太阳诱电(TAIYOYUDEN)电容的标签是识别其型号、参数及生产信息的关键载体,标签内容通常涵盖品牌标识、容量值、电压等级、尺寸代码、材质信息、误差范围、系列代码及生产日期等核心要素。以下是对这些关键信息的详细解析:
1、品牌标识:所有太阳诱电电容均以“TAIYOYUDEN”或其简写形式(如“taiyo”)作为品牌标识,这是识别产品来源的重要标志。
2、容量值:表示电容器存储能量的大小,单位为法拉(F)。容量值通常以数字开头,并可能带有一个字母后缀来表示数量级,例如“10uF”表示10微法拉,“1nF”表示1纳法拉,“1mF”表示1毫法拉。容量值的范围从1pF(皮法拉)到1000F(法拉),适用于不同类型和尺寸的电容器。有时也采用三位数的表示法,其中前两位属于有效数字,第三位代表在有效数字后有几个零,如“104”代表100000的容量(即0.1μF)。
3、电压等级:表示允许通过电容器的最大电压,单位为伏特(V)。电压等级以数字表示,例如“25V”表示允许通过电容器的最大电压为25伏特。电压等级的范围从几伏特到几百伏特甚至上千伏特,适用于不同类型和尺寸的电容器。同时,特定的电压代号也用于表示不同的电压值,如A=4V,J=6.3V,L=10V,E=16V,T=25V,G=35V,U=50V,H=100V,Q=250V,S=630V等。
4、尺寸代码:表示电容器的尺寸和形状。尺寸代码通常由两个数字组成,分别表示直径和高度(单位通常为毫米)。例如,“1206”表示直径为12毫米,高度为6毫米。不同的尺寸代号对应不同的尺寸规格,如063对应EIV0201.105对应EIV0402.107对应EIV0603.212对应EIV0805.316对应EIV1206.325对应EIV1210.432对应EIV1812等。
5、材质信息:可能包含在命名中,用于表示电容器的特定材质或温度补偿范围。例如,“BJ”表示温度补偿为±25到85度。
6、误差范围:通常以字母表示,如“ML”表示误差范围。具体的误差值可能因产品而异,如K表示10%,M表示20%,Z表示80%-20%等。
7、系列代码与特殊标识:为了进一步区分不同系列产品或特殊要求,太阳诱电电容可能包含系列代码或特殊标识。系列代码通常位于型号名称的末尾,并用括号括起来或以特定字符表示。例如,“(A)”表示A系列,“BJ”除了表示材质外,在某些情况下也可能作为系列代码的一部分。特殊标识可能用于表示电容器的特殊形状、特殊要求或特定应用。例如,“S”可能表示带有凹槽或凹陷的型号,“TMK”可能是特定系列或型号的标识。
8、生产日期与批次号:部分太阳诱电电容的标签上会标注生产日期和批次号,用于追溯生产信息。生产日期可能以数字和字母组合的形式呈现,如“9215”可能表示2019年2月15日生产(需注意不同批次或系列的编码规则可能略有差异)。批次号则用于确保产品的可追溯性和质量控制。
