BQ25171-Q1:汽车级独立线性电池充电器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电池充电器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的BQ25171-Q1,这是一款专为汽车应用设计的独立800-mA线性电池充电器,适用于1 - 2节锂离子(Li-Ion)、磷酸铁锂(LiFePO₄)以及1 - 6节镍氢(NiMH)电池。
文件下载:bq25171-q1.pdf
1. 关键特性亮点
1.1 汽车级认证与高可靠性
BQ25171-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1(-40°C ≤ TA ≤ 125°C),具备HBM ESD 2级和CDM ESD C4B级防护能力,能够在严苛的汽车环境中稳定工作。同时,它还能耐受40V的负载突降,可直接从主电池为备用电池充电,工作电压范围为3V - 18V。
1.2 低功耗设计
该充电器具有自动睡眠模式,电池泄漏电流仅为350nA,充电禁用时输入泄漏电流为2μA,有效降低了功耗,延长了电池使用寿命。
1.3 多化学体系电池支持
支持多种化学体系的电池,包括1 - 2节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池,以及1 - 6节镍氢电池,并且支持镍氢电池的间歇性充电。
1.4 高精度充电
具备±0.5%的充电电压精度和±10%的充电电流精度,能够精确地为电池充电,保护电池性能。
1.5 丰富的充电特性
  • 预充电电流为设定充电电流(ISET)的20%,终止电流为ISET的10%。
  • 内置NTC热敏电阻输入,可实时监测电池温度,确保充电安全。
  • 提供CE引脚用于充电功能控制,方便工程师进行灵活配置。
1.6 完善的故障保护
集成了多种故障保护功能,如18V输入过压保护、基于VSET的输出过压保护、1000mA过流保护、125°C热调节和150°C热关断保护,以及输出短路保护和VSET、ISET、CHM_TMR引脚的短路/开路保护,为电池和充电器提供全方位的保护。
2. 典型应用场景
BQ25171-Q1在多个汽车相关领域有着广泛的应用:
  • 远程信息处理控制单元(TCU):为TCU中的电池提供稳定的充电,确保其正常工作,实现车辆与外界的信息交互。
  • 紧急呼叫(eCall):在紧急情况下,保证电池电量充足,确保eCall系统能够及时响应。
  • 车队管理与资产跟踪:为相关设备的电池充电,保障设备持续运行,实现对车辆和资产的有效管理和跟踪。
  • 远程无钥匙进入(RKE)钥匙扣:为钥匙扣中的电池充电,提供便捷的开锁和关锁功能。
3. 详细工作原理与充电模式
3.1 充电阶段
  • 锂离子电池充电:BQ25171-Q1为锂离子电池充电分为三个阶段。首先是预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;接着是快速充电恒流阶段,提供大部分的电量;最后是电压调节阶段,使电池达到满容量。
  • 镍氢电池充电:对于镍氢电池,充电器以恒流模式充电,当可编程定时器到期或电池电压超过VOUT_OVP阈值时,充电周期终止。此外,还可以编程设置间歇性充电阶段,当电池电压低于VRECHG时,自动对充满的镍氢电池进行充电。
3.2 充电过程控制
在充电过程中,充电器会实时监测IC结温。当结温超过热调节阈值(TREG)时,会自动降低充电电流,以防止过热。同时,充电器还会根据电池电压和电流情况,自动调整充电状态,确保充电过程的安全和高效。
4. 引脚配置与功能
BQ25171-Q1采用VSON 10引脚封装,各引脚功能如下:
  • IN(引脚1):输入电源引脚,需连接外部直流电源,并在靠近IC处使用至少1μF的电容旁路到GND。
  • ISET(引脚2):用于编程快速充电电流设置,通过连接到GND的外部电阻来定义充电电流值,推荐范围为30kΩ(10mA)至375Ω(800mA)。
  • CE(引脚3):充电使能引脚,低电平有效。当CE引脚为低电平时,电池充电功能开启;当CE引脚为高电平时,IC进入关机模式,电池充电功能禁用。
  • TS(引脚4):温度限定电压输入引脚,连接负温度系数(NTC)热敏电阻,用于监测电池温度。当TS引脚电压超出范围时,充电暂停。
  • GND(引脚5):接地引脚。
  • CHM_TMR(引脚6):用于编程电池化学体系和充电时间,通过下拉电阻设置。有效电阻范围为3.6kΩ至100kΩ,超出此范围将暂停充电。
  • STAT1(引脚7)和STAT2(引脚8):开漏输出引脚,用于指示充电状态和故障信息,需通过10kΩ电阻连接到上拉电源。
  • VSET(引脚9):用于编程OUT引脚的调节电压,通过下拉电阻设置。有效电阻范围为3.6kΩ至100kΩ,超出此范围将暂停充电。
  • OUT(引脚10):电池连接引脚,系统负载可与电池并联连接,需在靠近IC处使用至少1μF的电容旁路到GND。
  • Thermal Pad:IC下方的散热焊盘,需通过过孔连接到接地平面,以实现良好的散热。
5. 应用设计示例
5.1 1s LiFePO₄充电器设计
  • 设计要求:电源电压为5V,电池为单节LiFePO₄,快速充电电流为500mA,充电电压为3.6V,充电安全定时器为5小时,终止电流为50mA,预充电电流为100mA,TS引脚连接10kΩ NTC热敏电阻,CE引脚为开漏控制引脚。
  • 详细设计:通过VSET引脚将调节电压设置为3.6V,通过ISET引脚将充电电流编程为500mA,通过CHM_TMR引脚将充电化学体系和安全定时器分别设置为LiFePO₄和5小时。
5.2 2s Li-Ion充电器设计
  • 设计要求:输入电源最高为18V,电池为2节锂离子电池,快速充电电流为100mA,充电电压为8.2V,充电安全定时器为5小时,终止电流为10mA,预充电电流为20mA,TS引脚连接10kΩ NTC热敏电阻,充电允许的电池温度范围为0°C至45°C,CE引脚为控制引脚,拉高可禁用充电器。
5.3 4s NiMH充电器设计
  • 设计要求:输入电源最高为18V,电池为4节镍氢电池,快速充电电流为30mA,间歇性充电的再充电电压为5.32V,充电安全定时器为16小时,TS引脚连接10kΩ NTC热敏电阻,通过添加Rs = 1.9kΩ和Rp = 400kΩ的电阻将电池充电温度窗口修改为0°C至60°C,CE引脚为控制引脚,拉高可禁用充电器。
6. 布局与电源建议
6.1 布局指南
为了获得最佳性能,输入去耦电容和输出滤波电容应尽可能靠近设备放置,并且连接IN、OUT和GND的走线应尽量短。所有低电流接地连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术,将小信号接地路径和电源接地路径结合起来。同时,进入IN引脚和从OUT引脚引出的高电流充电路径应根据最大充电电流进行适当的尺寸设计,以避免走线中的电压降。
6.2 电源建议
BQ25171-Q1设计用于在3.0V至18V(最高耐受40V)的输入电压范围内工作,并且电流能力至少应达到最大设计充电电流。如果电源距离IN和GND引脚超过几英寸,建议使用更大的电容。
7. 总结
BQ25171-Q1作为一款汽车级独立线性电池充电器,凭借其丰富的特性、高精度的充电控制和完善的故障保护功能,为汽车电子设备的电池充电提供了可靠的解决方案。无论是在性能、可靠性还是灵活性方面,都表现出色。电子工程师在设计汽车相关的电池充电系统时,BQ25171-Q1无疑是一个值得考虑的选择。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
