在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分。今天我们来深入了解新罕布什尔显示器(Newhaven Display)的一款产品,详细探讨其各项特性和设计要点。
文件下载:NHD-C0216CIZ-FSW-FBW-3V3.pdf
该文档经历了多次修订,从2000年3月10日的初始版本发布,到2021年5月28日的更新,涵盖了用户指南格式调整、电气特性信息更新、机械图纸修改、背光特性更新等多个方面。每次修订都反映了产品的不断优化和改进,工程师在使用时应关注最新版本以获取最准确的信息。
机械图纸详细标注了显示器的尺寸,如45.70(V.A)、42.86(A.A)等,公差范围也有明确规定,如±0.5mm等。同时,还标注了引脚分配和LED背光电路等信息,为PCB设计提供了精确的参考。
推荐了特定的PCB焊盘设计,LCD引脚应直接焊接到PCB的通孔连接上,背光引脚也同样如此。推荐的转接板为NHD - PCB40。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | RST | MPU | 低电平有效复位信号 |
| 2 | SCL | MPU | 串行时钟输入 |
| 3 | SDA | MPU | 串行数据输入 |
| 4 | VSS | Power Supply | 接地 |
| 5 | VDD | Power Supply | LCD和逻辑电路的供电电压(3.0V) |
| 6 | VOUT | Power Supply | 连接0.47 - 2.2µF电容到VDD |
| 7 | C1+ | CAP | 连接0.1 - 1µF电容到PIN8 |
| 8 | C1- | CAP | 连接0.1 - 1µF电容到PIN7 |
| A | LED+ | Power Supply | 背光阳极(20mA @ 3V) |
| K | LED- | Power Supply | 背光阴极(接地) |
内置AiP31032控制器,可从https://www.newhavendisplay.com/resources_dataFiles/datasheets/LCDs/AiP31032.pdf下载其规格书。
从机地址为0x7C,采用特定的2线接口协议进行通信。
在“扩展模式”(当“EXT选项引脚连接到Vss”)下,有详细的指令表,包括返回、进入模式、功能设置、显示移位等指令,不同的指令对应不同的操作和执行时间。
I2C接口的时序特性对于数据传输的稳定性至关重要。SCL时钟频率最大为400KHz,SCL时钟低周期和高周期分别有相应的要求,数据建立时间、上升时间等也都有明确的规定。
文档中给出了内置字体表的相关信息,为字符显示提供了基础。
文档提供了示例初始化程序,包括I2C输出、启动、停止等函数,以及LCD初始化函数。这些程序为工程师在实际应用中初始化显示器提供了参考。
产品进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和注意事项都有明确说明,确保产品在不同环境下的可靠性。
在设计电子设备时,我们需要综合考虑显示器的各项特性,确保其与整个系统的兼容性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过显示器与其他电路不匹配的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
