在高压电力设备的运维中,GIS(气体绝缘开关设备)和GIL(气体绝缘输电线路)一直是个“看不见、摸不得”的存在。一旦内部出现局部放电,往往是绝缘劣化的前兆。过去我们更多依赖定期停电预防性试验,但随着电网对供电可靠性要求越来越高,“在线监测”成了绕不开的方向。
这几年我在多个变电站项目中接触了GIS局部放电在线监测系统,从超声波、特高频到SF₆气体浓度监测,踩过坑,也积累了一些经验。今天主要聊聊实际部署中容易忽视的几个技术点,希望能给正在研究或准备上这套系统的同行一些参考。
一、传感器选型:没有最好,只有最合适
很多新手会纠结“特高频 vs 超声波”哪个更好。我的体会是:两者不是替代关系,而是互补关系。
特高频法对自由金属颗粒、电晕放电非常敏感,信噪比高,但容易受外部通信基站、TV信号干扰。外置式特高频传感器安装方便,但信号衰减明显,尤其对于老旧的GIS,盆式绝缘子材质和结构差异会带来不小的影响。
超声波法受电磁干扰小,定位相对直观,但对内部微小放电(尤其是早期绝缘内部气隙放电)响应偏弱,而且GIS内部SF₆气体对超声传播也有一定衰减。
经验建议:有条件的情况下,内置式特高频传感器 + 超声波传感器联合布置,互相印证。如果只能二选一,优先根据站内环境干扰程度决定——站外电磁环境复杂的,可先上超声波;干扰可控的,特高频效率更高。
二、安装过程中的“隐形坑”
我在一个项目中遇到过这样的情况:所有传感器安装完成后,后台长期收不到有效信号,以为设备故障。排查了足足两天才发现——外置式特高频传感器安装时,盆式绝缘子表面未清理干净,残留油污和灰尘形成了额外的介质衰减层。
另一个常见问题是超声波传感器的耦合。很多安装人员把它当成普通螺丝去拧,不检查耦合剂是否均匀、接触面是否平整。结果就是现场看有信号,一振动或者温度变化,数据就开始跳变。
所以现在我的习惯是:安装前用专用耦合剂,现场做敲击测试验证耦合质量;特高频传感器则要求记录每次安装的扭矩值,确保一致性。
三、数据处理:干扰抑制才是真正考验
局放在线监测最难的不是采集,而是从强噪声中提取真实放电信号。GIS周围常有可控硅整流设备、开关操作、甚至手机通信信号,这些都能被传感器接收到。
早期我们用过简单的阈值触发和FFT滤波,效果有限。后来逐步采用了几种更实用的方法:
相位分辨分析:利用工频周期信号的特征,将采集到的脉冲按相位排列,真实局放有明显的相位相关性,而随机干扰则分布均匀。
时频联合分析:同时看信号在时间轴和频率轴上的特征,比如特高频信号的上升沿陡峭程度、持续时间等,能有效区分放电脉冲和外部噪声。
多传感器比对:同一放电点到达不同传感器的信号有时间差,利用这个原理可以做信号聚类,剔除只出现在单个传感器上的偶发干扰。
这些算法听起来复杂,但现在的智能采集装置大多已内置类似功能,关键在于运维人员要理解每种算法的前提条件,根据现场实际干扰类型去选择和调参,而不是“一键启用”就不管了。
四、SF₆气体监测:不要只看浓度
局部放电在线监测系统中,SF₆气体浓度和微水密度往往是附加模块,但经验告诉我:气体数据是验证放电性质的重要旁证。
比如,当我们监测到持续的特高频信号,同时SF₆分解产物(如SO₂、H₂S)缓慢上升,即便放电量不大,也说明是发生在气体间隙内的持续性放电,需要尽快安排复查。反之,如果只有信号没有气体变化,可能是外部干扰或固体绝缘内部放电(不直接分解SF₆)。
另外要注意压力与温度的修正。露点、微水、压力这些参数一定要做温度补偿,否则冬夏数据差距会误导判断。现在比较好的密度传感器会自动做换算,但如果你自己处理原始数据,务必先统一参考条件。
五、通信与供电:稳定是底线
在线监测系统如果数据传不上来,一切归零。现场常见的“雷点”包括:
RS485总线过长且未加终端电阻,导致信号反射、误码率高。
LoRa无线方案在户外变电站中容易被金属构架遮挡,实测通信距离远低于标称值,必须提前做现场衰减测试。
电池供电的无线传感器确实方便,尤其适合老旧站改造,但低温环境下电池寿命会明显下降,北方站建议选用外接供电或一体化取能方案。
我的原则是:关键路径冗余,次要节点可降配。比如特高频传感器用有线(同轴或以太网),简单状态量可用无线,既控制成本,又保障核心数据稳定。
六、一点长远思考
局放在线监测的价值,不是装上了就“万事大吉”,而是通过长期数据积累,让设备状态变得可预测。我们曾在一个站运行一年后,发现某间隔特高频信号出现规律性的温湿度相关变化,经排查是户外套管内部轻微受潮——这种早期征兆,定期试验很难捕捉到。
所以我的建议是:不要只看告警,要学会看趋势。建立一个简单的基线数据,关注信号幅度、脉冲重复率的季节性变化,比单纯等待“超阈值报警”更有意义。
