对于甲醛超标空气净化器到底有多重要
时值秋老虎,天气仍然炎热,一般人只关心空调制冷够不够给力,又有多少人会担忧室内甲醛污染是否严重呢?高温天气,使甲醛挥发速度比其他季节增加2至3倍。毫不夸张地,气温高更容易导致甲醛超标问题的出现。当然了,甲醛量上升,也便于我们更好地去除甲醇。
在日常生活中,甲醛可以说无处不在,家居室内的家具、皮鞋、木地板,涂漆墙等,都有可能在无时不刻挥发着,并且挥发周期长达3-15年。
甲醛分分钟要你命!
人对甲醛的嗅觉阈通常是0.06-0.07mg/m³,但也存在个体的差异。当甲醛浓度达到0.08m³,可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等症状,儿童、孕妇、老人等群体由于自身抵抗能力较弱,往往是最容易受伤害的人群。
从医学角度来看,慢性中毒对呼吸系统的危害也是巨大的。长期接触甲醛可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变,表现为肝细胞损伤、肝辐射能异常等。
如何得知甲醛超标了?
1、轻度中毒,即使家人不吸烟,你是否经常觉得嗓子干痒,异物感,呼吸不顺畅;孩子是否经常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,这时你就需要多留意,很有可能是甲醛轻度中毒所造成的。
2、中度中毒,每天清晨起床,总会恶心、视物模糊、头晕、头痛、乏力等全身症状。或者持续咳嗽、声音嘶哑、胸痛、呼吸困难的症状发生时,这或许是长时间处于甲醛超标的环境低下所造成的。
3、重度中毒,超长时间处于甲醛超标环境,造成重度中毒的,很大机率造成新婚夫妇长时间不孕不育,但却查不出原因,或导致怀孕情况下发现胎儿畸形,或无故流产等,甲醛污染问题不容忽视。
但对于甲醛的问题认识上,不少消费者依旧停留在初始阶段,今天让我们捋一捋误区都有哪些。
误区1:环保家具=没有装修污染
所谓的环保家具,指的有害物质含量在国家规定的标准以内,也就是说这些材料仍然含有一定量的有害物质。市面上的家具大多需要经过贴面、油漆、封边等多道工序加工处理,其中大多会使用含有脲醛树脂和酚醛树脂的黏合剂,而甲醛正源于此。再加上储存木材需要用到的防腐剂同样含有甲醛。
还有不少商家钻空子宣称使用了以秸秆纤维为主的“零甲醛”板材,制作的家具甲醛含量为零。秸秆是一种天然植物纤维,也会含有微量的甲醛。因此,市场中出售的成品家具完全“零甲醛”几乎是不可能的。
误区2:熏蒸食醋
醋在不少心中地位十分神圣,能吃能喝还能杀菌。其实,食醋熏蒸的确是可以杀死空气中的细菌、病毒等一些微生物,但是对非活性甲醛分子,根本就不具备杀灭功能。相反的是,食醋熏蒸还会造成空气湿度增大,以至于室内甲醛难以挥发,反而会延长了甲醛气体的挥发时间。
误区3:放置柚子皮、菠萝皮、洋葱等去除室内甲醛
对于除甲醛问题上,民间流传偏方怎么少得了柚子皮呢?不少人认为柚子皮属于蜂窝状结构,本身具有芳香气息,可以吸附甲醛并消除异味。实际上,柚子皮和菠萝皮都有果香,味道浓郁持久,沁人心脾,它们只是用自身的味道掩盖了甲醛的味道,而且由于柚子皮湿度大,还可能增加空气中的甲醛浓度,所以这一方法仅仅是自我安慰罢了,实在是不可取。
误区4:过分依赖绿色植物
绿色植物在阳光的作用下可以吸收二氧化碳释放氧气,达到清新空气的效果。这一点让人们误认为植物同样能够清除甲醛。实际上,极少数植物对甲醛得吸附作用,且效率低下。甲醛会与一般得植物的蛋白质、核酸和脂类物质发生反应,伤害植物细胞,严重的可能导致植物死亡。在含有大量甲醛的环境中,植物本身尚且自身难保,更何况帮人类来清除甲醛了。
当然,甲醛去除方法还是有的,比如活性炭吸附、光触媒分解、不缺钱也可以请专业人士上门除甲醛等等,不过,今天我们要介绍得是去除甲醛最高效得方法之一空气净化器——飞利浦6000系列空气净化器AC6608。
飞利浦6000系列空气净化器AC6608搭载了飞利浦备受赞誉的独有技术——Vitashield IPS双效微护盾科技、双动力空气动力学、AeraSense灵智感应技术和纳米级劲护滤网-专业S3型,并搭载了可将甲醛分解为无害物质并锁在滤网中的创新技术,其纳米级劲护滤网专业-S3型还能有效去除空气中的过敏原和病毒,在加倍提升净化效率的同时,滤网的使用期限也得到了大幅度提升。
飞利浦6000系列空气净化器AC6608在过滤网方面进行了升级,采用了专业S3型纳米级劲护滤网,可以长久有效去除小至0.02微米的细颗粒物,有害气体以及细菌和病毒等,高效过滤空气中的过敏原,大幅度提升了净化效率和使用期限。
在结构上,飞利浦6000系列空气净化器AC6608依然采用两侧分别为进风口,VitaShield IPS微护盾科技双效维护盾双动力设计,通过专业过滤技术,使用多重复合型滤网,通过纳米级劲护高效滤网有效去掉甲苯、甲醛有害气体。
总结:现代生活中,人待在室内的时间变长,室内环境质量的好坏会对人体健康带来直接影响。无论是不是新装修房子,甲醛问题都不容忽视,与其花时间折腾一些低效的土办法,不如花钱买一台靠谱的空气净化器,解决后顾之忧。
