在电子设备的设计领域,显示屏和触摸交互功能的重要性不言而喻。今天,我们来深入探讨Newhaven Display推出的7.0" EVE2 TFT模块(SPI),型号为NHD - 7.0 - 800480FT - CSXV - CTP,它支持显示、触摸和音频功能,为各类电子设备带来了出色的交互体验。
文件下载:NHD-7.0-800480FT-CSXV-CTP.pdf
这款产品的命名规则蕴含了丰富的信息。“NHD - ”代表Newhaven Display;“7.0 - ”表示屏幕对角线为7.0英寸;“800480 - ”意味着分辨率为800xRGBx480像素;“FT - ”是特定型号;“V - ”代表Full View (MVA)、宽温度范围;“CTP - ”表示配备电容式触摸面板。
该产品符合REACH和RoHS标准,这表明它在环保和有害物质限制方面达到了国际认可的水平,能够满足全球市场的需求。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 3.3V | - | 100 | - | mA |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 2.0 | - | - | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | - | - | 0.8 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | VDD - 0.4 | - | - | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 背光驱动电源电压 | VBL | - | 2.8 | 3.3 | 5.5 | V |
| 背光驱动电源电流(VBL = 3.3V) | IBL | - | - | 760 | - | mA |
| 背光驱动电源电流(VBL = 5.0V) | IBL | - | - | 440 | - | mA |
| 背光PWM频率 | fPWM | - | 800 | - | 10000 | Hz |
背光驱动使能信号连接到FT81x的背光控制引脚,由REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY两个寄存器控制。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,范围为250 - 10KHz,而板载背光驱动的PWM频率范围是800 - 100KHz,因此使用时PWM频率应在800 - 10KHz之间。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围是0 - 128,0表示背光完全关闭,128表示最大亮度。
图形引擎每水平行执行一次显示列表,执行显示列表中的原始对象并构建显示行缓冲区。其主要特点包括:
此外,图形引擎还支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。它通过FT81x内存中的4 Kbyte FIFO接收MPU主机的命令,MPU/MCU将命令写入FIFO,图形引擎读取并执行命令。
FT813的电容式触摸屏引擎(CTSE)通过I2C接口与外部电容式触摸面板模块(CTPM)通信。当检测到触摸时,CTPM会触发中断线,FT813会通过I2C读取触摸数据,最多可报告和存储5个触摸点。
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。
如果使用Arduino平台对该EVE2 TFT模块进行开发或原型设计,推荐使用Newhaven Display的Arduino盾牌NHD - FT81x - SHIELD。它不仅提供无缝连接和直接的软件兼容性,还具备逻辑电平转换器、稳压器、音频滤波/放大器电路和microSD卡插槽等实用功能。
产品经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保了产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性。
综上所述,Newhaven Display的7.0" EVE2 TFT模块(SPI)是一款功能强大、性能稳定的显示屏模块,适用于各种需要显示、触摸和音频功能的电子设备。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其丰富的功能和资源,开发出更具创新性和竞争力的产品。你在使用类似显示屏模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
