便携式电源转换设计指南:Microchip解决方案深度解析
一、引言
在当今的电子设备领域,便携式设备的发展日新月异。从智能手机到可穿戴设备,这些设备对电源转换提出了独特而具有挑战性的设计要求。一方面,为了满足小型化的需求,电源转换解决方案需要尽可能小的占用空间;另一方面,为了延长电池寿命,需要高转换效率和低待机功耗。Microchip公司提供了一系列丰富的解决方案,涵盖了降压、升压、线性稳压、背光解决方案以及电池充电管理等多个方面,能够有效应对这些挑战。
文件下载:30009610F.pdf
二、DC/DC转换
(一)降压(Buck)开关模式电源转换器
  1. 优势 开关模式电源转换器在宽输入电压范围和高输出电流应用中,相较于线性稳压器,能显著提高效率,从而延长便携式应用中的电池续航时间。降压转换器用于调节输出电压,使其始终低于源电压,利用电感和电容进行能量存储,效率通常能超过90%,某些情况下甚至超过95%。
  2. 典型产品
    • MCP16301/H:高度集成、高效、固定频率的降压DC - DC转换器,采用流行的6引脚SOT - 23封装。输入电压范围广,效率高达96%,输出电压精度为2%,具有多种保护功能,适用于12V和24V工业/SLA电池输入的DC - DC转换。
    • MCP16311/2:紧凑型、高效、固定频率的PWM/PFM同步降压DC - DC转换器,有8引脚MSOP或2×3 TDFN封装。输入电压范围为4.4V至30V,输出电压范围为2.0V至24V,效率可达95%,具备自动脉冲频率调制/脉冲宽度调制(PFM/PWM)操作模式。
    • MCP16323:完全集成的同步降压dc/dc转换器,输入范围为6V至18V,输出电压可调节在0.9V至5V之间,输出电流可达3A,典型效率高达95%,采用3×3 mm QFN封装,具有多种保护功能和灵活的输出电压选项。
    • MCP1603/L/B:高效、完全集成的500 mA同步降压稳压器,输入范围为2.7V至5.5V,适用于电池供电应用。在重负载时以2.0 MHz固定频率PWM模式工作,轻负载时自动切换到PFM模式以降低静态电流消耗,提高电池续航时间。
(二)线性稳压器
  1. 特点 线性稳压器能从变化的输入电压源为系统负载提供精确的稳压输出。与开关稳压器相比,它们通常体积更小、更简单,且能减少电气噪声。虽然效率一般低于降压稳压器,但对于小电压变化或低电流应用,绝对功率损耗可能较小。
  2. 典型产品
    • MCP1703A:CMOS低 dropout电压稳压器,最大输出电流为250 mA,输入电压范围为2.7V至16V,静态电流仅为2 μA,适用于使用9V碱性、锂离子或多节电池电源的应用。
    • MCP1710:超低静态电流LDO稳压器,能提供高达200 mA的电流,静态电流低至20 nA,采用2×2 DFN封装,适用于对功耗要求极高的应用。
    • MCP1755:16V、高PSRR电压稳压器,具有短路电流折返功能,能提供高达300 mA的输出电流,输入电压范围为3.6V至16V,适用于汽车和商业12V DC系统。
(三)升压(Boost)开关模式电源转换器
  1. 工作原理 升压转换器将未调节的输入电压升高到调节后的输出电压,常用于单节和双节碱性、镍氢和新型不可充电锂电池应用。
  2. 典型产品
    • MCP16251:超低静态电流、PFM/PWM同步升压稳压器,具有真正的输出断开或输入/输出旁路选项。典型效率高达96%,静态电流低至4 μA,启动电压低至0.82V,适用于对功耗敏感的应用。
    • MCP1640:紧凑型、高效、固定频率的同步升压DC - DC转换器,适用于由1 - 3节碱性、镍镉、镍氢、单节锂离子或单节锂聚合物电池供电的应用。典型效率高达96%,启动输入电压低至0.65V,具有多种操作模式和保护功能。
三、背光解决方案
(一)开关调节器
  1. MCP1643:紧凑型、高效、固定频率的同步升压LED驱动器,具有恒流功能,可从单节和双节碱性、镍氢和镍镉电池供电。输出电压高达5V,能驱动单个白色或蓝色LED,或串联的红色、绿色和黄色LED对,输出电流可达550 mA,效率高达90%。
  2. MCP16312:可作为恒流源驱动一个或多个LED,通过在LED阴极和地之间使用感测电阻,利用反馈信号调节内部MOSFET的占空比,实现LED串的恒流输出。
  3. MCP16301:可设计成低元件数量的C´uk电路,能在6V至18V输入下工作,提供高达300 mA的电流,适用于驱动多个串联的LED。
(二)电荷泵DC/DC转换器
MCP1256、MCP1257、MCP1258和MCP1259是无电感、正调节的电荷泵DC/DC转换器,能从1.8V至3.6V输入产生3.3V调节输出电压,适用于由双节碱性、双节镍镉、双节镍氢或单节锂原电池供电的应用。这些器件能自动在1.5×至2×升压操作模式之间切换,以保持高效率,还具有睡眠模式、旁路功能、低功耗关机模式等特点。
四、电池管理
(一)线性电池充电器
Microchip提供完整的线性锂离子电池充电器产品线,Li - Ion充电管理控制器能以较少的外部元件提供可靠、低成本和高精度的电压调节解决方案。
  1. MCP73830:单节锂离子/锂聚合物电池充电管理控制器,具有多种充电功能,如电池预充电、可编程充电电流、充电结束阈值和计时等,能在低元件数量、小面积电路中最大化电池容量并最小化充电时间。
  2. MCP73113、MCP73123:除了MCP73830的功能外,还包括充电状态输出、过电压保护和更多充电结束阈值、安全计时器和充电电流选项。
(二)可编程电池充电器
  1. MCP19111:可编程电池充电器参考设计,输入范围为6V至28V,可配置为对镍氢、锂离子和锂铁氧体电池进行多串联和并联配置充电。使用MCP19111数字增强型功率模拟PWM控制器将较高的输入电压降压到较低的输出电压,同时调节电流或电压以正确充电所选电池化学物质。
  2. MCP1631:模拟PWM控制器与PIC微控制器结合,用于开发智能电池充电器。MCP1631HV提供驱动多种功率拓扑所需的模拟电路,PIC MCU用于开发可编程充电算法以适应串联电池数量和化学物质。
五、相关支持材料
(一)应用笔记
Microchip网站提供了一系列应用笔记,涵盖了降压开关模式电源转换器设计、锂离子/锂聚合物电池充电、智能电池充电器设计等多个方面,为工程师提供了深入的技术指导。
(二)评估板
Microchip提供了多种评估板,帮助工程师评估不同器件系列的性能,包括降压调节器、升压转换器、LED驱动器、电池充电器等,方便工程师进行产品开发和测试。
六、总结
Microchip的便携式电源转换解决方案为电子工程师提供了丰富的选择,能够满足不同应用场景下的电源转换需求。无论是在降压、升压、线性稳压、背光解决方案还是电池管理方面,都有相应的高性能产品和完善的支持材料。工程师们在设计便携式设备时,可以根据具体的应用需求,选择合适的Microchip产品,以实现高效、可靠的电源转换设计。你在实际设计中是否遇到过类似的电源转换问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
