在电子设备的设计中,显示模块起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款功能强大的7.0英寸EVE2 TFT模块——NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP,它集显示、触摸和音频功能于一体,为我们的设计带来了更多的可能性。
文件下载:NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP.pdf
NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP是Newhaven Display推出的一款7.0英寸EVE2 TFT模块,支持显示、触摸和音频功能。其名称中的各个部分都有特定含义:“7.0”代表7.0英寸对角线尺寸;“800480”表示800xRGBx480像素的分辨率;“FT”是型号;“C”表示板载控制器;“T”为白色LED背光;“X”代表TFT;“L”表示12:00最佳视角、宽温度范围;“CTP”则是电容式触摸屏。该产品符合REACH和RoHS标准。
产品采用20针(2x10)、2.54mm间距的公IDC盒式插头和20针、1.0mm间距的FFC连接器。在处理模块底部边缘的FPC连接时需格外小心,不当操作可能导致显示或触摸故障。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VDD | 电源 | TFT和FT81x的输入电压(3.3V) |
| 2 | GND | 电源 | 接地 |
| 3 | SCK | MCU | SPI时钟(输入) |
| 4 | MISO/IO1 | MCU | SPI MISO(输出)/ 四SPI模式:SPI数据线1 |
| 5 | MOSI/IO0 | MCU | SPI MOSI(输入)/ 四SPI模式:SPI数据线0 |
| 6 | /CS | MCU | SPI片选(输入),低电平有效 |
| 7 | /INT | MCU | 向主机发出中断(输出),低电平有效 |
| 8 | /PD | MCU | 电源关闭控制(输入),低电平有效 |
| 9 | AUDIO_L | 滤波器/放大器 | 音频PWM输出(输出) |
| 10 | N.C. | - | 无连接 |
| 11 | GPIO0/IO2 | MCU | 通用IO0 / SPI四模式:SPI数据线2 |
| 12 | GPIO1/IO3 | MCU | 通用IO1 / SPI四模式:SPI数据线3 |
| 13 | GPIO2 | MCU | 通用IO2 |
| 14 | GPIO3 | MCU | 通用IO3 |
| 15 - 16 | N.C. | - | 无连接 |
| 17 - 18 | VBL | 电源 | LED背光驱动器的输入电压(3.3V/5V) |
| 19 - 20 | GND | 电源 | 接地 |
该模块由FTDI/Bridgetek FT813嵌入式视频引擎(EVE2)供电。若要查看完整的FT81x规格,可访问链接:https://support.newhavendisplay.com/hc/en-us/articles/6963170802839-FT81x。
| 显示类型 | 亮度等级 | 视角接口 |
| 标准 | 230 cd/m² | 12:00 24位RGB |
产品由上述TFT显示屏与支持模块所有功能的PCB组装而成。如需了解TFT显示屏的更多详细信息,可下载规格书:http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-7.0-800480EF-ATXL-CTP.pdf。
如果使用低成本、广受欢迎的Arduino平台对该EVE2 TFT模块进行使用或原型设计,强烈推荐使用NHD-FT81x-SHIELD Arduino扩展板。它不仅提供无缝连接和直接的软件兼容性,还具备以下实用功能:
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 3.3V | - | 100 | - | mA |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 2.0 | - | - | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | - | - | 0.8 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | VDD - 0.4 | - | - | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| LED背光驱动器电源电压 | VBL | - | 2.8 | 3.3 | 5.5 | V |
| LED背光驱动器电源电流 | IBL | VBL = 3.3V | - | 375 | - | mA |
| IBL | VBL = 5.0V | - | 220 | - | mA | |
| 背光PWM频率 | fPWM | - | 800 | - | 10000 | Hz |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 10 | 60 | - | - | ⁰ |
| 底部 | ϕY- | - | - | 70 | - | ⁰ | |
| 左侧 | θX- | - | - | 70 | - | ⁰ | |
| 右侧 | θX+ | - | - | 70 | - | ⁰ | |
| 对比度 | CR | - | - | - | 500 | - | - |
| 亮度 | LV | - | 180 | 230 | - | cd/m² | |
| 响应时间 | 上升 + 下降 | TR + TF | TOP = 25°C | - | 25 | 35 | ms |
| 属性 | 值 | 单位 |
| IC | FT5426 | - |
| ITO玻璃厚度 | 0.55 | mm |
| 覆盖镜片厚度 | 0.70 | mm |
| 表面硬度 | ≥6 | H |
| 透光率 | 82% | - |
| 工作湿度 | 20~90 | RH |
| 存储湿度 | 20~90 | RH |
背光驱动器使能信号连接到FT81x背光控制引脚,由两个寄存器控制:REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,FT81x上可用范围为250至10KHz,板载背光驱动器的PWM频率为800至100KHz,因此PWM频率不应低于800Hz或超过10KHz。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围为0至128,0表示背光完全关闭,128表示最大背光亮度。有关上述寄存器定义,请参考官方FT81x系列程序员指南的第80 - 81页:http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/FT81X_Series_Programmer_Guide.pdf。
FT81x采用EVE(嵌入式视频引擎)技术,通过支持显示、触摸和音频,以及从显示创建到图形渲染的面向对象架构方法,简化了高级人机界面(HMI)的系统架构。
| 默认情况下,SPI从机以单通道模式运行,MOSI作为来自主机的输入,MISO作为输出到主机。可通过SPI从机本身配置双和四通道模式,通过写入寄存器REG_SPI_WIDTH来更改通道模式。 | REG_SPI_WIDTH[1:0] | 通道模式 | 数据引脚 | 最大总线速度 |
| 00 | 单通道(默认) | MISO, MOSI | 30MHz | |
| 01 | 双通道 | IO0, IO1 | 30MHz | |
| 10 | 四通道 | IO0, IO1, IO2, IO3 | 25MHz | |
| 11 | 保留 | - | - |
FT81x寄存器控制TFT的时序(时钟和同步信号),以下是推荐用于此EVE2 TFT模块的值:
| 寄存器 | 值 |
| REG_HSIZE | 800 |
| REG_HCYCLE | 928 |
| REG_HOFFSET | 88 |
| REG_HSYNC0 | 0 |
| REG_HSYNC1 | 48 |
| 寄存器 | 值 |
| REG_VSIZE | 480 |
| REG_VCYCLE | 525 |
| REG_VOFFSET | 32 |
| REG_VSYNC0 | 0 |
| REG_VSYNC1 | 3 |
| 寄存器 | 值 |
| REG_PCLK | 2 |
| REG_SWIZZLE | 0 |
| REG_PCLK_POL | 1 |
| REG_CSPREAD | 1 |
| REG_DITHER | 1 |
图形引擎为每一行水平线执行一次显示列表,执行显示列表中的图元对象并构建显示行缓冲区。如果对象在水平线上可见,则更新行缓冲区中的水平像素内容。其主要功能包括:
FT813的电容式触摸屏引擎(CTSE)通过I2C接口与外部电容式触摸屏模块(CTPM)通信。当检测到触摸时,CTPM会断言其中断线。检测到CTP_INT_N线激活后,FT813将通过I2C读取触摸数据,最多可报告和存储5次触摸。
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。该引脚应先通过简单的滤波器电路,再接入放大器以获得最佳效果。
声音处理器AUDIO ENGINE从一个小的波形表ROM库中生成音效。要播放音效,将代码值加载到REG_SOUND寄存器,并将1写入REG_PLAY寄存器。REG_PLAY寄存器在音效播放时读取为1,音效结束时返回0。有些音效会持续播放,直到被中断或指示播放下一个音效。要中断音效,可向REG_SOUND和REG_PLAY寄存器写入新值。音效音量由寄存器REG_VOL_SOUND控制。
| FT81x可通过其音频输出播放录制的声音。将原始声音数据加载到FT81x的RAM中,并设置寄存器以开始播放。控制音频播放的寄存器包括: | 寄存器 | 描述 |
| REG_PLAYBACK_START | 音频数据的起始地址 | |
| REG_PLAYBACK_LENGTH | 音频数据的长度(字节) | |
| REG_PLAYBACK_FREQ | 播放采样频率(Hz) | |
| REG_PLAYBACK_FORMAT | 播放格式,如线性采样、uLAW采样或ADPCM采样 | |
| REG_PLAYBACK_LOOP | 若为0,样本播放一次;若为1,样本无限重复 | |
| REG_PLAYBACK_PLAY | 写入此位置触发音频播放,播放进行时读回1,播放结束时读回0 | |
| REG_VOL_PB | 播放音量,范围0 - 255 |
该产品经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保在不同环境条件下的可靠性。
NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP模块凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计显示、触摸和音频功能的设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置各个功能模块,充分发挥其优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
