在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天要为大家详细介绍新汉(Newhaven Display)的一款TFT液晶显示屏——NHD - 4.3 - 480272EF - ASXP - CTP,涵盖其规格、特性、接口模式等多方面内容,希望能为各位电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NHD-4.3-480272EF-ASXP-CTP.pdf
NHD - 4.3 - 480272EF - ASXP - CTP是一款4.3英寸的IPS TFT显示屏,配备电容式触摸屏。TFT驱动IC为SC7283,电容式触摸屏IC为FT5426。它具有24位RGB的TFT接口和I2C的CTP接口,TFT供电需求为3.3V,背光源电流为40mA(典型值25.6V),光学特性为常黑、透射式,亮度可达1000 cd/m²。
产品的机械绘图展示了TFT和CTP的引脚布局。TFT引脚采用40pin、0.5mm间距的连接器,如Molex 54104 - 4031;CTP引脚采用6pin、1.0mm间距的连接器,如Molex 52271 - 0679。
Sitronix SC7283驱动IC支持三种RGB接口模式:
当HSYNC和VSYNC信号设置为低电平,DE信号为高电平时启用。数据通过DCLK信号时钟输入,推荐使用此模式使SC7283驱动IC在不依赖主机控制器特定水平和垂直同步时序的情况下同步TFT面板上的显示图像。
DE信号设置为低电平,使用HSYNC和VSYNC信号明确定义水平和垂直同步时序来同步显示图像。数据同样通过DCLK信号时钟输入,但HSYNC或VSYNC值的任何变化可能导致图像无法正确显示。
HSYNC和VSYNC信号用于明确水平和垂直同步时序,DE信号作为有效像素数据传输的附加指示。数据通过DCLK信号时钟输入,HSYNC或VSYNC值的变化可能影响图像显示。
具有较宽的最佳视角(上下左右均可达80°),对比度典型值为800,亮度在背光源电流为40mA时典型值为1000 cd/m²,响应时间(上升 + 下降)在25°C时典型值为30ms。
IC为FT5426 - 003,ITO玻璃厚度为0.55mm,表面硬度≥6H,透光率 > 82%,工作和存储湿度范围为20 - 85%RH。
电容式触摸屏有多个寄存器,用于记录手势识别(如滑动、缩放等)、触摸点事件标志、触摸坐标和触摸权重等信息。
包括水平和垂直输入时序,如DCLK频率为8 - 12MHz,HSYNC和VSYNC的周期、显示周期、前后沿和脉冲宽度等参数。同时给出了RGB接口的系统总线时序参数,如CLKIN脉冲占空比、同步信号的建立和保持时间等。
数据传输格式规定了SCL频率、总线空闲时间、数据建立时间等参数。电源开启/复位序列也有相应的时间要求,如电压上升时间、电源低于0.3V的时间等。
产品经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,以确保产品在不同环境下的可靠性。
在实际设计中,各位工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择接口模式、电源供应和时序参数,以充分发挥该显示屏的性能。大家在使用这款显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
