / 4.35V / 4.4V的充电电压选项,可通过外部电阻进行设置。
  6. 低功耗设计:在4.5V VBAT时,电池泄漏电流低至200nA;在IC禁用模式下,VBUS电源电流仅为4.25µA。
  7. 安全保护功能:具备热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)、电池过充保护、安全定时器、ICHG引脚开路或短路保护以及JEITA电池温度保护等功能,并通过STAT引脚报告故障信息。
应用领域
BQ25303J适用于多种应用场景,如无线扬声器、游戏设备、充电座、医疗设备等。
二、产品详细解析
引脚配置与功能
BQ25303J采用16引脚的WQFN 3x3封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 I/O类型 描述
VBUS 1 P 充电器输入电压,内部n沟道反向阻断MOSFET(RBFET)连接在VBUS和PMID之间,VBUS为源极。需在VBUS和GND之间放置一个2.2µF的陶瓷电容,并尽可能靠近IC。
PMID 16 P 连接到反向阻断MOSFET(RBFET)的漏极和高端MOSFET(HSFET)的漏极。在PMID和GND之间放置一个10µF的陶瓷电容,并尽可能靠近IC。
SW 13,14 P 开关节点,连接到输出电感。内部SW连接到n沟道HSFET的源极和n沟道LSFET的漏极。在SW和BTST之间连接一个0.047µF的自举电容。
BTST 15 P 高端FET驱动器电源,内部BTST连接到内部自举二极管的阴极。在SW和BTST之间连接一个0.047µF的自举电容。
GND 11,12 P 接地,直接连接到顶层的散热焊盘。建议在IC的GND引脚附近将电源地和模拟地单点连接。
REGN 2 P 低端FET驱动器正电源输出,在REGN和GND之间连接一个2.2µF的陶瓷电容,电容应靠近IC放置。
BAT 10 AI 电池电压检测输入,连接到电池组的正极和电感输出端。建议在此引脚连接一个10µF的电容。
TS 7 AI 电池温度电压输入,连接一个负温度系数热敏电阻(NTC)。通过从REGN到TS和TS到GND的电阻分压器来设置温度窗口。当TS引脚电压超出范围时,充电暂停。若不使用TS引脚,可在REGN和TS之间连接一个10kΩ的电阻,在TS和GND之间连接一个10kΩ的电阻。建议使用103AT - 2热敏电阻。
ICHG 4 AI 充电电流编程输入,通过在此引脚和地之间连接一个1%的电阻RICHG来编程充电电流,公式为ICHG = KICHG / RICHG(KICHG = 40,000)。此引脚不允许连接电容。当ICHG引脚接地或悬空时,充电器停止开关,STAT引脚开始闪烁。
STAT 3 AO 充电状态指示输出,此引脚为开漏输出。通过一个限流电阻和LED将此引脚连接到REGN。STAT引脚指示充电器状态:充电进行中时,STAT引脚拉低;充电完成或充电被EN禁用时,STAT引脚开路;出现故障时,STAT引脚闪烁。
VSET 9 AI 充电电压设置输入,VSET引脚设置电池充电电压。通过从VSET到GND的下拉电阻来编程电池调节电压:浮空(R > 200kΩ±10%)时为4.1V;接地(R < 510Ω)时为4.2V;R = 51kΩ ± 10%时为4.35V;R = 10kΩ ± 10%时为4.4V。此引脚允许的最大电容为50pF。
POL 5 AI EN引脚极性选择。
EN 6 AI 设备禁用输入。当POL引脚浮空时,EN引脚浮空或拉低时设备启用,EN引脚拉高时设备禁用;当POL引脚接地时,EN引脚拉高时设备启用,EN引脚拉低或浮空时设备禁用。
NC 8 - 无连接,保持此引脚浮空或接地。
散热焊盘 17 - 设备的接地参考,也是用于传导设备热量的散热焊盘。此连接有两个目的:一是为设备提供电气接地连接;二是为设备芯片到PCB提供低热阻路径。此焊盘应外部连接到接地平面,接地层通过散热焊盘下方的过孔连接到散热焊盘。
电气特性
BQ25303J的电气特性涵盖了多个方面,包括绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、电气参数等。以下是一些关键参数:
  • 绝对最大额定值:如VBUS(转换器不开关时)电压范围为 -0.3V至28V,PMID(转换器不开关时)电压范围为 -0.3V至28V等。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±250V。
  • 推荐工作条件:电池电压(VBAT)最大为4.4V,输入电流(IVBUS)最大为3A,输出电流(ISW)最大为3A,环境温度(TA)范围为 -40°C至85°C等。
  • 热信息:结到环境的热阻(RθJA)为45.8°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为48.5°C/W等。
充电管理
  1. 充电阶段:BQ25303J采用四阶段充电方式,包括电池短路、预充电、恒流充电和恒压充电。在电池短路阶段,提供内部线性调节器的短路电流;预充电阶段,以设定快速充电电流的10%进行充电;恒流充电阶段,以设定的充电电流进行充电;恒压充电阶段,保持充电电压恒定。
  2. 充电终止:当电池电压高于再充电阈值且充电电流低于终止电流时,充电周期终止。在输入电流调节或热调节模式下,终止暂时禁用,充电安全定时器以半时钟速率计数。
  3. 电池再充电:当电池电压下降到再充电阈值以下时,充电器重新启动充电周期,并重置安全定时器。
  4. 安全定时器:内置安全定时器,防止因电池异常情况导致的长时间充电。当电池电压高于VBAT_LOWV阈值时,安全定时器为20小时;低于VBAT_LOWV阈值时,为2小时。安全定时器到期后,充电暂停,直到安全定时器重置。
  5. 热敏电阻温度监测:通过TS引脚连接负温度系数热敏电阻,实现电池温度监测。根据JEITA指南,在不同温度范围内调整充电电流和电压,以提高充电安全性。
保护功能
  1. 电压和电流监测
    • 输入过压保护:当输入电压超过OVP阈值时,转换器停止开关,安全定时器停止计数。当VBUS电压下降到(VVBUS_OVP_RISE - VVBUS_OVP_HYS)以下时,转换器恢复开关,安全定时器恢复计数。
    • 输入电压动态功率管理(VINDPM):当设备输入电流超过电源的电流能力时,通过降低充电电流来调节PMID电压,避免输入电源崩溃。VINDPM动态跟踪电池电压。
    • 输入电流限制:内置输入电流限制,当输入电流超过阈值时,降低转换器占空比以减少输入电流。
    • 逐周期电流限制:高端(HS)FET电流逐周期限制,当HSFET峰值电流达到限制值时,HSFET关闭,直到电流降至阈值以下。
  2. 热调节和热关断:监测芯片结温,当结温超过热调节限制时,降低充电电流;当结温超过热关断阈值时,关闭充电器。热关断时,安全定时器停止计数,温度下降到阈值以下时恢复计数。
  3. 电池保护
    • 电池过压保护:当电池电压超过VBAT_OVP_RISE时,转换器停止开关,直到电池电压低于下降阈值。电池过压事件期间,安全定时器停止计数,STAT引脚报告故障。
    • 电池短路保护:当电池电压低于VBAT_SHORT阈值时,充电电流降低到IBAT_SHORT。
  4. ICHG引脚开路和短路保护:当ICHG引脚开路或短路到GND时,充电器立即关闭,STAT引脚闪烁报告故障。上电时,若检测到ICHG引脚开路或短路到GND,充电将不会启动,直到故障清除。
三、应用与设计
典型应用
BQ25303J的典型应用包括无电源路径的独立充电器和带外部电源路径的独立充电器。
  1. 无电源路径的独立充电器
    • 设计要求:输入电压为4.1V至17V,输入电流为3.0A,快速充电电流为3.0A,电池调节电压为4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。
    • 详细设计步骤
      • 充电电压设置:通过连接在VSET引脚的电阻设置电池充电电压。在REGN LDO启动条件满足且REGN LDO上电前,内部VSET检测电路检测VSET引脚电阻并相应设置电池充电电压。检测完成后,VSET检测电路禁用,动态改变电阻值不会改变电池充电电压。REGN LDO循环后,VSET检测重新启用。
      • 充电电流设置:充电器电流通过ICHG引脚的电阻值设置,公式为ICHG(A) = KICHG(A·Ω) / RICHG(Ω),KICHG通常为40,000 (A·Ω),在较低充电电流设置时会略有偏移。
      • 电感选择:根据应用中的最大输入电压VVBUS_MAX选择电感值。当VVBUS_MAX < 6.2V时,推荐使用1µH电感;当VVBUS_MAX > 6.2V时,推荐使用2.2µH电感。电感饱和电流ISAT应高于充电电流ICHG加上一半的纹波电流IRIPPLE。
      • 输入电容:设计输入电容以提供足够的纹波电流额定值,吸收输入开关纹波电流。最坏情况下,当占空比为0.5时,RMS纹波电流为充电电流的一半。建议使用低ESR陶瓷电容,如X7R或X5R,并尽可能靠近高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极放置。
      • 输出电容:确保输出电容具有足够的纹波电流额定值,吸收输出开关纹波电流。可根据公式计算输出电容RMS电流和电压纹波,通过增加输出滤波LC来降低电压纹波。
  2. 带外部电源路径的独立充电器:当系统需要在电池过放电或没电时立即从VBUS供电时,可使用此应用电路。通过外部PFET Q4实现电源路径切换,当VBUS插入时,VSYS由VBUS/PMID供电;当VBUS移除时,Q4导通,VSYS由电池供电。
布局设计
合理的布局设计对于BQ25303J的性能至关重要。以下是一些布局指南:
  1. 最小化开关节点的上升和下降时间,以减少开关损耗。
  2. 合理布局组件,最小化高频电流路径环路,防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题。
  3. 将输入电容尽可能靠近PMID引脚放置,使用最短的粗铜迹线将输入电容连接到PMID引脚和GND平面。
  4. 确保设备背面的暴露散热焊盘焊接到PCB接地。
  5. 在IC下方设置足够的热过孔,连接到其他层的接地平面。将GND引脚连接到顶层的散热焊盘。
  6. 将输出电容放置在电感输出端和充电器设备附近,接地连接应使用短铜迹线或GND平面连接到IC接地。
  7. 将电感输入端尽可能靠近SW引脚放置,限制SW节点铜面积,降低电场和磁场辐射。避免使用多层并联连接,最小化该区域与其他迹线或平面的寄生电容。
  8. 尽可能将模拟地与电源地分开布线,使用散热焊盘作为充电器设备下方的单点接地连接点。若无法使用多个接地平面,可将所有接地连接到单个接地平面。
  9. 将去耦电容放置在设备引脚旁边,并使迹线连接尽可能短。
  10. 对于高输入电压和高充电电流应用,应预留足够的GND铜面积以散发功率损耗产生的热量。
  11. 确保过孔的数量和尺寸能够满足给定电流路径的需求。
四、总结
BQ25303J作为一款高性能的单节电池充电器,具有高效、集成度高、安全可靠等优点。其丰富的功能和灵活的配置选项使其适用于多种便携式设备的充电应用。在设计过程中,合理选择引脚配置、电气参数,优化充电管理和保护功能,以及进行良好的布局设计,能够充分发挥BQ25303J的性能优势,为电子设备提供稳定、高效的充电解决方案。
你在使用BQ25303J进行设计时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
