BQ24725A:高效同步电池充电器的深度解析
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电池充电控制器——BQ24725A,看看它是如何满足各种应用需求的。
文件下载:bq24725a.pdf
一、产品概述
BQ24725A是一款适用于空间受限、多化学体系便携式应用的1 - 4节电池充电控制器,例如笔记本电脑和可拆卸超极本。它支持4.5V至24V的宽输入范围,能为1 - 4节电池提供充电解决方案,并且具备自动系统电源选择功能,可通过独立的驱动器控制适配器侧和电池侧的n沟道MOSFET。
二、产品特性
(一)高效的同步降压转换器
采用SMBus控制的NMOS - NMOS同步降压转换器,具有可编程的615kHz、750kHz和885kHz开关频率,能根据不同的应用场景进行灵活调整。
(二)自动电源选择
利用内部电荷泵自动选择系统电源,可在适配器和电池之间切换,确保系统稳定供电。
(三)增强的安全特性
具备过压保护、过流保护、电池、电感和MOSFET短路保护等功能,有效保障电池和设备的安全。
(四)可编程参数
可对输入电流、充电电压、充电电流进行编程设置,并且具有高精度的调节能力。充电电压精度可达±0.5%(最高19.2V),充电电流精度可达±3%(最高8.128A),输入电流精度可达±3%(最高8.064A)。
(五)其他特性
还具备可编程的电池耗尽阈值、电池学习功能、适配器检测和指示灯功能,以及集成的软启动和环路补偿功能。
三、引脚配置与功能
BQ24725A采用20引脚的VQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,ACN和ACP用于输入电流感测,ACDRV用于驱动适配器输入n沟道MOSFET和反向阻断n沟道MOSFET,BATDRV用于驱动电池到系统的n沟道MOSFET等。在实际应用中,需要根据引脚功能合理连接外部元件,以确保芯片正常工作。
四、电气特性
(一)电压和电流调节
在4.5V ≤ VCC ≤ 24V、0°C ≤ TJ ≤ 125°C的工作条件下,BQ24725A能实现高精度的电压和电流调节。例如,充电电压调节精度可达±0.5%,充电电流调节精度可达±3%。
(二)保护功能
具备多种保护功能,如输入过流保护(ACOC)、充电过流保护(CHG_OCP)、电池过压保护(BAT_OVP)等。当出现异常情况时,芯片能及时采取保护措施,避免设备损坏。
(三)静态电流
电池BATFET关断状态下的电流仅为5µA,适配器待机静态电流为0.65mA(最大0.8mA),有效降低了功耗。
五、功能模式
(一)适配器检测与ACOK输出
通过ACOK比较器确定VCC引脚的电源来源,当满足一定条件时,ACOK输出高电平,表示适配器正常连接。
(二)适配器过压保护(ACOVP)
当ACDET引脚电压高于3.15V时,判定为适配器过压,此时ACOK拉低,充电停止,ACFET关断。
(三)系统电源选择
能自动在适配器和电池之间切换电源,采用自动先断后通逻辑,防止切换时出现直通电流。
(四)电池学习周期
可通过SMBus命令激活电池学习周期,让电池进行放电,以校准电池电量计。
(五)充电控制
通过SMBus命令控制充电的开启和停止,同时还需要满足ILIM引脚电压、调节限制DAC值、ACOK状态等条件。
(六)自动内部软启动
每次充电开启时,充电器会自动对充电电流进行软启动,避免输出电容或电源转换器受到过冲或应力影响。
(七)高精度电流检测放大器
通过SMBUS可选择监测输入电流或充电电流,IOUT引脚输出的电压是感测电阻两端电压的20倍。
(八)充电超时保护
内置看门狗定时器,若在一定时间内未收到写充电电压或写充电电流命令,将暂停充电。
六、应用与实现
(一)典型应用电路
以典型的双NMOS选择器系统为例,BQ24725A可实现自动系统电源选择。在设计时,需要考虑负输出电压保护、反向输入电压保护、降低电池静态电流、电感选择、输入和输出电容选择、功率MOSFET选择以及输入滤波器设计等方面。
(二)设计要点
  1. 负输出电压保护:可通过在SRP和SRN引脚插入小电阻或使用小二极管并联输出电容来实现。
  2. 反向输入电压保护:可采用MOSFET或肖特基二极管进行保护。
  3. 电感选择:应根据充电电流、输入电压、开关频率等因素选择合适的电感值,同时要考虑电感的饱和电流和纹波电流。
  4. 电容选择:输入和输出电容应具有足够的纹波电流额定值,以吸收开关纹波电流。陶瓷电容在使用时要注意直流偏置效应。
  5. 功率MOSFET选择:根据导通损耗和开关损耗的权衡,选择合适的MOSFET。
  6. 输入滤波器设计:可采用阻尼RC网络、TVS齐纳二极管等方法来抑制适配器热插拔时的过压尖峰。
七、布局指南
合理的布局对于减少开关损耗、防止电磁辐射和高频谐振问题至关重要。布局时应遵循以下原则:
  1. 输入电容应尽可能靠近开关MOSFET的电源和地连接,使用最短的铜迹线连接。
  2. IC应靠近开关MOSFET的栅极端子,保持栅极驱动信号迹线短。
  3. 电感输入端子应尽可能靠近开关MOSFET的输出端子,减小铜面积以降低电磁辐射。
  4. 充电电流感测电阻应紧挨着电感输出放置,感测引线应在同一层且相互靠近,避免穿过高电流路径。
  5. 输出电容应放置在感测电阻输出和地附近。
  6. 输出电容的地连接应在连接到系统地之前与输入电容的地连接到同一铜层。
  7. 模拟地和电源地应分开布线,通过功率焊盘或0Ω电阻连接。
  8. 去耦电容应靠近IC引脚,迹线连接应尽可能短。
  9. IC封装背面的暴露功率焊盘应焊接到PCB地,并确保有足够的热过孔连接到其他层的接地平面。
八、总结
BQ24725A是一款功能强大、性能优越的电池充电控制器,具有高效、安全、可编程等特点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和外部元件,并注意布局和布线,以充分发挥其性能。你在使用BQ24725A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
