在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下Newhaven Display International公司的NHD - C0216AZ - FN - GBW COG(Chip - on - Glass)液晶显示模块。
NHD - C0216AZ - FN - GBW是一款具有2行16字符显示能力的COG液晶显示模块。其型号各部分含义明确:“C0216”代表COG、2行16字符;“AZ”为具体型号;“F”表示半透反射;“N”表示无背光;“G”代表STN正性灰色;“B”表示6:00最佳视角;“W”表示宽温度范围,并且该产品符合RoHS标准。
很遗憾,在搜索“COG液晶显示模块特点”相关内容时出现超时错误,未能获取到更多补充信息。不过我们可以继续基于文档内容进行介绍。
该模块具备2行16字符的显示能力,内置NT7605控制器,采用5x8点阵且带有光标。
又一次搜索出现超时错误,未能获取到NT7605控制器特点的补充信息。我们接着看模块的其他特性。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground |
| 2 | V0 | Adj. Power supply | Power supply for contrast (approx. 0.3V) |
| 3 | VDD | Power Supply | Supply voltage for logic (5.0V) |
| 4 | RS | MPU | Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W = 0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | Four low order bi - directional three state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation. | |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | Four high order bi - directional three state data bus lines. |
推荐使用1.5mm间距、14引脚的LCD连接器焊接到PCB上,推荐的 breakout 板为NHD - PCB40。
模块内置NT7605控制器,其规格书可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/NT7605.pdf下载。DDRAM地址位置有明确的对应关系,这对于数据的存储和读取非常重要。
很可惜,在搜索“NT7605控制器DDRAM地址位置作用”时又出现超时,未能获取到相关补充信息。我们继续介绍模块的其他方面。
该模块有一系列指令,如显示清除、显示/光标归位、输入模式设置等。不同指令有对应的代码和功能,执行时间也有所不同。例如,显示清除指令可清除整个显示区域,恢复显示并将地址计数器加载为DD RAM地址00H,执行时间最长为1.64ms(fosc = 250KHz)。
很遗憾,在搜索“液晶显示模块指令表应用场景”时再次出现超时错误,未能获取到相关补充信息。我们接着介绍模块的其他内容。
读操作有特定的总线读取操作序列,在VDD = 5.0V、GND = 0V、TA = 25°C的条件下,有不同的时间参数,如使能周期时间、使能上升/下降时间、RS和RW的建立时间等。
写操作也有相应的总线写操作序列,在相同条件下,写周期的典型值为500ns等。
模块有内置的字体表,涵盖了多种字符和符号的编码,方便进行字符显示。
文档中给出了一个初始化程序示例,通过一系列的指令调用和延时操作,完成模块的初始化。例如,通过设置不同的参数,如功能设置、显示开关、输入模式设置等,使模块进入正常工作状态。
很遗憾,搜索“液晶显示模块初始化程序优化方法”时再次出现超时,未能获取到相关补充信息。我们继续介绍模块的质量和使用注意事项。
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。例如,高温存储测试在 + 80℃下进行96小时,低温存储测试在 - 30℃下进行96小时。
很可惜,搜索“液晶显示模块质量测试意义”时又出现超时,未能获取到补充信息。下面我们来总结一下使用该模块的注意事项。
使用LCDs/LCMs时的预防措施可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。
保修信息和条款可查看http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,电子工程师需要充分考虑该模块的各项特性和参数,合理使用指令和初始化程序,以确保模块的正常运行。同时,要注意各项质量测试所反映的模块性能,避免在使用过程中出现问题。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
