在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细探讨Newhaven Display International公司的NHD - C0216AZ - FSW - GBW COG(Chip - on - Glass)液晶显示模块,深入了解其特性、参数及使用方法。
NHD - C0216AZ - FSW - GBW是一款具有2行16字符显示能力的液晶显示模块。其型号各部分含义如下:
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | 接地 |
| 2 | V0 | Adj. Power supply | 对比度供应电压(约0.3V) |
| 3 | VDD | Power Supply | 逻辑供电电压(5.0V) |
| 4 | Rs | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| 15 | A | Power Supply | LED背光电源(3.0V) |
| 16 | K | Ground for Backlight | 背光接地 |
推荐的LCD连接器为1.5mm间距、14针,焊接到PCB;背光连接器为A和K引脚,可焊接到电线或PCB;推荐的扩展板为NHD - PCB40。
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 0.6 | 2 | 3 | mA |
| LCD对比度电源 | VLCD | TOP = 25°C | 4.4 | 4.7 | 5.0 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.8 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.2 * VDD | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | VDD – 0.6 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | VSS + 0.6 | V |
| 背光电源电流 | ILED | - | - | 15 | 23 | mA |
| 背光电源电压 | ILED | ILED = 15 mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | mA |
需要注意的是,背光LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光电流低于最大额定值。
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 35 | - | ° | |
| 底部 | ϕY - | - | 60 | - | ° | |||
| 左侧 | θX - | - | 40 | - | ° | |||
| 右侧 | θX+ | - | 40 | - | ° | |||
| 对比度 | CR | - | 2 | 6 | - | - | ||
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms | |
| 下降 | TF | - | 150 | 250 | ms |
| 内置NT7605控制器,其DDRAM地址分配如下: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | ||||||||||
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F |
同时,文档还给出了一系列命令表,涵盖了显示设置、地址设置、读写操作等功能,执行时间因命令而异。
写操作是将数据从MPU写入NT7605,在特定条件下((V{DD}=5.0V),(GND = 0V),(T{A}=25^{circ}C)),不同操作模式(8位和4位)有相应的时序要求。
读操作是从NT7605读取数据到MPU,同样在上述条件下,有不同的参数要求,如使能周期时间、RS和R/W设置时间、数据输出延迟等。
文档给出了内置字体表,但部分内容可能需要进一步解析以明确其具体含义和使用方法。
文档提供了一个初始化程序示例,通过一系列命令实现液晶显示模块的唤醒、功能设置、显示开启等操作。例如:
'INIT--------------------------------------------------------------------------------
A = &H30
Call Writecom 'wake up
Waitms 100
Waitms 10
Waitms 10
A = &H38 'function set
Call Writecom
A = &H10 'shift display=no Call Writecom
A = &H0C 'display on
Call Writecom
A = &H06 'entry mode set
Call Writecom '------------------------------------------------------------------------------------
Sub Writecom
P1 = A
Reset P3.0 'instruction
Reset P3.7 'RW
Waitms 1
Set P3.4 'E
Waitms 1
Reset P3.4 'E
End Sub '------------------------------------------------------------------------------------
Sub Writedata
P1 = A
Set P3.0 'data
Reset P3.7 'RW
Waitms 1
Set P3.4 'E
Waitms 1
Reset P3.4 'E
End Sub
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,不同测试有相应的条件和注意事项。
使用LCD/LCM时,可参考此处的注意事项;同时,关于保修信息和条款可访问此链接。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑上述各项特性和参数,确保该液晶显示模块能在特定的应用场景中稳定、可靠地工作。你在使用这款液晶显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
