探索NHD-C0216CiZ-FN-FBW-3V COG液晶显示模块
引言
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD-C0216CiZ-FN-FBW-3V COG(Chip-on-Glass)液晶显示模块,了解它的各项特性、技术参数以及使用注意事项。
文件下载:NHD-C0216CIZ-FN-FBW-3V.pdf
产品概述
NHD-C0216CiZ-FN-FBW-3V模块具有以下特点:
  • 显示规格:2行16字符显示,采用5x8点阵并带有光标。
  • 内置芯片:配备AiP31032 IC,支持I2C接口,方便与微处理器连接。
  • 电源供应:采用3.0V电源,内置DC电源为VLCD供电,仅需2个外部电容。
  • 视角与温度范围:6:00视角,宽温度范围(-20°C至+70°C),适用于多种环境。
  • 环保合规:符合RoHS和REACH标准。
虽然在文库搜索中遇到了超时问题,但我们可以继续依据文档内容深入剖析这款显示模块。
机械设计与引脚说明
机械绘图
该模块的机械绘图提供了详细的尺寸信息,采用2:1的比例绘制,尺寸单位为毫米,采用第三角投影法。需要注意的是,其驱动方式为1/16 Duty、1/5 Bias,VDD = 3.0V,VLCD = 5.0V;显示类型为FSTN(+)透反式;视角为6:00;工作温度范围为-20°C至+70°C,存储温度范围为-30°C至+80°C;驱动芯片为AIP31032 - I2C接口,且符合RoHS标准。
引脚描述
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 RST MPU 低电平有效复位
2 SCL MPU 串行时钟(需上拉电阻)
3 SDA MPU 串行数据(需上拉电阻)
4 Vss Power Supply 接地
5 V DD Power Supply +3.0V
6 V OUT CAP 电压升压电路,连接1uF电容到Vss或V DD
7 C1+ CAP 连接1uF电容到PIN8
8 C1- CAP 连接1uF电容到PIN7
推荐使用1.5mm间距的引脚作为LCD连接器,无背光连接器,推荐的 breakout 板为NHD - PCB40。
电气与光学特性
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 Top 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 Tst 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 VDD 2.7 3.0 3.3 V
电源电流 IDD Ta = 25℃, VDD = 3.0V - 0.3 0.5 mA
LCD 电源(对比度) V LCD V 0 - V SS, Ta = 25 ⁰C 4.8 5.0 5.2 V
“H” 电平输入 V IH 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 V IL 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Vo H 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vo L - - 0.4 V
光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 2 30 40 -
底部 ϕY- 50 60 -
左侧 θX- 50 60 -
右侧 θX+ 50 60 -
对比度 CR - 2 5 - -
响应时间(上升) T R T OP = 25°C - 150 250 ms
响应时间(下降) T F - 200 300 ms
这些特性为工程师在设计时提供了重要的参考,例如在不同的工作环境下,需要考虑温度对电气和光学性能的影响。你是否在实际设计中遇到过因温度变化导致显示异常的情况呢?
指令表与时序特性
指令表
文档提供了“扩展模式”下的指令表,涵盖了清屏、返回主页、设置输入模式、显示功能设置等多种指令。这些指令的执行时间会根据不同的振荡频率(380KHz、540kHz、700KHz)有所不同。例如,清屏指令在不同频率下的执行时间分别为1.08ms、0.76ms、0.59ms。
时序特性
对于I2C接口,文档给出了详细的时序特性参数,包括SCL时钟频率、高低电平时间、数据建立和保持时间等。这些参数对于确保模块与微处理器之间的通信稳定至关重要。例如,SCL时钟频率在VDD = 2.7至4.5V时最大为DC,在VDD = 4.5至5.5V时最大为400KHz。
内置字体表与初始化程序
内置字体表
模块内置了字体表,为显示字符提供了基础。虽然文档中未详细展示字体的具体内容,但它是实现字符显示的关键部分。
初始化程序
文档给出了示例初始化程序,包括I2C输出、启动、停止以及显示文本等函数。通过这些程序,工程师可以快速实现模块的初始化和显示功能。例如,init_LCD函数可以完成模块的初始化设置,包括发送一系列指令来配置显示模式、对比度等。
质量信息与使用注意事项
质量信息
模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在不同环境下的可靠性。例如,高温存储测试在+80⁰C下进行48小时,低温存储测试在-30⁰C下进行48小时。
使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,需要参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的预防措施。同时,关于保修信息和条款条件可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
总结
NHD-C0216CiZ-FN-FBW-3V COG液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电子设备。通过了解其机械设计、电气光学特性、指令表、时序特性等方面的信息,工程师可以更好地进行设计和应用。在实际使用中,还需要注意质量测试和使用注意事项,以确保模块的稳定运行。你在使用类似的显示模块时,是否有自己独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
