作者:黄小姐 东莞卓尔凡
随着分布式光伏装机容量的快速增长,越来越多的电站需要将光伏阵列或逆变器输出的非常规电压(如1140V、800V)转换为400V低压并网或负载供电。在此过程中,隔离变压器不仅是电压变换装置,更承担着电气隔离、共模抑制和故障保护的职能。本文结合一个实际案例(15kVA,1140V→400V & 800V→400V,柜内安装,新疆地区),详细分析该场景下变压器的技术选型要点及柜内集成设计规范。
一、为什么必须使用隔离变压器?
在光伏交流侧,若仅采用自耦变压器或直接升压,会带来以下问题:
共模电压泄漏:逆变器高频开关产生的高dv/dt信号通过寄生电容耦合,导致共模电流超标,触发漏电保护或腐蚀光伏组件。
直流分量注入:非理想逆变器输出中可能含有直流成分,会使配电变压器产生偏磁饱和,增加损耗和噪声。
零序电流无法隔离:三相不平衡负载产生的零序电流在△/Y隔离变压器中被阻断,防止其反灌至光伏逆变器侧。
因此,选用全隔离(双绕组)结构是光伏应用的基础安全要求。本案例中的两台变压器均为Dyn11或Yyn0接线方式(根据需要可设屏蔽层),实现原副边完全电气隔离。
二、技术参数详解(以15kVA为例)
1. 电压组合与容量
变压器A:一次侧1140V,二次侧400V
变压器B:一次侧800V,二次侧400V
容量:各15kVA(若同一个变压器带双抽头,需注意两种输入不能同时带电)
频率:50Hz(兼容60Hz)
相数:三相
设计要点:1140V为煤矿或大型设备常用电压,800V多见于部分新型光伏逆变器。二次侧统一400V,便于接入标准低压开关柜。
2. 绝缘等级与温升
考虑到柜内安装散热条件有限,且新疆夏季地表温度可达40℃以上,推荐选用 H级(180℃) 绝缘系统,采用Nomex或改性聚酯亚胺绝缘材料。温升限值:
绕组温升 ≤125K(电阻法)
铁芯温升 ≤80K(热电偶法)
15kVA变压器在自然冷却下(AN)即可满足要求,但柜内需保证有效通风。
3. 阻抗电压与短路承受能力
阻抗电压Uk%推荐取 4%(兼顾抑制短路电流和电压调整率)。
短路承受能力:按国标GB/T 1094.5,应能承受2s的对称短路电流(三相短路电流约540A@400V侧)。
4. 空载损耗与负载损耗
为满足光伏系统高能效要求:
空载损耗Po ≤ 180W(采用优质冷轧硅钢片,牌号35QG120)
负载损耗Pk(75℃) ≤ 450W(铜绕组)
三、柜内安装的关键工程设计
变压器放入电气柜内使用,不能简单视作“装进去”。以下四项必须设计验证:
1. 散热仿真与风道
15kVA变压器满负载运行时总损耗约630W,产生的热量若无法及时排出,会导致柜内温升超过允许值(一般≤40℃)。设计措施:
柜体顶部安装轴流风扇(排风量≥300m³/h)
变压器下方开设进气百叶窗,有效进风面积不小于0.05m²
确保变压器与柜壁间距:两侧≥60mm,顶部≥100mm
2. 电气间隙与爬电距离(针对1140V系统)
按GB/T 16935.1,在污染等级3(柜内可设定为2级)下:
1140V(峰值约1612V)的电气间隙(基本绝缘)≥5.5mm
爬电距离(CTI≥400的材料)≥20mm
实际设计中,一次侧接线端子加装绝缘防护罩,并采用变压器接线盒封闭。
3. 海拔修正
新疆部分项目位于海拔2000~3000米。海拔超过1000米时,空气绝缘强度下降,需按以下公式修正:
外绝缘距离修正系数:Ka = 10^[(H-1000)/8150]
例如2000米处,Ka≈1.14,即电气间隙应乘以1.14。
容量方面,海拔每升高1000米,变压器温升限值应降低2.5%~5%,建议选择更大一号容量或明确告知用户降额使用。
4. 接线与接线端子选型
一次侧额定电流:1140V时,I1=15kVA/(√3×1.14kV)≈7.6A;800V时,I1≈10.8A
二次侧电流:400V时,I2=15kVA/(√3×0.4kV)≈21.7A
端子规格建议:一次侧采用M4铜螺栓,二次侧采用M5铜螺栓。进出线推荐底部进线、顶部出线,便于柜内走线。
四、针对新疆特殊环境的增强设计
| 环境因素 | 影响 | 设计对策 |
| 大温差(-25℃~45℃) | 绝缘材料热胀冷缩,接头松动 | 接线端子采用防松垫圈;引出线预留应力弧 |
| 多沙尘 | 积尘降低散热效率,爬电距离减小 | 柜体防护等级IP54以上;变压器表面涂覆防尘绝缘漆(真空浸渍) |
| 强紫外线(户外柜) | 塑料件老化 | 所有非金属部件选用抗UV材质 |
| 干燥 | 静电积聚 | 柜内加装防静电接地线 |
五、选型避坑指南
明确是两台独立还是一机双电压:本案例为两台独立变压器,分别用于两个不同的光伏支路。若要求单台切换,需加装双电源切换开关。
杜绝铝线绕组:部分低价产品使用铝线圈,15kVA铝绕组损耗高,长期运行易发生热老化断裂。必须要求纯铜绕组,并在合同中约定。
要求出厂试验报告:至少应包括变比测量、空载损耗、负载损耗、感应耐压、局部放电(≤10pC@1.1Um)。
包装与运输:发往新疆路途遥远,必须采用全封胶合板木箱,内部防震泡沫固定,并内置湿度指示卡。
六、结语与专业支持
光伏专用隔离变压器的设计看似简单,但若忽略电压等级、柜内散热、海拔修正等细节,轻则保护跳闸,重则引发火灾事故。上述15kVA/1140V-800V转400V方案已在多个西北光伏电站成功应用,运行稳定。
如需技术图纸、报价或针对特定柜体尺寸的非标定制,欢迎联系本人。
黄小姐(销售及技术支持)
东莞卓尔凡
我们提供发往新疆、西藏等高海拔地区的专业物流包装,并支持现场指导安装。
