BQ25186:小体积、低功耗的单节电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至关重要的环节。今天我们要介绍的BQ25186,是德州仪器(TI)推出的一款单节线性电池充电器,它具有小尺寸、低静态电流等特点,能有效延长电池寿命,适用于多种应用场景。
文件下载:bq25186.pdf
一、BQ25186的特性亮点
1. 充电能力与兼容性
BQ25186支持高达1A的线性充电电流,输入电压范围为3.0V至18V,可适应电池对电池充电、USB适配器以及高阻抗电源等多种充电场景。它还兼容Li - ion、Li - Poly和LiFePO4等多种电池化学体系,电池调节电压可在3.5V至4.65V之间以10mV的步长进行配置,精度高达0.5%。
2. 电源路径管理与负载支持
该芯片具备电源路径管理功能,能在为系统供电的同时为电池充电。系统电压(SYS)可在4.4V至5.5V范围内调节,还支持电池跟踪功能,能为高阻抗输入源提供输入电压动态功率管理(VINDPM)。此外,它能提供高达3A的放电电流,以支持高系统负载。
3. 低功耗模式
BQ25186拥有超低静态电流,关机模式下电流仅为15nA,运输模式下为3.2μA(带按钮唤醒功能),仅电池模式下为4μA,睡眠模式下输入适配器的静态电流为30μA。
4. 保护功能
芯片集成了多种故障保护机制,包括输入过压保护(VIN_OVP)、电池短路保护(BATSC)、电池过流保护(BATOCP)、输入电流限制保护(ILIM)、热调节(TREG)和热关断(TSHUT)以及电池热故障保护(TS)等,还具备看门狗和安全定时器故障保护功能。
二、应用场景广泛
BQ25186适用于多种小型电子设备,如TWS耳机及充电盒、智能眼镜、AR和VR设备、智能手表等可穿戴设备,以及零售自动化和支付设备、建筑自动化设备等。
三、详细功能解析
1. 电池充电过程
BQ25186的充电过程分为涓流充电、预充电、快速充电和终止四个阶段。
  • 涓流充电:当电池电压低于 (V_{BATSC}) 阈值时,芯片以较低的涓流电流(IBATSC)为电池充电,以防止电池损坏。
  • 预充电:电池电压高于 (V{BATSC}) 但低于 (V{LOWV}) 阈值时,以预充电电流(IPRECHG)充电,预充电电流是终止电流的倍数,通常为快速充电电流的一定百分比。
  • 快速充电:当电池电压达到 (V{LOWV}) 阈值后,进入快速充电阶段,此时由恒流(CC)和恒压(CV)两个控制环路控制充电。当电池电压接近 (V{BATREG}) 水平时,CV环路起主导作用,充电电流逐渐减小。
  • 终止:当充电电流达到终止电流((I{TERM}))时,充电结束,电池FET断开,进入高阻抗模式。若电池电压下降到低于 (V{BATREG}) 减去 (V_{RCH}) 时,将开始新的充电周期。
2. 动态功率管理
  • 输入电压动态功率管理(VINDPM):该功能可防止输入电压崩溃,当输入电源无法支持设定的充电电流和系统负载时,通过降低充电器的输入电流,使输入电压保持在VINDPM阈值以上。VINDPM阈值可通过I²C寄存器进行编程,甚至可以完全禁用。
  • 动态功率路径管理模式(DPPM):在有有效输入源连接时,功率路径管理电路会持续监测输入电压和电流。当充电电流和负载电流之和超过预设的最大输入电流时,输入DPM环路会降低输入电流;若SYS电压低于DPPM电压阈值,充电电流将通过BATFET降低。
3. 其他功能
  • 睡眠模式:当 (V{IN}) 低于睡眠模式进入阈值且高于欠压锁定阈值时,设备进入低功耗睡眠模式,此时输入与电池隔离,可防止在无 (V{IN}) 时电池放电。
  • SYS电源控制:可通过I²C的SYS_MODE位控制SYS的供电方式,包括正常操作、强制电池供电、SYS断开浮空和SYS断开下拉等模式。
  • SYS调节:芯片包含SYS电压调节环路,可防止连接到SYS的下游设备承受过高电压。在电池跟踪模式下,SYS电压可根据电池电压进行调节;在固定电压模式下,SYS电压可调节到主机设定的目标值。
四、引脚配置与电气特性
1. 引脚配置
BQ25186采用DLH(WSON 10)封装,各引脚功能明确,如IN引脚为直流输入电源,SYS引脚为调节后的系统输出,BAT引脚连接电池正极等。
2. 电气特性
文档详细给出了BQ25186的各项电气参数,包括绝对最大额定值、ESD额定值、热信息、推荐工作条件和电气特性等。例如,输入电压范围为 - 0.3V至25V,输出灌电流最大为20mA等。
五、寄存器映射与I²C接口
1. 寄存器映射
芯片的I²C寄存器包含多个功能寄存器,如STAT0、STAT1、FLAG0等,可用于读取充电器状态、故障信息以及配置充电参数等。
2. I²C接口
BQ25186使用I²C兼容接口进行参数编程和状态读取,支持标准模式(100 kbps)和快速模式(400 kbps)。数据传输遵循特定的协议,通过起始条件、地址传输、数据传输和停止条件完成。
六、应用与设计要点
1. 典型应用
在典型应用中,BQ25186可配置为I²C控制的单节Li - ion电池充电器和电源路径管理器,适用于智能手表和无线耳机等设备。可通过连接电池热敏电阻到TS引脚来监测电池温度,控制充电过程;还可将TS/MR引脚连接到按钮,向主机发送中断信号或实现系统复位。
2. 设计要点
  • 输入电容:输入去耦电容建议使用低ESR的陶瓷电容,如X7R或X5R,并尽可能靠近IC的电源和接地引脚。由于电容的电压降额,IN引脚建议使用35V额定电容,以确保在工作输入电压下有效电容不低于1μF。
  • TS引脚:NTC的接地连接应尽可能靠近设备的GND引脚,以减少TS测量中的误差。若不需要TS功能,可将TS引脚通过10kΩ电阻接地。
  • 布局:为获得最佳性能,IN到GND、SYS到GND和BAT到GND的去耦电容应尽可能靠近设备;使用实心接地平面并连接到GND引脚和散热焊盘;按钮的GND应尽可能靠近设备;高电流充电路径应根据最大充电电流进行适当尺寸设计,以避免电压降。
BQ25186以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电池充电管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置芯片的参数,并注意设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用BQ25186的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
