深圳市声讯电子有限公司
2026-06-09
343
一、产品概述
AU-48 是一款高度集成的 DSP 语音处理模组,为复杂声学环境下的语音采集与全双工通话设计,可直接兼容替代 A-47,新增 USB 免驱功能,大幅提升易用性与适配范围。模组集成 AI 降噪、AEC 回音消除、双麦输入、USB + 模拟双接口,体积仅 23mm×20mm,邮票半孔 SMT 封装,适合批量生产与小型化设备集成。
二、核心性能参数
- 降噪能力:AI ENC 45–90dB,抑制非人声噪声
- 回音消除:100dB AEC,支持 100ms 空间延迟补偿
- 拾音距离:0.1–8m,4 档硬件电阻切换(T1/T2)
- 麦克风输入:双模拟麦,30KΩ 阻抗,最大 1Vrms
- 音频输出:MICOUT2=1.07Vrms,SNR=105dB
- 接口模式:模拟 + USB 双模式;USB 免驱兼容 Win/Android/Linux
- 供电:4.5–5.25V(可定制 3.3V),静态电流 65–80mA
- 温度范围:-20℃~70℃
- 尺寸:23mm×20mm,邮票半孔 SMT 封装
三、关键技术优势
1. AI ENC 智能降噪,复杂环境人声纯净
基于深度学习的降噪算法,可识别并压制风扇、空调、风噪、敲击、车辆、金属碰撞等非人声干扰,降噪深度最高 90dB,在工业、户外、车载等高噪环境下仍能输出清晰语音。
2. 100dB AEC 全双工消回音,彻底解决啸叫
支持 100dB 回音消除与 100ms 延迟适配,有效抑制喇叭与麦克风近距离耦合产生的啸叫与回音,全双工通话双向流畅无卡顿,显著提升用户体验。
3. 四档拾音距离,覆盖全场景需求
通过 T1/T2 电阻配置,无需修改固件即可切换:
- 近距离(0.1–0.2m):手持对讲、耳麦
- 中距离(0.5–2m):门禁、可视门铃
- 远距离(0.5–5m):会议、车载、教室
- 超远距离(0.5–8m):矿山、园区、应急呼叫
4. 双接口兼容,新老设备无缝对接
- 模拟接口:兼容传统对讲、门禁主板,直接替换 A-47,改板量极小
- USB 接口:免驱热插拔,支持 6 键电阻分压控制,适配智能终端与 USB 音频设备
5. 高集成度,简化设计、缩短周期
内置 ADC/DAC 与音频处理电路,外围器件极少;23×20mm 小体积适合 SMT 贴片,批量生产效率高,BOM 成本低,助力产品快速上市。
四、典型应用
- 楼宇安防:智能门禁、可视门铃、IPC 摄像头、楼宇对讲
- 车载通讯:车载蓝牙通话、语音识别、行车记录仪
- 会议教育:远程会议终端、在线教育麦克风、多媒体教室
- 工业对讲:矿山井下、工厂车间、医院 / 监狱呼叫、自助终端
- 智能家居:智能音箱、对讲设备、老人看护终端
五、总结
AU-48 是一款兼顾高性能、易用性与量产性的语音处理模组,解决了传统方案在降噪、消回音、接口兼容、拾音距离等方面的痛点,是 A-47 升级与新项目开发的理想选择,可显著提升产品音质与竞争力。
