深圳市俊基科技有限公司
2026-06-10
1174
一、产品概述
WX-0813 是一款集成AI ENC 智能降噪、AEC 全双工回声消除、USB 音频传输、双声道 D 类功放于一体的高性能 DSP 语音处理模组,专为各类语音通话、语音采集、对讲类设备设计。模组集成完整上下行音频电路,依托标准 USB 接口即可完成供电与音频交互,兼容 Windows、安卓、macOS、Linux、树莓派、Ubuntu 等主流操作系统,大幅简化终端产品音频电路设计,解决传统语音设备噪音、回声、音频布线复杂等痛点。
该模组核心具备两大声学处理能力:一是强效 AI 环境降噪,可抑制风扇、空调、风噪、敲击声、车辆鸣笛等非人声干扰,纯净保留人声;二是高性能 AEC 回声消除,最高可抑制 100dB 喇叭回声,即便麦克风与喇叭近距离布局、大音量播放场景下,依旧保证全双工通话流畅稳定。同时板载双 5W 数字功放,无需额外外接功放芯片,直接驱动扬声器,结合超小体积与标准化接口,适配多品类产品快速落地。
二、硬件接口与引脚定义
2.1 物理规格
模组尺寸50mm × 15.5mm,采用 1.25mm 间距端子母座 + 邮票半孔双接口设计,标配适配 1.35mm 规格端子线,装配便捷,适配贴片、插线两种量产方案。
2.2 邮票半孔引脚功能
共 12 路引脚,完整覆盖电源、USB 信号、麦克风输入、喇叭输出,定义如下:
| 脚位 | 功能 | 说明 |
| 1、11 | GND | 系统公共地 |
| 2 | D+ | USB 数据正极,用于音频传输、固件升级 |
| 3 | D- | USB 数据负极,用于音频传输、固件升级 |
| 4 | 5V | 主供电输入,标准 USB 4V~5.25V 供电 |
| 5 | MIC- | 驻极体电容麦差分输入负极 |
| 6 | MIC+ | 驻极体电容麦差分输入正极 |
| 7 | SPKR- | 右声道喇叭输出负极 |
| 8 | SPKR+ | 右声道喇叭输出正极 |
| 9 | SPKL- | 左声道喇叭输出负极 |
| 10 | SPKL+ | 左声道喇叭输出正极 |
| 12 | +6V | 备用功放供电(5V~7V) |
2.3 供电设计要点
- 默认供电:由 USB 端口 5V 供电,常规 USB 口输出电流多为 500~600mA,仅能满足模组静态工作,无法支撑功放满功率输出。
- 备用供电方案:引脚 12(+6V)为功放专用备用供电口:
- 输入电压≤5V:可与 USB 5V 并联共电,提升整体带载能力;
- 输入电压>5V(最高 7V):必须拆除板上 R1 电阻,避免高压损坏 USB 主控芯片,此模式为功放独立供电。
- 模组电气参数:静态工作电流 95~100mA,接喇叭动态工作电流 100mA~1A,硬件选型时需预留充足电流余量。
三、核心电气与声学性能指标
3.1 基础电气参数
- 输入电压:USB 主供电 DC 4V ~ 5.25V,备用供电 DC 5V ~ 7V;
- MIC 输入:差分 / 单端兼容,输入阻抗 30KΩ,最大输入信号 1Vrms;
- 工作温度:标准版本 -20℃ ~ 70℃,工业定制版可实现 -40℃ ~ 85℃;
- 基础拾音范围:默认 10cm ~ 500cm(波束定向拾音不受此范围限制)。
3.2 声学处理性能
- AI ENC 降噪:有效降噪范围 45dB~90dB,针对风噪、机械噪音、环境杂声、触碰麦体等干扰声实现全场景压制,精准保留人声。
- AEC 回声消除:最大消除回声强度 100dB,回声空间延迟抑制时长可达 100ms,彻底解决麦喇近距布局、大音量场景下的回声问题,保障全双工通话体验。
3.3 D 类功放性能(25℃,THD+N=10%,1kHz)
模组内置双声道 D 类功放,主流适配 3Ω、4Ω 扬声器,不同供电电压下输出功率如下:
- 4Ω 负载:4.2V 输出 2.2W、5V 输出 3.2W、6V 输出 4.9W、7V 输出 6.6W;
- 3Ω 负载:4.2V 输出 2.9W、5V 输出 4.1W、6V 输出 5.6W、7V 输出 7.9W;
- 失真指标:5V 供电、1W 输出、4Ω 负载下,THD+N 典型值仅 0.08%,音质表现优异。
配套选型建议:优先选用 3Ω/4Ω、额定功率 5~8W 扬声器,搭配合理腔体,整机发声响度可达 100dB 以上,满足大音量使用需求。
四、拾音模式硬件切换(T1、T2 焊盘配置)
模组预留T1、T2 短路焊盘,通过对地短接 / 悬空组合,可切换四档拾音距离模式,适配不同应用场景,焊盘悬空默认为高电平,短接 GND 为低电平,组合逻辑如下:
- T1 高 + T2 高(默认):中距离模式,拾音范围 0.5~2m,通用款,适用于会议、门禁、对讲等常规场景;
- T1 高 + T2 低:近距离模式,拾音范围 0.1~0.2m,适用于智能工牌、穿戴设备、近距离手持对讲产品;
- T1 低 + T2 高:远距离模式,拾音范围 0.5~5m,适用于室内监控、教室、大厅广播对讲;
- T1 低 + T2 低:超远距离模式,拾音范围 0.5~8m,适用于矿井、厂区、户外大范围拾音设备。
硬件设计时可预留下拉电阻,实现档位灵活切换;若有定制化拾音增益、声学参数需求,可联系原厂进行固件定制。
五、系统连接方案与应用适配
5.1 标准系统连接架构
终端设备(PC、手机、平板、工控板、树莓派等)通过 USB 接口连接 WX-0813 模组,模组自动接管整机音频输入 / 输出;麦克风选用通用驻极体电容麦接入 MIC 差分端口,左右声道喇叭分别接入 SPK 输出端口,即可完成整套语音系统搭建,无需额外设计音频运放、功放、回声抑制电路。
麦克风选型补充:可根据拾音距离选择不同灵敏度驻极体麦,灵敏度越高,远距离拾音效果越好。
5.2 主流应用场景
- 安防对讲:IPC 摄像头、可视门铃、园区门禁、楼宇对讲、监狱 / 医院呼叫系统;
- 会议 & 办公:远程会议设备、多媒体教育通话、企业客服对讲;
- 车载设备:车载蓝牙通话、车载语音识别终端;
- 工业 & 特种场景:矿山呼叫报警、工业机器人、智能导购设备;
- 消费类产品:录音设备、智能玩具、老人 / 宠物监护仪、对讲机、自助终端对讲。
六、硬件设计与量产注意事项
- 布线要求:MIC 模拟音频走线尽量短,远离电源、高频信号线,避免引入干扰;喇叭输出走线可适当加粗,降低线损。
- 供电设计:功放满功率工作时优先启用备用 + 6V 供电,大电流场景增加滤波电容,保证电压稳定;高压供电务必拆除 R1 电阻。
- 结构布局:麦克风与扬声器物理位置尽量做隔离处理,配合模组 AEC 功能进一步优化回声抑制效果;模组体积小巧,可适配小型化结构产品。
- 系统适配:全系列主流 USB Audio 协议系统即插即用,无需额外安装驱动,固件升级可通过 USB 端口直接完成。
- 温度适配:常规室内产品选用标准温区模组,户外、工业低温 / 高温环境,提前选型工业级版本。
七、总结
WX-0813 将 AI 降噪、回声消除、USB 音频、D 类功放四大核心功能集成于单块小型模组,一站式解决语音设备噪音、回声、音频电路复杂、成本高四大行业难题。其接口标准化、系统兼容性强、参数可硬件配置的特点,能够大幅缩短产品研发周期,降低硬件开发与调试难度,是对讲、会议、安防、车载、工业语音类产品的优选声学方案。工程师可根据产品拾音距离、功率需求、使用环境,灵活搭配供电、麦克风、扬声器及工作模式,快速完成产品落地。
